Вопрос:
на некоторых каналах разрешение не настраивается автоматом - картинка не во весь экран и вытянута по вертикали.
Как с этим справиться?
Samsung QE55QN85AAUX
1. В настройках плагина - управление надстройками для кастомного телегида и часов выберите любые кнопки активации кроме Info и Select, либо деактивируйте. Главное чтобы ни info ни select нигде не были выбраны.
2. В режиме воспроизведения через popup menu выбираете пункт масштабирование, и теперь select-ом можно перебирать пресеты.
3. По желанию, можете вернуть управление надстройками. Часы, например, можно назначить на цветную кнопку, кастом телегид оставить деактивированным, или назначить на топ меню. Т.о. в будущем сохранится возможность изменить пресет масштабирования.
На пультах имеющих кнопку Zoom эти манипуляции не требуются, пресеты меняются этой кнопкой.
Огромное спасибо, Brigadir!
Получилось! Масштаб заработал.
Масштаб работает, но сохраняется для все каналов.
Делаю "увеличение" для 49 - Красная линия, потом смотрю 405 - Анекдоты - там этот режим не подходит.
Если поставить "во весь экран", то 49 канал растягивается до нормы, а 405 выдает перетянутую картинку.
Может быть можно как-то сохранять масштаб для каждого канала?
Можно. Идите в настройки плагина - список каналов, выбираете нужный канал (не запуская, просто наводите курсор) и попап - редактировать.Imar писал(а): ↑21 авг 2022, 18:36Масштаб работает, но сохраняется для все каналов.
Еще раз огромное Вам человеческое спасибо!
Вроде получается. Буду дальше бороздить просторы ))
- KuznetsovDM
Подскажите, можно ли что-то сделать с перескакиванием после паузы в архиве?
Dune HD Pro 4K Plus II прошивка 220819_1253_r20
Dune HD Max прошивка 190919_0242_r11
Как минимум нужно указать версию прошивки в подписи, чтобы нам не гадать на хрустальном шаре.KuznetsovDM писал(а): ↑21 авг 2022, 19:22Подскажите, можно ли что-то сделать с перескакиванием после паузы в архиве?
- KuznetsovDM
Указал. Перескок есть на обоих плеерах. Версия ДТВ везде 3.2.1. На 3.2.0 тоже скакало.
А что куда перескакивает?KuznetsovDM писал(а): ↑22 авг 2022, 06:11Указал. Перескок есть на обоих плеерах. Версия ДТВ везде 3.2.1. На 3.2.0 тоже скакало.
- KuznetsovDM
Воспроизводится так: смотрю архив передачи к примеру с отставанием от прямого эфира в полчаса. Ставлю на паузу. Через пять минут снимаю с паузы, продолжается воспроизведение, но через несколько секунд происходит скачек вперёд, на то время, что стояло на паузе, т.е. в данном примере на 5 минут. Приходится отматывать на 5 минут назад.
А если не на 5 мин, а сек 20-40 пауза, тоже прыгает?
- KuznetsovDM
Это надо будет проверить… Просто эти скачки очень заметны при более длительных паузах, при короткой паузе скачек можно просто не заметить. Вечером попробую посмотреть.
Проверьте, включена ли у вас опция "Перегружать поток при возобновлении воспроизведения" в разделе "Архив телепередач" в опциях плагина?
- KuznetsovDM
Опция «Перегружать поток…» включена. При короткой паузе (пробовал около 30 сек) скачков не заметил.
Странно, на магике (только он сейчас под рукой) на длинных паузах скачков тоже нет. Позже проверю на реалтеках, проверю имеет ли эффект вышеозначенная опция. А то может поломал и сам не заметил.
- KuznetsovDM
От канала может зависеть? Точно скачет на Россия 1 HD.
На РеалБоксе тоже нет.
- KuznetsovDM
Мне как всегда везёт, ни у кого не повторяется, а у меня на двух разных плеерах повторяется в 100% случаев (для длинных пауз)
