Imar
Сообщение Imar » 21 авг 2022, 16:37
Вопрос:
на некоторых каналах разрешение не настраивается автоматом - картинка не во весь экран и вытянута по вертикали.
Как с этим справиться?
Samsung QE55QN85AAUX
Сообщение DmNat » 21 авг 2022, 17:32
Сообщение Brigadir » 21 авг 2022, 17:44
Imar писал(а):
21 авг 2022, 16:37
Вопрос:
1. В настройках плагина - управление надстройками для кастомного телегида и часов выберите любые кнопки активации кроме Info и Select, либо деактивируйте. Главное чтобы ни info ни select нигде не были выбраны.
2. В режиме воспроизведения через popup menu выбираете пункт масштабирование, и теперь select-ом можно перебирать пресеты.
3. По желанию, можете вернуть управление надстройками. Часы, например, можно назначить на цветную кнопку, кастом телегид оставить деактивированным, или назначить на топ меню. Т.о. в будущем сохранится возможность изменить пресет масштабирования.
На пультах имеющих кнопку Zoom эти манипуляции не требуются, пресеты меняются этой кнопкой.
Imar
Сообщение Imar » 21 авг 2022, 18:02
Огромное спасибо, Brigadir!
Получилось! Масштаб заработал.
Imar
Сообщение Imar » 21 авг 2022, 18:36
Масштаб работает, но сохраняется для все каналов.
Делаю "увеличение" для 49 - Красная линия, потом смотрю 405 - Анекдоты - там этот режим не подходит.
Если поставить "во весь экран", то 49 канал растягивается до нормы, а 405 выдает перетянутую картинку.
Может быть можно как-то сохранять масштаб для каждого канала?
Сообщение Brigadir » 21 авг 2022, 18:43
Imar писал(а):
21 авг 2022, 18:36
Можно. Идите в настройки плагина - список каналов, выбираете нужный канал (не запуская, просто наводите курсор) и попап - редактировать.
Imar
Сообщение Imar » 21 авг 2022, 19:02
Еще раз огромное Вам человеческое спасибо!
Вроде получается. Буду дальше бороздить просторы ))
KuznetsovDM
Сообщение KuznetsovDM » 21 авг 2022, 19:22
Подскажите, можно ли что-то сделать с перескакиванием после паузы в архиве?
Dune HD Pro 4K Plus II прошивка 220819_1253_r20
Dune HD Max прошивка 190919_0242_r11
Сообщение Brigadir » 21 авг 2022, 22:27
KuznetsovDM писал(а):
21 авг 2022, 19:22
Как минимум нужно указать версию прошивки в подписи, чтобы нам не гадать на хрустальном шаре.
KuznetsovDM
Сообщение KuznetsovDM » 22 авг 2022, 06:11
Указал. Перескок есть на обоих плеерах. Версия ДТВ везде 3.2.1. На 3.2.0 тоже скакало.
Сообщение Brigadir » 22 авг 2022, 10:23
22 авг 2022, 06:11
А что куда перескакивает?
KuznetsovDM
Сообщение KuznetsovDM » 22 авг 2022, 11:16
Воспроизводится так: смотрю архив передачи к примеру с отставанием от прямого эфира в полчаса. Ставлю на паузу. Через пять минут снимаю с паузы, продолжается воспроизведение, но через несколько секунд происходит скачек вперёд, на то время, что стояло на паузе, т.е. в данном примере на 5 минут. Приходится отматывать на 5 минут назад.
Сообщение Brigadir » 22 авг 2022, 12:36
А если не на 5 мин, а сек 20-40 пауза, тоже прыгает?
KuznetsovDM
Сообщение KuznetsovDM » 22 авг 2022, 13:26
Это надо будет проверить… Просто эти скачки очень заметны при более длительных паузах, при короткой паузе скачек можно просто не заметить. Вечером попробую посмотреть.
Сообщение Brigadir » 22 авг 2022, 14:27
Проверьте, включена ли у вас опция "Перегружать поток при возобновлении воспроизведения" в разделе "Архив телепередач" в опциях плагина?
KuznetsovDM
Сообщение KuznetsovDM » 22 авг 2022, 21:17
Опция «Перегружать поток…» включена. При короткой паузе (пробовал около 30 сек) скачков не заметил.
Сообщение Brigadir » 23 авг 2022, 00:33
Странно, на магике (только он сейчас под рукой) на длинных паузах скачков тоже нет. Позже проверю на реалтеках, проверю имеет ли эффект вышеозначенная опция. А то может поломал и сам не заметил.
KuznetsovDM
Сообщение KuznetsovDM » 23 авг 2022, 05:36
23 авг 2022, 00:33
От канала может зависеть? Точно скачет на Россия 1 HD.
Сообщение DmNat » 23 авг 2022, 09:30
23 авг 2022, 00:33
На РеалБоксе тоже нет.
KuznetsovDM
Сообщение KuznetsovDM » 23 авг 2022, 12:14
23 авг 2022, 09:30
Мне как всегда везёт, ни у кого не повторяется, а у меня на двух разных плеерах повторяется в 100% случаев (для длинных пауз)
