Елизар
Сообщение Елизар » 27 июл 2022, 13:39
Возникла такая проблема. С месяц назад перестал работать архив на канале ID Investigation Discovery. При попытке перемотать назад или включить что-то из архива, ничего не происходит. Черный экран и надпись "Соединение". В обычном режиме канал работает. Но архив никак.
Со вчера тоже самое возникло на канале "Романтичное HD". Архив не включается. Соединение, буферизация и ничего не происходит. Так канал тоже работает нормально, но без архива. Что это может быть, есть ли возможность это как-то исправить?
Dune Smart Box 4k (230929_0206_r21)
dpavlov4
Сообщение dpavlov4 » 27 июл 2022, 14:59
Господа есть ли возможность "починить" канал "Stingray CMusic" уже наверно с месяц висит в профилактике...
Или только у меня такая беда
tv175f(Neo 4k Plus) прошивка 190330_0254_r13
Сообщение DmNat » 28 июл 2022, 21:13
Елизар писал(а):
27 июл 2022, 13:39
На этом канале у меня архив показывает.
ELTHEDENIS
Сообщение ELTHEDENIS » 29 июл 2022, 01:04
Доброго времени суток!
Ни один канал не работает. Висит или мигает "соединение". Фильмотека при этом отлично функционирует, да и другие ТВ-плагины тоже (в частности DUNE HD.TV).
DUNE HD Neo 4K plus (tv175f 220630_0727_r20)
Сообщение ddaaff » 29 июл 2022, 03:44
Какой то фатальный сбой и в куки плага влетел мусор.
Удалите с дюны файл /config/free.tv_plugin_cookies.properties этим и перезагрузитесь.
Избранное ТВ обнулится, зато история медиатеки не пострадает.
Если чо, то переустановить полностью ч/з снос плага.
Pavel_58spp
Сообщение Pavel_58spp » 29 июл 2022, 12:36
До 28.07.2022 плагин работал отлично. Вечером того же дня пошли проблемы с запуском каналов. Затем полностью плагин перестал запускаться .29.07. переустановил плагин, при обновлении плагина происходит ошибка загрузки. В итоге невозможно запустить плагин. Помогите. Спасибо.
Pawel
sergey68
Сообщение sergey68 » 29 июл 2022, 16:48
Здравствуйте...
У меня такой вопрос...
Почему во время просмотра HD каналов картинка останавливается и пишет буферизация 100%...
А через 2...3 секунды всё опять нормально...
И так довольно часто...
Сообщение ddaaff » 29 июл 2022, 16:52
Это закономерная реакция на слабый пинг до источника.
sergey68
Сообщение sergey68 » 29 июл 2022, 17:16
Спасибо...
Я так понял это не исправить в настройках...?
Сообщение ddaaff » 29 июл 2022, 17:20
Конечно нет.
ELTHEDENIS
Сообщение ELTHEDENIS » 30 июл 2022, 11:09
29 июл 2022, 03:44
Спасибо! Переустановка поверх решила вопрос. И Избранное и история фильмотеки остались на своих местах.
P.S. Уже просил когда-то ранее, но как-то осталось без внимания... Если не затруднит, соберите пожалуйста HD/4K каналы в отдельный раздел. Заранее благодарен!
Сообщение ddaaff » 30 июл 2022, 11:19
ELTHEDENIS писал(а):
30 июл 2022, 11:09
Это лишнее. Только мозолит глаза. Голосование по HD-каталогу проводилось, никому не нужно. Мне тоже)
Сообщение DUNE Fan » 31 июл 2022, 01:04
Уважаемый ddaaff,
Если возможность восстановить МАТЧ БОЕЦ HD с архивами?
Сообщение ddaaff » 31 июл 2022, 01:32
Уважаемый DUNE Fan, к сожалению такой возможности нет.
Сообщение ddaaff » 31 июл 2022, 21:18
Чувак из Новокузнецка, ещё раз попытаешься хакнуть мой плейлист, я форматну твои семь дюн.
Торгуешь?
Xemu
Сообщение Xemu » 01 авг 2022, 09:00
У него видеосалон.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Amber
Сообщение Amber » 01 авг 2022, 15:53
Всем привет
С недавних пор на канале Парамаунт камеди изчез архив и сам канал идет на украинском языке... это можно поправить?
Сообщение DUNE Fan » 02 авг 2022, 14:31
Уважаемый ddaaff,
На SETANTA SPORT 2 пропала программа с архивами. Восстановите пожалуйста, если это возможно. Заранее спасибо.
Сообщение ddaaff » 02 авг 2022, 19:06
у меня программа была и есть
Сообщение DUNE Fan » 02 авг 2022, 21:14
02 авг 2022, 19:06
Несколько дней назад и у меня была программа на обоих Дюнах, теперь на них нету. Подскажите как решить эту проблему.
