Сообщение
Brigadir » 01 июл 2022, 10:43
svyaznoy362 писал(а): ↑01 июл 2022, 08:47
Brigadir, привет. Планируется заменить кнопку mode , например на блок цифр, а то с новым пультом до редактирования избранного не добраться.
Приветствую.
Да, продублировал ее на select. Не знаю когда зарелизю, пока некогда этим заниматься. Могу скинуть что есть, там еще яндекс епг добавлен, и косяки исправлены.
Сообщение
Brigadir » 01 июл 2022, 10:44
Sergeykk писал(а): ↑01 июл 2022, 10:39
Версия плагина v3.1.4, канал КИНОСВИДАНИЕ, две DUNE с одинаковыми настройками подключенные к одному роутеру по проводу.
Dune HD TV-102 - показывает без проблем
Dune HD Neo T2 Plus - постоянная буферизация.
P.S. на Dune HD Neo T2 Plus пробовал версию 3.2.0 - тоже самое.
Ваш вопрос не относится к функционированию самого приложения.
Nord800
Сообщение
Nord800 » 02 июл 2022, 07:26
Brigadir писал(а): ↑01 июл 2022, 10:43
Приветствую.
Скиньте плиз
bankir4002
Сообщение
bankir4002 » 02 июл 2022, 09:39
Подскажите пожалуйста где в системе сохраняется список каналов из "Избранного", чтоб можно было перенести на другое устройство?
Сообщение
Brigadir » 02 июл 2022, 21:15
Ну раз есть желающие потестить - ловите
NEW! v3.2.1 (02.07.2022), пока в тестовом режиме, не включена в автоапдейт!
Исправления/дополнения:
- Запуск воспроизведения нажатием ENTER на колонке группы в новом GUI.
- Восстановлен парсер EPG от яндекса (теперь id канала можно взять из URL-строки в браузере, регион - опционально).
- Не работала функция повтора (по кнопке CLEAR в режиме воспроизведения).
- Кнопка SELECT дублирует кнопку MODE в браузере (для переключения в экспертный режим урезанными пультами).
- В списке локаций задваивались города, наведен порядок.
- Упразднена опция отключения кеширования ЕПГ (кеширование теперь всегда активно, т.к. должно быть включено для правильной работы интерфейса в новом GUI).
- В окне "Что нового" учитывается предыдущая версия и показываются изменения во всех промежуточных версиях приложения.
- На главном экране в новом GUI зацикливался запрос ЕПГ на текущую дату, если прилетал пустой ответ.
CКАЧАТЬ
Подробней по парсеру яндекса:
- Изменились ID каналов, теперь вместо цифр нужно подставлять буквенно-цифровую мнемонику из URL страницы программы.
- ID региона можно не подставлять, в этом случае регион будет соответствовать домашнему (т.е. выбранному в разделе "Выбор локации" настроек плагина). Но можно подставить как и ранее.
- Примеры ID Первого канала HD: yandex@pervyy-16 или yandex@pervyy-16@213 (регион Москва) или yandex@pervyy-16@11162 (регион Екатеринбург), и т.д.
Сообщение
svyaznoy362 » 03 июл 2022, 00:04
Отлично, наконец добавил епг от канала про любовь , селект для избранного работает, спасибо за правки. Но одно но , после редактирования получаю ошибку, плагин вылетает, но данные сохраняет.
Сообщение
Brigadir » 03 июл 2022, 00:31
svyaznoy362 писал(а): ↑03 июл 2022, 00:04
Редактирования чего, епг? У меня не вылетает. Давайте лог после вылета, посмотрим.
georgeuv
Сообщение
georgeuv » 03 июл 2022, 12:06
в новой версии автообновление плагина включено?
ustig
Сообщение
ustig » 03 июл 2022, 12:12
Brigadir писал(а): ↑02 июл 2022, 21:15
после установки, при заходе в папку Избранное - идет вылет приложения, а так работает.
Вернулся на 3.2.0
Сообщение
svyaznoy362 » 03 июл 2022, 12:48
Brigadir писал(а): ↑03 июл 2022, 00:31
Хм, странно , вчера вылетало раза 3. Сегодня на примере канала мир 24 , редактировал Телегид id и все ок, вылетов не было.
Сообщение
Brigadir » 03 июл 2022, 12:57
ustig писал(а): ↑03 июл 2022, 12:12
Вернулся на 3.2.0
Логи прикладывайте, просто словами - это ни о чем.
mukk
Сообщение
mukk » 05 июл 2022, 09:10
Уже 3 недели 1 канал работает по 15-20 сек и буферизация, или просто проскакивает на секунд 5 вперёд. Остальные каналы работают нормально.
ian_1981
Сообщение
ian_1981 » 05 июл 2022, 10:57
Не знаю, насколько вам поможет мой пост, но все мои проблемы с буферизацией, фризами и отставанием звука, сняло как рукой после того как я обе приставки посадил на кабель и перестал использовать Wi-Fi.
RT, Алтайский край, GPON+Mikrotik+PowerLine TP-Link TL-PA7017P
Dune Magic 4K Plus (240619_0210_r22 beta)
Сообщение
Brigadir » 05 июл 2022, 12:52
Мои все тоже на кабеле, проблем нет.
mukk
Сообщение
mukk » 05 июл 2022, 14:54
Brigadir писал(а): ↑05 июл 2022, 12:52
в том-то и дело, что у меня по кабелю. и именно только 1 канал так фризит.
Мим!
Сообщение
Мим! » 05 июл 2022, 15:52
Добрый день коллеги, прошу прощения если был уже вопрос, просто даже не знаю как его искать, в общем к сути:
хочется такую же софтину для андроид тв, а то телек на даче стоит без дела, фильмы редко качаю, а вот телеканаалы с архивом зашло бы на ура. Помогите пожалуйста
Сообщение
Brigadir » 05 июл 2022, 15:56
Совсем на халяву - вряд ли. А прикупить какой нибудь эдем за доллар в месяц и скормить плейлист любому плееру - вполне реально.
viewtopic.php?f=18&t=147
maxwet
Сообщение
maxwet » 06 июл 2022, 09:25
Там получается нужен свой плейлист и epg ? Если с вашего приложения просканировать плейлист, он у них запустится?
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
Сообщение
Brigadir » 06 июл 2022, 12:58
Нет, у рт шифрованные потоки.
daryu
Сообщение
daryu » 09 июл 2022, 00:05
Мурманская обл. местный канал тв 21+ пропал звук,решил пересканировать,в результате звук не появился и пропал еше один местный канал Арктик тв и восстановить его не удается.Есть возможность вернуть Арктик тв?
Dune HD Pro 8K Plus
