VPN Плагин для моделей плееров на процессорах от Sigma Designs
- serge_linkov
Re: VPN Плагин для моделей плееров на процессорах от Sigma Designs
Учитывая все прочитанное, пока видится костыльный вариант для arm с Антизапретом: иметь энтваре с openvpn, и изменить в скрипте плагина путь к бинарнику, брать от энтваре.
Pro 4K II, Magic 4K Plus, SmartBox Plus-2шт., 102-2шт., 101
Плаг для андронов + антизапрет надо конечно допиливать.
Но в андроидных конфус на системном уровне.
Итак, ПРО-2, без рута.
Тунеля на ней нет, но можно добавить
mkdir -p /dev/net
mknod /dev/net/tun c 10 200
chmod 600 /dev/net/tun
Папка /etc ридонли. Но можно разблочить
mount -o rw,remount /
И вроде как всё получилось
Но при открытии любого заблоченного ресурса, домены приходят от ДНС Гуглов, а не от виртуального 192.168.100.1
И не пингуется 192.168.100.1. В /etc/resolv.conf он торчит.
Два дня голову ломал. Дуля. Дуня всёравно прёт ч/з гуглы. И конечно никакова резолва на атнизапрет нету.
mkdir -p /dev/net
:/ # /opt/sbin/openvpn --config "/D/antizapret-tcp.ovpn" --verb 3
2022-06-19 18:09:38 WARNING: Compression for receiving enabled. Compression has been used in the past to break encryption. Sent packets are not compressed unless "allow-compression yes" is also set.
2022-06-19 18:09:38 --cipher is not set. Previous OpenVPN version defaulted to BF-CBC as fallback when cipher negotiation failed in this case. If you need this fallback please add '--data-ciphers-fallback BF-CBC' to your configuration and/or add BF-CBC to --data-ciphers.
2022-06-19 18:09:38 OpenVPN 2.5.6 arm-openwrt-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD]
2022-06-19 18:09:38 library versions: OpenSSL 1.1.1n 15 Mar 2022, LZO 2.10
2022-06-19 18:09:38 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
2022-06-19 18:09:38 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]51.158.181.228:1194
2022-06-19 18:09:38 Socket Buffers: R=[163840->163840] S=[163840->163840]
2022-06-19 18:09:38 UDP link local: (not bound)
2022-06-19 18:09:38 UDP link remote: [AF_INET]51.158.181.228:1194
2022-06-19 18:09:38 TLS: Initial packet from [AF_INET]51.158.181.228:1194, sid=8b84e740 ad2d5aaf
2022-06-19 18:09:38 VERIFY OK: depth=1, C=RU, ST=RU, L=Internet, O=ProstoVPN.ru, OU=AntiZapret, CN=ProstoVPN.AntiZapret CA, name=ProstoVPN.AntiZapret CA, emailAddress=admin@prostovpn.ru
2022-06-19 18:09:38 VERIFY KU OK
2022-06-19 18:09:38 Validating certificate extended key usage
2022-06-19 18:09:38 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
2022-06-19 18:09:38 VERIFY EKU OK
2022-06-19 18:09:38 VERIFY OK: depth=0, C=RU, ST=RU, L=Internet, O=ProstoVPN.org, OU=AntiZapret, CN=antizapret-server, name=changeme, emailAddress=antizapret@prostovpn.org
2022-06-19 18:09:39 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, peer certificate: 2048 bit RSA, signature: RSA-SHA1
2022-06-19 18:09:39 [antizapret-server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]51.158.181.228:1194
2022-06-19 18:09:40 SENT CONTROL [antizapret-server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
2022-06-19 18:09:40 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route 10.224.0.0 255.254.0.0,dhcp-option DNS 192.168.100.1,block-outside-dns,route-gateway 192.168.100.1,topology subnet,ping 35,ping-restart 160,route 103.246.200.0 255.255.252.0,route 178.239.88.0 255.255.248.0,route 185.104.45.0 255.255.255.0,route 193.105.213.36 255.255.255.252,route 203.104.128.0 255.255.240.0,route 203.104.144.0 255.255.248.0,route 203.104.152.0 255.255.252.0,route 68.171.224.0 255.255.224.0,route 74.82.64.0 255.255.224.0,ifconfig 192.168.100.58 255.255.252.0,peer-id 71,cipher AES-128-GCM'
2022-06-19 18:09:40 Pushed option removed by filter: 'block-outside-dns'
2022-06-19 18:09:40 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
2022-06-19 18:09:40 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
2022-06-19 18:09:40 OPTIONS IMPORT: route options modified
2022-06-19 18:09:40 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
2022-06-19 18:09:40 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
2022-06-19 18:09:40 OPTIONS IMPORT: peer-id set
2022-06-19 18:09:40 OPTIONS IMPORT: adjusting link_mtu to 1625
2022-06-19 18:09:40 OPTIONS IMPORT: data channel crypto options modified
2022-06-19 18:09:40 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-128-GCM'
2022-06-19 18:09:40 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-128-GCM' initialized with 128 bit key
2022-06-19 18:09:40 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-128-GCM' initialized with 128 bit key
2022-06-19 18:09:40 net_route_v4_best_gw query: dst 0.0.0.0
2022-06-19 18:09:40 net_route_v4_best_gw result: via 0.0.0.0 dev
2022-06-19 18:09:40 TUN/TAP device tun0 opened
2022-06-19 18:09:40 net_iface_mtu_set: mtu 1500 for tun0
2022-06-19 18:09:40 net_iface_up: set tun0 up
2022-06-19 18:09:40 net_addr_v4_add: 192.168.100.58/22 dev tun0
2022-06-19 18:09:40 /etc/openvpn/update-resolv-conf tun0 1500 1553 192.168.100.58 255.255.252.0 init
2022-06-19 18:09:40 net_route_v4_add: 10.224.0.0/15 via 192.168.100.1 dev [NULL] table 0 metric -1
2022-06-19 18:09:40 net_route_v4_add: 103.246.200.0/22 via 192.168.100.1 dev [NULL] table 0 metric -1
2022-06-19 18:09:40 net_route_v4_add: 178.239.88.0/21 via 192.168.100.1 dev [NULL] table 0 metric -1
2022-06-19 18:09:40 net_route_v4_add: 185.104.45.0/24 via 192.168.100.1 dev [NULL] table 0 metric -1
2022-06-19 18:09:40 net_route_v4_add: 193.105.213.36/30 via 192.168.100.1 dev [NULL] table 0 metric -1
2022-06-19 18:09:40 net_route_v4_add: 203.104.128.0/20 via 192.168.100.1 dev [NULL] table 0 metric -1
2022-06-19 18:09:40 net_route_v4_add: 203.104.144.0/21 via 192.168.100.1 dev [NULL] table 0 metric -1
2022-06-19 18:09:40 net_route_v4_add: 203.104.152.0/22 via 192.168.100.1 dev [NULL] table 0 metric -1
2022-06-19 18:09:40 net_route_v4_add: 68.171.224.0/19 via 192.168.100.1 dev [NULL] table 0 metric -1
2022-06-19 18:09:40 net_route_v4_add: 74.82.64.0/19 via 192.168.100.1 dev [NULL] table 0 metric -1
2022-06-19 18:09:40 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
2022-06-19 18:09:40 Initialization Sequence Completed
Dune HD Neo 4K (tv173b 200331_2121_r13)
Dune HD Pro 4K (tv292b 200914_1539_r13)
Dune HD Pro 4K II (tv175h_211204_0532_r17)
Dune Magic 4K Plus (tv175r_220317_0257_r20)
На молоко
На молоко
Если речь про андроидные, то по умолчанию включен приватный днс, на сайте дюны есть патч отключения приватного днс (гугловый). Но патч не доделанный, после перезагрузки включается опять. Проще заблочить на роутере 853й порт для приставки.
Мда, не могу понять что это за фигня даже без openvpn
:/ # nslookup rezka.ag
Server: 0.0.0.0
Address 1: 0.0.0.0
Address 1: 82.221.104.145 casper.is
Какие нафиг нули?)) Гуглы в настройках прописаны!!
Короче у дюнадронов своя непонятная кухня с интернетом.
Да и на файл /etc/resolv.conf им плевать. Туда хоть "велосипед" впиши, пофиг, будет работать.
На молоко
На молоко
На меджик 4к пользуюсь андроидным приложением с антизапретом https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=656970. Все работает. Файл конфигурации беру отсюда https://antizapret.prostovpn.org/antizapret-tcp.ovpn
Dune magic 4k plus
Dune magic 4k plus
Даже если этот патч поставить, резолвит через нули?ddaaff писал(а): ↑20 июн 2022, 04:55Мда, не могу понять что это за фигня даже без openvpn
Server: 0.0.0.0
Address 1: 0.0.0.0
https://dune-hd.com/support/misc/dune_s ... de_off.dsf
- serge_linkov
Может так:
"ВАЖНО! Версия для ARM платформы не работает с "Антизапретом", ни со встроенным, ни через файл ovpn!"
Патч или она же консольная команда settings put global private_dns_mode off ничего не меняет.Samius писал(а): ↑20 июн 2022, 09:10Даже если этот патч поставить, резолвит через нули?
Короче надо смотреть реализацию у андроидного openvpn. Я пас)
На молоко
На молоко
Мастеру реаниматору и рационализатору!!!
Гип-гип ура!!!
Респект и уважуха!!! Накатил обнову!
Затестил, погонял.....жжет как дуговая сварка!!!
Как говорится снимаю ушанку, вытираю пот восхищения!!!
С конфигом от Хидеми - прёт только в путь.
Если сподобишься автостарт ещё и для pptp соединения, да ещё и для выборочного обхода, сделать???
То круче тебя уже не будет Мастера!!!!
Спасибо!!! От души!!!
ЗЫ может найдутся умельцы ещё и адаптировать плагин для "новых" дунь???
Гип-гип ура!!!
Dune 303D прошивка - 190919_0242_r11(the latest stable version)/сист.флешка присутствует
Pro 4K II прошивка - 220627_0358_r20 (не опубликованная бета)
Dune HD Magic 4K Plus - 220627_0358_r20 (не опубликованная бета)
- serge_linkov
Конечно спасибо за похвалу, но повторюсь, моего там только небольшая надстройка над основным плагином и новый сервис показа IP .
По поводу pptp: не уверен в стабильности возможного автозапуска, т.к. даже процедура ручного запуска происходит в два взаимозависимых этапа, и плюсом на своей 102-й чаще вижу отрицательный результат запуска самого pptp. Возможно дело в моем провайдере AltVPN, но на роутере этот же pptp поднимается моментом и всегда успешно. Для начала мне нужен доступ к "устойчивому" провайдеру pptp. Иначе как проверять работоспособность...
serge_linkov писал(а): ↑23 июн 2022, 10:41Для начала мне нужен доступ к "устойчивому" провайдеру pptp. Иначе как проверять работоспособность...
Незамедлительно предоставил доступ
Ждем вердикт
и...ни пуха...!!!
