Как обычно кнопкой audio?
- br1964@gmail.com
У меня в этом поясе вообще программы нет. Как она у вас показывается - загадка. Вообще я не расчитывал, и соответственно не тестировал и не погонял для отрицательных поясов. И вряд ли буду это делать. Все таки это чисто локальный продукт.
Как это ни странно. А еще небо голубое, и трава зеленая... Удивительно, правда?!
- br1964@gmail.com
Загадки тут точно никакой нет простая арифметика. Админ с соседней ветки попросил протестировать Ваш плагин чтобы сравнить . Я и поставил. если решение загадки интересует обращайтесь. С сосдним плагином тоже было не все сразу гладко. Слава богу разобрались.
После последнего обновления, стали тормозить каналы. Подвисания на неск секунд постоянно. Сделал перезагрузку Дюны через меню плагина. Не помогло.
Что предпринять?
Что предпринять?
DUNE TV-303D
Вряд ли из-за обновления это происходит. Лог покажите.
Сегодня чуть лучше было в начале и вот уже 2 зависания прошли. И еще несколько.
Лог прилагаю.
Неск мес работало все исправно.
Каких-либо изменений в сетевое оборудование не вносилось последние месяцы.
На альтернативном плагине все норм.
DUNE TV-303D
Неудивительно. В опциях плагина выберите хлс с адаптивным.
Спасибо, помогло. Странно, вроде не менял настройки до этого.
DUNE TV-303D
В последние пару недель заметил странность в работе плагина. Перестало срабатывать автовозобновление просмотра. Смотрю, допустим, канал СТС. Затем выключаю дюну с пульта. Через какое-то время включаю дюну и плагин запускается не на СТС, а на первом канале из списка каналов. Я пользуюсь избранным и смотрю каналы только те которые в избранном. И после включения он каждый раз стал запускаться на первом канале из списка избранного. Дюна настроена на режим сна, полностью она не выключается, засыпает.
Приставка DuneHD Neo 4K Plus, прошивка 190330_0254_r13 последняя стабильная, плагин Домашнее ТВ версии 2.9.1.
Как можно исправить такое поведение плагина и с чем это связано? Раньше автовозобновление работало корректно, а сейчас вот заметил, что перестало работать.
Dune HD Neo 4K Plus (191228_0342_r13), витая пара -> Asus RT-AC86U -> Ростелеком, 500 Мбит/сек.
А после выхода из плагина тоже не срабатывает?doc_bravn писал(а): ↑22 апр 2019, 11:58В последние пару недель заметил странность в работе плагина. Перестало срабатывать автовозобновление просмотра. Смотрю, допустим, канал СТС. Затем выключаю дюну с пульта. Через какое-то время включаю дюну и плагин запускается не на СТС, а на первом канале из списка каналов. Я пользуюсь избранным и смотрю каналы только те которые в избранном. И после включения он каждый раз стал запускаться на первом канале из списка избранного. Дюна настроена на режим сна, полностью она не выключается, засыпает.
Да, тоже не срабатывает.
Какой-то глюк. Попробуйте через дюн эксплорер удалить файл ...resume.state в папке config. Название файла приблизительно, помню что эти слова в имени точно должны быть.
- br1964@gmail.com
[quoteЗапись возможна не для всех потоков,[/quote]
У меня не получается записать никакой канал вообще. Какие предположения могут быть? Заранее спасибо.
Удалил в папке Config файл resume_state.properties. Ничего не дало вообще. Автовозобновление не работает, плагин всегда включается на первом канале из списка. Папку Config нашел в корне, запустил Dune Explorer и там среди папок есть Config. В ней и удалил файл. После удаления снова попробовал запустить плагин, выключить дюну и снова запустить. Снова запустилась на первом канале из списка.
Какие-то еще варианты решения проблемы есть?
Не знаю, у всех все работает.doc_bravn писал(а): ↑23 апр 2019, 19:58Удалил в папке Config файл resume_state.properties. Ничего не дало вообще. Автовозобновление не работает, плагин всегда включается на первом канале из списка. Папку Config нашел в корне, запустил Dune Explorer и там среди папок есть Config. В ней и удалил файл. После удаления снова попробовал запустить плагин, выключить дюну и снова запустить. Снова запустилась на первом канале из списка.
Уважаемый Brigadir, спасибо за труд! Отличный плагин. Все работает как часики на любом провайдере в Краснодаре. Но есть нюанс на выделенке РТ со статичным ip. История такая. Настроил у себя дома на провайдере МТС Краснодар плеер DUNE 102 (версия прошивки 170519_1353_r11) ваш плагин. Все работало и онлайн и архивы и программка. Пришел к товарищу (у него РТ), а у него не отображаются архивы, хотя онлайн идут все каналы. Снес полностью плагин и установил заново. И понеслось... При любой комбинации выбора провайдера, скорости и т.д. выводит ошибку сканирования плейлистов. Заходишь в настройки плагина в Опции провайдера, выдает Ошибка приложения. Приложение будет закрыто. Не подскажете, что может быть? Заранее спасибо за ответ.
Лог покажите
Понятно. Сброс приставки на заводские поможет?
Подскажите пожалуйста что нужно скопировать из плагина, чтобы затем после сброса восстановить все настройки плагина, а не по новой все настраивать?
Уже отвечал, папку data.
