AnZo
Сообщение AnZo » 11 фев 2022, 09:42
jmot писал(а):
11 фев 2022, 09:21
Народ, да я этому человеку благодарен за то, что я уже несколько лет пользуюсь удобным ТВ....
Согласен, тоже пользовался пару лет, а версия 2.9.3 просто бомба была (Бригадир и ddaaff - молодцы)! А для тех кто недоволен ЕПГ и всяким глюкам, можете сделать как я, перешел на связку TiviMate + гланз/айлук.
ЕПГ - всегда на месте, архив 14 дней (гланз), никаких тормозов дюны через 3-4 дня, уже месяц, и самое главное каналы fps 50 - мяч в футболе больше не дробит по экрану, а плавно летает ))
Это не реклама, просто я для себя нашел такой выход )
Также сорри за офтоп )
level
Сообщение level » 11 фев 2022, 11:32
Раньше когда писал программа1,программа2 и т.д. можно было хотя бы архив посмотреть.
В новом формате изголяться приходиться.
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 11 фев 2022, 22:58
level писал(а):
11 фев 2022, 11:32
Кстати - да! Можно было хотя бы по времени приблизительно выбрать и потом проматывать.
Правда, пока я с такой ситуацией ещё не сталкивался, но стало интересно, как быть в таком случае?
Сообщение bator » 11 фев 2022, 23:09
AnZo писал(а):
11 фев 2022, 09:42
Уважаемый! Ваш вариант далеко не для всех.
Да, ЕПГ действительно на том же iLook грузится всегда без проблем (кстати, почему бы не взять тот источник за образец и добавить в Домашнее ТВ? Хотя бы как опцию?).
Но например в нашем регионе не так давно несколько дней жестко тупила внешка на РТ: архивы Домашнего, не говоря уже про потоки iLook, кино с HDRezka и т.п вообще невозможно было смотреть! Спасал лишь мультикаст на Домашнем - вот он работал всегда четко, по определению :roll:
georgeuv
Сообщение georgeuv » 12 фев 2022, 09:15
http://files4.dune-hd.com/tmp/alpha/dun ... 57_r20.dff
сломали автозагрузку домашнего ТВ, теперь больше при включении сам плагин не включается, настройки автозапуска включены
amosyan
Сообщение amosyan » 12 фев 2022, 11:54
georgeuv писал(а):
12 фев 2022, 09:15
У меня на RealBox и Smartbox Plus всё нормально с автозапуском. Работает как и на предыдущих альфах
georgeuv
Сообщение georgeuv » 12 фев 2022, 15:31
amosyan писал(а):
12 фев 2022, 11:54
разобрался, автозапуск отключился
Tarakann
Сообщение Tarakann » 12 фев 2022, 18:43
Всем привет.
Прошу прощение если такой вопрос задавали Я что-то однозначного ответв не нашел ((
И так если провайдер Ростелеком ( оптика в квартиру) + подлючено тв Wink (iptv /UDP услуги нет), приставка 303D, то можно ли смотреть потоки UDP?
Если можно, то подскажите как это сделать?
Заранее спасибо.
level
Сообщение level » 12 фев 2022, 18:54
Tarakann писал(а):
12 фев 2022, 18:43
Всем привет.
Заранее спасибо.
В настройках включи udp потоки и всё. Иптв1 нужен от рт ,с винком они порт udp раньше не открывали.
bumboks
Сообщение bumboks » 13 фев 2022, 20:06
level писал(а):
12 фев 2022, 18:54
Может смотреть udp, но только прямой эфир, архивы в hls т.е. пережатые. Я тоже подключал услугу, но толку не увидел т.к. прямой эфир не смотрю.
alexch75
Сообщение alexch75 » 15 фев 2022, 07:46
Tarakann писал(а):
12 фев 2022, 18:43
Всем привет.
Заранее спасибо.
У меня, кстати, тоже вопрос давно крутится в голове, сейчас в принципе есть возможность подключить иптв1? В Туле у меня подключено иптв1, но подключали мы его лет 6 назад, сейчас ведь РТ только Винк предлагает, или я ошибаюсь? Да, Домашнее ТВ при наличии мультикаста работает на порядок лучше чем по интернету, есть возможность сравнить.
РТ 100 мб/с+iptv v1 - Dune HDTV 303D+сист.флэшкарта - Dune Base 3D+сист.флэшкарта
-50мб/с - Dune Base 3D+сист.флэшкарта - Dune Base 3.0+сист.флэшкарта
Сообщение Brigadir » 15 фев 2022, 10:24
Можно, только надо прокинуть мультикаст в локалку.
alexch75
Сообщение alexch75 » 15 фев 2022, 12:59
15 фев 2022, 10:24
Это при условии что он есть, мультикаст по умолчанию в сети РТ имеется?
Сообщение Brigadir » 15 фев 2022, 15:39
Гарантировать не могу, но как правило - да, имеется.
Tarakann
Сообщение Tarakann » 15 фев 2022, 20:01
15 фев 2022, 10:24
Не подскажите как это сделать? И можно как-то вообще проверить /понять есть ли мультикаст в моей сети PT?
Сообщение Brigadir » 15 фев 2022, 20:21
Tarakann писал(а):
15 фев 2022, 20:01
А вы на Pro собрались его крутить?
Tarakann
Сообщение Tarakann » 15 фев 2022, 21:10
15 фев 2022, 20:21
Нет, на 303D.
Сообщение Brigadir » 15 фев 2022, 21:25
Вот все чем могу помочь, там есть примеры как настроить. Все не надо, только пропуск мультикаста!
viewforum.php?f=7
Tarakann
Сообщение Tarakann » 15 фев 2022, 22:08
15 фев 2022, 21:25
viewforum.php?f=7
если брать "Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.14"
то необходимо выполнить п. 2,7.2,8,9 или п. 2 ( подключение) не нужно?
Сообщение Brigadir » 15 фев 2022, 22:20
Типа того. С терминала с порта IPTV должен выходить мультикаст, т.е. на терминале все это должно быть настроено.
