Vikar
Сообщение Vikar »
Мастер, я понимаю, что наглость, на за вопрос вроде не погонят.
Нельзя ли глянуть отчего в плагине Кинопаба больше не держится пауза. 5 секунд держит и слетает с надписью "ошибка воспроизведения".
так почти на всех фильмах. Раньше так небыло. Вы писали, что не полезите глубоко, но может это не так уж глубоко? :)
Глянул первый попавшийся на мэджике, пауза держится.
Дайте конкретику с логом.
Vikar
Сообщение Vikar »
Ок спасибо, завтра же лог сооружу. У меня собственно не держит на Про2, там конечно чип то совсем другой.
Necromandus
Сообщение Necromandus »
здравствуйте! плагином пользуюсь года три, и месяц назад начались проблемы. сразу скажу, внимательно перечитал ветку форума (приблизительно до октября прошлого года) прежде, чем задавать тут вопрос. собственно описание проблемы:
при переключении на какой-то рандомный канал идет вылет плагина, на дисплее выскакивает error->reload. далее при заходе: оболочка грузится, epg есть, но каналы не включаются - загрузка/буферизация и ничего не происходит. как я пытался решить проблему:
1) pop-up menu -> обновить - не помогает
2) полная перезагрузка с выключением питания.
захожу в плагин, включаю первый канал из общего списка (кажется 1HD) - работает. переключаю, например, на TV1000 - error->reload и далее по списку из второго параграфа.
3) удалил плагин. поставил заново, плагин обновился. не помогает
4) сделал сброс дюны до заводских настроек (!!!) поставил заново плагин, обновил - ситуация не поменялась.
прикладываю лог и прошу помощи. заранее благодарен за любые полезные советы.
free.tv.log
Dune Smart HD D1 (Сист.флешка присутствует) 190919_0242_r11
Casper
Сообщение Casper »
Добрый вечер.
Подскажите с 4.01.2022 плагин Free Tv Приставка Duna hd101 при подключении выдает: Превышено время ожидания.
Что можно сделать?
rybchenko
Сообщение rybchenko »
уважаемый ddaaff . может сможете подправить такой косяк,на шдтв уже подняли вопрос. на r20 New GUI на 4ever tv запускается аэросмит песня Angel и через пару минут сбрасывается на заставку и всё по новой аэросмит и это уже неделю. и причём архива нет при этом. другие каналы не проверял-этого достаточно. Тут не понятно,что делать, то ли прошивку подправлять,то ли дафф сможет в плагине подправить. причём и на двух меджиках и на ультре вижен PS: откат меджика на r19 стабильную проблему не решил-ever tv на фрее зациклен на 1 песне той же. переустановка фрее тв проблему не решила-то же самое. Другие каналы не проверял.откатил меджик ещё назад 217_0846 тоже самое-евер тв на одной песне,переустановка фреетв не помогает
rybchenko писал(а):
14 янв 2022, 18:24
Источник тухлый. Заменил. Проверяйте.
Марк
Сообщение Марк »
Вы не можете подсказать , уже несколько месяцев не могу в фри - ТВ добавлять каналы в раздел избранное. Когда нажимаю синюю кнопку. У меня вместо того, чтобы добавить канал, высвечиваются часы в правом верхнем углу. Сегодня снёс старую фри ТВ, установил заново. Картина не изменилась, каналы не добавляются. Лазил по всем настройкам, ничего не нашёл. Подскажите, что сделать.
flint33
Сообщение flint33 »
Марк писал(а):
15 янв 2022, 13:42
viewtopic.php?f=16&t=28&p=15973&hilit=% ... %BF#p15973
БССР
Марк
Сообщение Марк »
Низкий поклон
Pr1963
Сообщение Pr1963 »
Перестал работать плагин, примерно с неделю назад. На двух дюнах. Пишет, превышено время ожидания подключения к серверу. Плагин сносил и переустанавливал, сбрасывал на заводские дюну и устанавливал плагин с нуля, переустанавливал прошивку. Толку ноль. В чем может быть причина?
В неумении читать первую страницу.
Ведь вежливо попросил что и как.
Нет?
Хочется матюкнуться, но оставлю.
Pr1963
Сообщение Pr1963 »
Я дико извиняюсь) Просто думал без лог-файла кто-нибудь ответит. Исправляюсь.
Pr1963 писал(а):
15 янв 2022, 17:07
Вы проксируетесь чтоли? На прокачку маленькова файла у вас уходит 8 секунд. 8!!!
Не могу помочь, коль вам кто-то режет трафик.
Pr1963
Сообщение Pr1963 »
Спасибо, плагин заработал!
Pr1963
Сообщение Pr1963 »
Нет, никакого прокси я не использую.
Чудеса в решете.)
starij65
Сообщение starij65 »
Free TV plagin пытался смотреть на DuneHD-175A пробовал сортировать каналы это жесть при включении некоторых каналов приставка виснет ничего невозможно сделать только обесточить потрепал нервы и удалил это прекрасное изобретение !
starij65 писал(а):
15 янв 2022, 20:17
Не по Сеньке шапка оказалась))
rybchenko
15 янв 2022, 01:49
спасибо большое
