Попробовал. Без изменений
- Alex Cabbage
Да лазил я, лазил! И не один раз в этот раздел заходил. Видимо просто глаз замылился... Периодически бывает такое. Особенно, когда голова другим сильно занята.
Примерно недели 2 как началась такая фигня:
- Если в настройках выбрано CRB - то эфир показывает с затыками, особенно HD-каналы. Зато архивы показывает хорошо.
- Если в настройках выбрано ASB - то эфир показывает нормально. HD-каналы в начале, как только переключил, может быть 1-2 затыка (а может и не быть) и далее все нормуль. А вот архивы постоянно как бы перематывает вперед. Т.е. идет запись, потом затык и продолжат показывать, то что уже было секунды 3-4 назад. И такие перемотки постоянны, смотреть невозможно.
P.S. На разных приставках и разных провайдерах.
P.P.S. Версия плагина последняя.
Dune Neo 4K T2 Plus
Вариант рабочий, но напряжный, правда напряжный единовременно: поставить для каждого канала в его свойствах вручную потоки для эфира и архива.
Не думаю что человек смотрит все каналы, можно только на избранные. Я из всех каналов смотрю от силы 10 и то почти все федеральные.
- Sergey_ASVL
С понедельника начались проблемы с половиной каналов регион волга
висит соединение ни эфир ни архивы не работают
первый, россия, нтв не показывают, пятый работает дальше опять не работают.
кто знает как починить ?
роутер перезагружал, приставку тоже
Прошёлся по всем каналам, показывает примерно половина из 300. Логику отследить не могу.
- bazilio1805
У меня то-же с понедельника большая часть каналов не показывает, регион волга.
в выборе локации смените регион. я у черта на куличках, а регион москва.bazilio1805 писал(а): ↑25 ноя 2021, 20:34У меня то-же с понедельника большая часть каналов не показывает, регион волга.
У меня на двух плеерах вообще каналы в черном экране висят и не открываются...
Dune HD Smart D1 и Smartbox 4K Plus.
Они в разных точках Подмосковья находятся...
Выключить воспроизведение UDP!
А на старом смарте - в опциях воспроизведения HLS выбрать ABS (сейчас CBR стоит).
В плаге, если пытаетесь сохранить несовместимые настройки - выскакивает предупреждение об этом, и предложение выставить настройки как надо.
Также, в плаге можно сбросить настройки, после чего загрузится начальный конфигуратор, который поможет настроить как надо.
Все это давно есть, только никто не пользуется, всё боятся лишнюю кнопку нажать. Нажимайте смело, изучайте, везде подсказки есть, а если тупик - удаляем плуг и ставим заново, сбросится в нули и настроится сам.
Подтверждаю. Провайдер не РТ. Регион Центр. CBR с затыками. На 102. ABS нормально работает. Использую то что работает. Но странно, что не работает CBR, кстати после очередного обновления. На Смартбоксе ABS, без проблем.
102w-t2 - r11b, Smartbox 4k - r13, Real Vision 4K
Прошивки везде последние. Системные флешки на 102 - ых.
Похоже, что я один остался. Что нормально смотрит с включенным UDP.
Да, это 102-я, Новосибирск.
- Sergey_ASVL
Нет не один. Я смотрю .
У нас внешнее окружение одинаково.
Ростелеком и GPON через Eltex NTP-RG-1402G-W.
Может в этом дело?
У меня FTTb - я тоже смотрю мультикаст
Для этого ведь нужно два обязательных условия:
1. Старая Дюна на Сигме (лишь они умеют декодировать мультикаст).
2. Интернет (а в некоторых случаях + ТВ) от Ростелекома.
А такое сейчас редко у кого...
У меня не GPON, не РТ, не старая Дюна на Сигме, но я тоже смотрю мультикаст.
На случай "хьюстонунасноваяпроблема" есть ТВ от провайдера, все Дюны из подписи его успешно транслируют.
Да, нет программы, нет архивов, но картинка жирная и выручало.
IGMP-прокси в роутере включен, конечно.
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
Про мультикаст сторонних провайдеров речь не идет - тема исключительно про плагин и РТ
