Сообщение ddaaff » 18 окт 2021, 23:11
DNS от гугл
8.8.8.8
8.8.4.4
прописываются по уму в роутере, но можно и в сетевых настройках дюны.
rybchenko
Сообщение rybchenko » 18 окт 2021, 23:11
в настройках сети плеера всё стоит АВТО и он по проводу к роутеру. сейчас ещё раз переткнул другую 303 - всё работает :cry: вот такие настройки сети стоят на кухне на смартбоксе-для постоянного адреса,а то на нём слетала сеть поче му то Изображение
rybchenko
Сообщение rybchenko » 18 окт 2021, 23:29
а как вообще настройки сети роутера могут влиять на конкретный один плеер,если при этом остальные показывают корректно ? прописал вручную постоянный адрес -доступ закрыт всё равно
Сообщение ddaaff » 18 окт 2021, 23:41
Вариант
В роутере гуглов нет.
На нерабочем гуглов нет
На рабочем гуглы есть.
Покажите мне в личку фото с нерабочей Настроки-Информация.
rybchenko
Сообщение rybchenko » 18 окт 2021, 23:57
18 окт 2021, 23:41
отправил
westers
Сообщение westers » 19 окт 2021, 09:39
RulerM писал(а):
15 окт 2021, 09:17
Это чушь.
Wink по наполнямости с Фри ТВ не сравнить, а потоки идентичные Домашнему там есть, но с ужасным в сравнении управлением.
Интерфейс Wink - это одна из причин, по которой вообще покупают младшие Дюны, чтобы не юзать вот это жуткое Г. в виде Wink )).
Текст как раз и включает себя этот случай в том числе.
avt523740 писал(а):
16 окт 2021, 11:06
Это тихий ужас придуманный невменяемыми, наркоманами и алкоголиками. Убедительная просьба, не упоминать более название этого бредового поделия. Когда общался с тп ведущей эту поделку, была полная уверенность что общаюсь с сумасшедшими. Они просто не понимали, чего я от них хочу, чем недоволен. Считали свою поделку гениальной и не воспринимали любую (позитивную) критику. В итоге пришлось его просто отключить. :lol:
Спросили идентичность Домашнему, я написал. А кто в теме нет никакой жути и проблем. Жуть нагоняет как раз тот, кто не владеет информацией.
RT, Урал, GPON+Mikrotik
alekolt
Сообщение alekolt » 19 окт 2021, 18:29
18 окт 2021, 18:17
Избранное не спасает каналы. Проверьте опцию фильтр качества, должен быть на максимуме.
Фильтр качества стоит на максимуме и всегда стоял. Я пишу по факту, что в двух дюнах эти каналы были в Избранном и они сохранились, а в третьей
не были и они исчезли. Может они и есть, но не отображаются?
Pro 4K II, 230929_0207_r22
SmartBox 4K Plus
Magic 4K, 230929_0207_ r22
alekolt
Сообщение alekolt » 20 окт 2021, 11:30
Бригадир оказался прав, по какой-то причине в фильтре качества была установлена опция более низкого качества. Установил самое высокое и 4К-каналы нашлись.
SmartBox 4K Plus
defender
Сообщение defender » 20 окт 2021, 12:25
Доброго дня комрады.
подскажите по такой проблеме, где то с пару дней назад начало подвисать изображение с надписью буферизация. до этого норм все играло. обновил плагин, результата не дало.
виснет хаотично. может пару минут поработать потом на 1-2 зависнуть, может минут 10 потом на минуту...как будто лаги по скорости, но смотрел на роутере ( Дуня по вифи работает) обмен на 100мбит стабильно.
куда копать ? роутер кинетик ультра, прошивка- заводская.
Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует 32гб.
Сообщение Brigadir » 20 окт 2021, 12:48
Решения из коробки нет. Или проводом попробуйте, или ждите, само поправится.
cool_hunter
Сообщение cool_hunter » 20 окт 2021, 14:49
У меня Dune Prime 3. На многих программах булькает звук в левом канале. Например Россия 2 HD. Аналогичный эффект на этом канале и на Free TV, но на Free TV есть альтернативная программа, которая называется Россия 2 HD v2, там все корректно со звуком. В Домашнем получается дубли проряжаются альтернативы нет. Есть ли какое решение с убиранием бульканья?
Dune HD Pro 4K
Dune HD Prime 3.0
a3byka
Сообщение a3byka » 20 окт 2021, 15:09
cool_hunter писал(а):
20 окт 2021, 14:49
У меня тоже так было в левом канале, на Dune Hd Duo, в настройках звука Дюны выставил bitstream и 5.1 и все наладилось!
Dune HD Duo Прошивка последняя.
Системная флешка 15 gb
qwww930
Сообщение qwww930 » 20 окт 2021, 18:28
Здравствуйте, после последнего обновления, в канале Россия 1 пропали Курские региональные новости, только Москва. Можно как-то вернуть региональные новости?
Dune HD TV-303D, флэшка установлена.
denivens
Сообщение denivens » 20 окт 2021, 19:40
Добрый вечер. Не могу обновить плагин на Дюне 102, пишет требуется системный накопитель. Установлена флешка 16 гигов.
Сообщение bator » 20 окт 2021, 20:09
Снова программа передач не пойми как грузится :( Несколько дней работала отлично - и снова... Это ж во всем Центре, почему интересно один я только это замечаю? Или все смирились? Так ведь нет епг - нет и архива, т.е полная лажа :roll:
Сообщение Brigadir » 20 окт 2021, 20:33
Все видят, только смысл печатать об этом каждый раз?
Кондрат
Сообщение Кондрат » 20 окт 2021, 20:43
17 окт 2021, 09:43
подскажите пожалуйста где данный раздел меню находится (SmartBox 4K Amlogic S905L) - все перерыл, не могу найти хоть тресни :oops:
Сообщение Brigadir » 20 окт 2021, 21:27
Кондрат писал(а):
20 окт 2021, 20:43
Ну видно же на скрине заголовки окон...
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 » 20 окт 2021, 21:41
Кондрат писал(а):
20 окт 2021, 20:43
Сообщение Brigadir » 20 окт 2021, 21:44
Еще кнопку "Включить" не забудьте.
