alex74.744
Сообщение alex74.744 » 13 окт 2021, 22:16
не в тему. кто нибудь, дайте ссылку как пользоваться плагином Screenshoter, сам ни фига не могу найти
Dune HD Pro Plus (220915_0010_r20)
Dune HD Magic 4K Plus (211229_0258_r20)
Dune HD Max Vision 4K (230217_0256_r21)
alaskamsk
Сообщение alaskamsk » 14 окт 2021, 00:31
Ребята, спасибо большое. Обновился на последнюю, с полным "сносом" предыдущей версии. Всё работает.
kalmail
Сообщение kalmail » 14 окт 2021, 06:12
avenso писал(а):
13 окт 2021, 21:34
Попробуйте удалить плагин и поставить с нуля, скачав из шапки.
Спасибо, помогло.
Dune HD TV-303D . Сист.флешка присутствует.
Dune Solo 4K Сист.флешка присутствует.
Dune HD Pro Vision 4K Solo
Прошивки всегда последние.
Александр Семенович
Сообщение Александр Семенович » 14 окт 2021, 09:10
Доброе утро.
Вчера обновил до 1.2.8 и 1.2.9. Две приставки. Отлично работало. Далее поставил 1.3.0 - и все по прежнему хорошо. Вчера в 12 ночи примерно и сегодня в 9.00 не входит в Кинопаб. Горит подключение …. и потом превышено время операции.
Сообщение Brigadir » 14 окт 2021, 09:30
Сервис работает нестабильно, к плагину отношения не имеет. Другое дело, если плагин не заходит, а андройд приложение продолжает работать, такая информация была бы полезна.
Александр Семенович
Сообщение Александр Семенович » 14 окт 2021, 10:25
Не открывается именно плагин. На двух разных приставках. Смартбокс 4к и нео 4к плюс в одном доме с одной сетью. В этом же доме на смарт тв Самсунг через форкплеер смотрю сейчас кино на кинапабе.
Сообщение Brigadir » 14 окт 2021, 12:21
Александр Семенович писал(а):
14 окт 2021, 10:25
В личку написал
Samius
Сообщение Samius » 14 окт 2021, 16:56
Кстати, в андроидном клиенте тож не логинилось, но есть еще бета клиент, там все работало. Я про андроид
Vikar
Сообщение Vikar » 14 окт 2021, 17:16
Samius писал(а):
14 окт 2021, 16:56
Ну тогда это точно ваш любимый РКН. :)
Тут уж Михаил обходов в плагине не программировал.
Dune HD 102W, LAN
TV Samsung QLED 4K 65Q90R
avt523740
Сообщение avt523740 » 17 окт 2021, 15:54
Vikar писал(а):
14 окт 2021, 17:16
Ну не знаю.. через плагин захожу спокойно, всё работает и работало как часики.
А вот в браузере только через vpn, по другому никак. )
Dune HD Pro 4K II (240123_0207_r22)
mih1
Сообщение mih1 » 19 окт 2021, 09:12
долгое время пользовался версией 1.2.8, но с недавнего времени начались проблемы, фриз просмотра буквально через несколько минут после начала с невозможностью продолжения, затем вообще приложение стало вылетать с ошибкой на буферизации при запуске фильма.
обновился на 1.3.0 на днях, сам плагин предложил. проблема не ушла, снес и поставил 1.2.9. все тоже самое
включил SSL(также включен русский сервер и HTTP) и увеличил время буферизации в настройках. Теперь все работает.
остался только вопрос, плагин по-прежнему предлагает при каждом запуске с 1.2.9 перейти на 1.3.0. Стоит ли обновляться?
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11)
RulerM
Сообщение RulerM » 19 окт 2021, 09:22
mih1 писал(а):
19 окт 2021, 09:12
Вы сделали абсолютно весь бессмысленный шаманизм, что можно было сделать (оставили HTTP, включили неработающий по факту ssl, не обновили плагин до актуального).
Вообще надо было выбрать hls.
HTTP все равно не будет перематываться.
Сообщение Brigadir » 19 окт 2021, 10:13
К сожалению сервис не стабилен. Попробуйте также сервер Нидерландский, и снизить разрешение контента. Плагин тут ни при чем, обновите и больше не турсучьте его.
mih1
Сообщение mih1 » 19 окт 2021, 15:20
RulerM писал(а):
19 окт 2021, 09:22
возможно, но все чудесным образом заработало :D
Включить HTTP была рекомендация поддержки кинопаба
актуальная версия плагина здесь на форуме 1.2.9., Вы рекомендуете ее обновить до 1.3.0?
Vikar
Сообщение Vikar » 19 окт 2021, 15:50
mih1 писал(а):
19 окт 2021, 15:20
Поставте 1.30 и включите HLS. После этого сразу выйдите и обновите на иконке.
Поддержка кинопаба не рекомендует использовать Дюны и не интерсуется обновлениями плагина.
Вам говорят, что рекомендует автор новой версии.
Dune HD 102W, LAN
Сообщение Brigadir » 19 окт 2021, 16:05
mih1 писал(а):
19 окт 2021, 15:20
1.3.0=1.2.9 с поправкой на то, что система патчится единожды при запуске плагина, а не каждую секунду. Но если вам не жалко свою дюну - можете не обновляться, через год-два выкините с убитым флешем.
Bochkarevloki
Сообщение Bochkarevloki » 19 окт 2021, 18:14
Здравствуйте. Почему то плагин вообще не запускается . Вчера все работало. Пишет -Произошла ошибка . Приложение будет закрыто. Даже в настройки плагина не работают.
Hook691
Сообщение Hook691 » 19 окт 2021, 20:03
Bochkarevloki писал(а):
19 окт 2021, 18:14
Скорее всего ркн опять балуется
Dune hd magic 4k plus
Сообщение kia » 19 окт 2021, 20:35
Hook691 писал(а):
19 окт 2021, 20:03
Так и есть
Belik72
Сообщение Belik72 » 20 окт 2021, 17:17
На днях на Dune плагин попросил обновление, но после обновления выдает ошибку и выкидывает в предыдущее меню..
Переустановил плагин по новой с сайта кинопаб, все заработало, но при запуске плагина опять просит обновления
