Назад почитайте, недавно про это говорили.
Увидел.Огорчило что решения пока нет
РТК(100Mb). Dune HD Pro 4K II
- latan77777
Замените на всетв.Пример канал Усадьба vsetv@305.
Справедливости ради, сегодня программу передач даже на ростелекомовской приставке не показывает, у меня моторолла не на винке.sumrak767 писал(а): ↑20 сен 2021, 05:37При переключении на канал программа либо долго прогружается, либо вообще на этот день не прогружает а отображает программу только на предыдущий день. Или отображает - Телепередача 1-24. Несколько раз сбрасывал дюну на завод и устанавливал плагин заново, пробовал ставить другие регионы. Проблема только у меня или у всех так работает? Может в провайдере дело у меня - Ростелеком, приставка dune hd pro 4k ll
DuneHD102W,системная флешка, прошивка последняя
DuneHD Neo 4K Plus, прошивка альфа всегда последняя
Увидел, что у Dune появились новые аппараты: Magic 4 и Magic 4 Plus (как я понял отличаются памятью).
Вопрос - кто-нибудь ставил на них "Домашнее ТВ"? Будет работать? Сейчас использую Dune-102, перестало хватать (4K не тянет, E-AC3 и DTS не поддерживает и т.д.).
Dune-102 (190919_0242_r11)
Dune HD Magic 4K Plus (211225_0317_r19)
Транстелеком (ТТК)
Транстелеком (ТТК)
В принципе по Magic 4K увидел ответ на https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19575 . Пока подожду. Купить Real Vision жаба давит -(
Транстелеком (ТТК)
Транстелеком (ТТК)
Подскажите, можно к одному оптическому модему подключить ростелекомовскую приставку и через кинетик подключить дюну и , не будет ли чего-то нехорошего со стороны ростелекома, т.к. мак-адрес от приставки, забит в роутер кинетик и сама приставка с тем же адресом?
dune102w. системный накопитель присутствует.
С чего бы? 303d поддерживает, значит и 102 тоже
Добрый вечер Уважаемый Бригадир.
Как Вы наверняка знаете, есть проблема с Magic 4K.
Как Вы думаете- решаема?
Есть надежда?
Есть надежда?
Здравствуйте!
На Magic 4 Plus часть каналов работает, часть нет. Глазами пользователя, что заработает - что нет, закономерности вывить пока не смог. Например, в постоянной буферизаци 1% висят и каналы для взрослых (ну тут не особо удивительно) и 5 канал СПб. Попробую понастраивать другие каналы - может понятнее станет, по какому принципу каналы отправляются в буферизацию
Одновременно с этим на других дюнах в той же квартире и квартире работает практически всё.
p.s. Сам аппарат magic 4 plus с ходу понравился - интерфейс плавный, андроидный плагин ютуба шустро работает, кинопаб без замечаний. Подключил по 5ггц wifi
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
На мейджиках не работает расшифровка. Больше никакой информации пока нет.
Подскажите, пожалуйста. Решил заапгрейдить старую дюну (в 1080 фильмы порой тормозили) и взял smartbox 4k. Прошивка 200914-1539-r13.
Плагин 3.1.1 (15.04.21).
UDP выключен, HLS - ABS, 10000ms.
Регион - СЗ, Санкт-Петербург. Пробовал ставить Москву, но тогда даже список каналов пуст.
При запуске обновился плейлист, каналы и программа - есть. При выборе канала и передачи - "Соединение..." и всё. На прошлой всё норм, а тут облом.
Зайдите в настройки плагина до последнего пункта и сделайте полный сброс. Заново настройте и поставьте 5000 мс и адаптивный битрейд. Всё будет показывать!
Выберете регион Москва, список каналов будет пустой, сделайте поиск каналов и будет вам счастье!
Добрый вечер. Уважаемый разработчик. Есть некоторые проблемы при использовании вашего плагина на Real Vision 4K. При просмотре прямого эфира изображение периодически замирает на 2-3 секунды, а затем воспроизведение продолжается с места остановки. Также иногда воспроизведение наоборот проскакивает часть времени эфира равную 6 секундам. При просмотре архивов наблюдается только второе из вышеназванных действий. Подобное наблюдал и на Smartbox 4K. Это все происходит только на кодированных hls от рт. На не кодированных этого нет. На сигме также подобного нет. Это "побочный эффект от прививки" для работы плагина на андроид дюнах?
У меня пока нет реалвижена, поэтому конкретно про него не скажу, а на про2 и остальных из моего списка проблем у меня нет. Все проблемы с буферизацией индивидуальны, у кого то есть, у кого то нет, зависит от кучи факторов, я тут вам не помогу. Проскоки - это особенность (кривость) в реалтековском плеере, на уровне плагина не лечится, только в саппорт можете написать.
Ну буферизации вроде как не наблюдается. Воспроизведение просто замирает, а потом возобновляется. Ни часиков, ни шкалы никакой не появляется. И подобное наблюдал и на smartbox. То есть и на амлоджике. И только на hls с адаптивным битрейтом от рт. Понимаю, что с этим Вы ничего поделать не можете. И в теме не встречал чтобы кто-то на подобное жаловался. Но не беда. А насчет обращения в техподдержку, не знаю стоит ли. На соседнем форуме в теме по новым дюнам проскочило предупреждение, что обращение в поддержку по теме неработающего тв от рт чревато гибелью (очередной) и на остальной линейке. Не разбудить бы лиха.
Помогло. Оставил СПб регион, каналы есть и показывают. Но есть маленькое Но.
Даже не на HD каналах буфферизация раз в несколько секунд. Часто через переключение режима, телек (самс 6100) моргает и показывает формат видео. Дюна проводом подключена к Кинетику ультра, загрузка последнего - 0%цп, файл подкачки на подключённом хдд. Картинка и звук через ресивер, hdmi.
Тариф 100мб, пров Арбиталь (СПб).
На старой 303 буфферизация крайне редко случалась, да и по качеству картинки, объективно лучше была.
Тут более мыльная, как будто аналог по антенне смотрю. В хд каналах лучше, но там постоянная буфферизация, смотреть совсем никак.
Может, есть куда ещё копнуть? Карту памяти вставить, может?
Поставьте Москву! Вчера такая буферизация была и у меня.
