Только сейчас попробовал переустановить из шапки без сноса - не помогло, все также пусто.
Где прописаны ДНС Гугла? Как раздаётся инет?
Ваш пров блокирует доступ к ресурсу.
ДНС гугла были прописаны в роутере и в приставках тоже, потом отключил и без изменений. Оператор билайн проводной. За городом раздавал с телефона билайн на роутер, там тоже гугл днс был прописан, изредка проскакивали некоторые категории.
Я не могу бороться с вашим дубовым оператором.
По уму гуглы никогда не надо отключать, прописать их в роутере и раздавать инет роутером, а дюны настроить на авто.
После этого ВСЁ перезагрузить.
Тут просто прошла инфа, что днс гугла блочат из-за умного голосования, я попробовал отключить. С ними ведь тоже не показывает. А почему тогда каналы работают нормально, если оператор блочит?
Причём тут каналы? Вашу кашу из мух и котлет ни одно умное голосование не переварит)
Сейчас уточнил у другого знакомого с другим оператором, все работает. Так значит побороть блок билайна только через vpn? Установил плагин zona, все работает...
У меня тоже билайн и тоже в фильмотеке пусто. Днс пробовал разный . Без разницы. Скажите адрес с которого идет фильмотека, проверить в браузере что не в провайдере прблема.
Значит билайн не только по днс блочит, но и по ip тоже.
Светить источники - плохая примета. Проходили.
Я вам скидывал ранее лог. Можете прокоментировать ? Сейчас снова сделал лог. Что-то открывается, и там есть содержимое, в каких-то пустота.
Не думаю что блочит. Тогда бы ничего вообще не работало. Тут же в какой-то раз может открыться и все быть на своем месте, а может и быть пустота везде.
Что сделать, чтоб пустоту увидеть? Или только на Base 3.0 такое? Лень мне Base 3.0 подключать.
Вероятно перейти к Билайн.
- Sigizmund8
Не надо ничего подключать, Base 3.0 отлично работает, все каналы, медиатека, все работает...проблему нужно искать на стороне пользователя!
Переходить не стал, просто один плеер подключил к этому провайдеру, всё нормально.
Добрый вечер. Дюна 301 показывала фильмотека и папки в ней. Другие: h1, solo, 175 - пустые папки внутри. Делал разные вещи, включая установку днс Гугла в роутере, но ничего не помогало... Просмотрел все настройки 301, удалял и заново устанавливал плагин - 0.
В итоге h1 запустил только с последней прошивкой в9.. С прошивкой r11, не бета последняя, а до этого r11 бета стояла, тоже фильмотека не запустилась. Пока остался на b9. Другие плееры завтра попробую перешить.
Авторам огромное человеческое СПАСИБО. Плагин просто замечательный.
P.s. провайдер планета, Екатеринбург
0.6.4 - в настроки плагина добавлена опция "Включить прокси для медиатеки".
Это ТОЛКО для тех, чей провайдер блокирует нормальную работу медиатеки.
После активации опции нужно выйти из плага и обновиться по иконе.
Дюна hd max с последней прошивкой, провайдер тоже планета, как и дома - ЗАРАБОТАЛ
Вечером дома свои приставки буду настраивать.
БЛАГОДАРЮ.
БЛАГОДАРЮ.
Спасибо огромное!
