Sigizmund8
Сообщение Sigizmund8 » 11 сен 2021, 14:27
bonas7373 писал(а):
11 сен 2021, 11:17
Огромное спасибо за кинотеку (фильмотеку). Обновился автоматически на 0.6.3. Очистил кэш EPG в настройках.
А что такое "часы по D" и где сие искать?
Во время просмотра любого канала, кнопка D вызывает часики в правом верхнем углу.
Сообщение ddaaff » 11 сен 2021, 14:45
oldq писал(а):
11 сен 2021, 13:13
я уже выше задавал вопрос, но как-то прошло мимо, наверное...
плеер Dune Hd Max Vision 4K - норм идёт фильмотека, кинозал вроде как, почти все украинские и германские каналы...
из остальных категорий 1-2 канала и всё...
между тем DUNE303 показывает всё...
может какие-то настройки Dune Hd Max Vision 4K имеют значение...?
локация - Беларусь
Геоблок.
Старые сигмы показывают, потомучто для них внутри плага идёт редирект на негеоблочный РТ.
Но там шифрование неподдерживаемое МАКСом.
oldq
Сообщение oldq » 11 сен 2021, 15:06
Lisalat писал(а):
11 сен 2021, 14:21
Приложите же лог, наконец :)
как это сделать...?
oldq
Сообщение oldq » 11 сен 2021, 15:08
11 сен 2021, 14:45
Геоблок.
то есть, проблема понятна, а будет устранена...?
Сообщение ddaaff » 11 сен 2021, 15:17
oldq писал(а):
11 сен 2021, 15:08
Кем?
Вы в курсе что такое геоблок?
oldq
Сообщение oldq » 11 сен 2021, 15:27
11 сен 2021, 15:17
Кем?
нет, не в курсе... научились же как-то обходить региональную защиту на физических носителях...
Stig_S600
Сообщение Stig_S600 » 11 сен 2021, 18:58
Фильмотека на 102 работает у кого?
ilyaarh
Сообщение ilyaarh » 11 сен 2021, 21:37
Фильмотека работает очень криво. при выборе категорий (обычно смотрю через любой) там пусто, в категориях что-то есть, но очень мало. Открываю что-то (неважно что, все время на разном, картинка объекта есть, а там пусто) или описание есть , а потом ничего нет. Несколько раз перезайдешь в плагин может появиться содержимое, а может и нет.
Medion
Сообщение Medion » 11 сен 2021, 22:03
ilyaarh писал(а):
11 сен 2021, 21:37
Работает без проблем ищи у себя проблемы или меняй ящик
Stig_S600
Сообщение Stig_S600 » 11 сен 2021, 22:41
Medion писал(а):
11 сен 2021, 22:03
Так у меня также, где искать проблему то? И какой ящик менять?
Sigizmund8
Сообщение Sigizmund8 » 11 сен 2021, 22:42
ilyaarh писал(а):
11 сен 2021, 21:37
У меня Dune HD Base 3.0, всё прекрасно работает! Попробуйте удалить плагин и установить версию из шапки
eu8cc
Сообщение eu8cc » 12 сен 2021, 12:59
Dune 102w, подключение по кабелю, фильмотека работает хорошо. Никаких пустых страниц нет. Спасибо!
Беларусь
Stig_S600
Сообщение Stig_S600 » 12 сен 2021, 13:28
Системная флешка есть? Может в ней дело?
Stig_S600
Сообщение Stig_S600 » 12 сен 2021, 21:12
Сегодня проверил на другой 102 и на smart box в фильмотеке пустые категории. Гугл dns отключал, думал по ним блочат, не помогло. Почему у кого то работает, у кого то нет?
Stig_S600
Сообщение Stig_S600 » 12 сен 2021, 21:59
Спросил у двух знакомых, у них 102, тоже пусто. Что-то с фильмотекой не так, уважаемый ddaaff, не подскажите куда капать?
Сообщение ddaaff » 12 сен 2021, 23:41
На моих машинах всё Ok. В том числе 102-й.
Ваши остальные дюны как себя ведут?
Albatrosnyc
Сообщение Albatrosnyc » 13 сен 2021, 01:39
Dune HD Real Vision 4K.
Медиатека замечательно работает!
sergei
Сообщение sergei » 13 сен 2021, 05:29
Добрый день вот подскажи на Dune 4 solo не все каналы работают и на Dune которая на Андройде видеотека не работает значёк есть а фильмов нету какая может быть причина а
Stig_S600
Сообщение Stig_S600 » 13 сен 2021, 10:42
12 сен 2021, 23:41
Base 3.0, smart box 4k, 102 - 3 штуки не показывают фильмотеку, внутри пустые категории, поиск не работает.
телезритель
Сообщение телезритель » 13 сен 2021, 10:45
sergei писал(а):
13 сен 2021, 05:29
...на Dune которая на Андройде видеотека не работает значёк есть а фильмов нету какая может быть причина
Попробуйте установить старую версию плагина из шапки на первой странице. Мне на моей Dune 301 помогло. Плагин можете не удалять перед установкой, тогда Ваше Избранное каналов сохранится. Перед установкой плагина перегрузите плеер.
Dune Store Extension
