Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 14 июн 2021, 14:26
14 июн 2021, 12:29
Это надо сделать один раз, чтоб удалился кэш.
Или очистить папку /tmp/plugins/free.tv/
На счёт первого - не уверен. Только вчера вечером смотрел - всё было ОК. На всех каналах при переключении расписание загружается нормально. Здесь явно какой-то сбой произошел при загрузке расписания.
Второй вариант - хороший, но не для каждого понятен.
Вот если бы из программы можно было очистить кэш и только для текущего канала - было бы просто замечательно!
Vikar
Сообщение Vikar » 14 июн 2021, 18:13
yarick писал(а):
14 июн 2021, 08:51
Включаю фильм из медиатеки в качестве 1080 - режим не меняется и видны подергивания
Да получается, именно из этой медиатеки не отрабатывает АФР. Что странно, поскольку это
вроде глобальная установка для внутреннего плеера. Ну поиграюсь сегодня вечером на своих Дюнах, может что станет понятнее.
Dune HD 102W, LAN
TV Samsung QLED 4K 65Q90R
Сообщение DmNat » 15 июн 2021, 08:32
yarick писал(а):
13 июн 2021, 06:42
Вопрос по медиатеке.
Если запускается фильм, Dune в свойствах отображает 24 кадра, но режим не переключает.
По умолчанию 1080/50. И так остаётся.Ну и соответсвенно фильм дергается.
Вручную задашь только 24 в настройках dune - нормально идёт.
У всех так?
Обсуждали же подобное, переключение частоты кадров происходит не сразу, а через несколько секунд после начала фильма, плеер выводит сообщение о переключении, вот скрин для Вас сделал на Duo 4k.
Включил SmartBox, этот плеер сразу переключается в 23.976 и в 24, никаких сообщений не пишет, просто переключается как обычно.
daryu
Сообщение daryu » 15 июн 2021, 13:31
neoclub писал(а):
05 июн 2021, 01:12
Доброй ночи! Нет в списке телеканала ICTV, Я что то пропустил на форуме? или забыли спросить у "ddaaff"???
Появится этот канал?
yarick
Сообщение yarick » 15 июн 2021, 20:35
15 июн 2021, 08:32
Пару часов мучил дюну 303. Прошивка крайняя бета. Афр с внешних источников работает без замечаний.
На FREE TV я так и не смог заставить изменить частоту - ни в ТВ, ни в медиатеке. Перебрал все варианты настроек видео. Откатывал прошивку. Полностью сбрасывал настройки. Всегда работает в том режиме, что указан в настройке "Видеорежим".
Просто было интересно....а так не напрягает абсолютно. Видеорежим стоит 1080/50 кратно 25-ти кадрам в ТВ передачах. Я б и не заметил если бы в медиатеке фильм не включил.
Dune HD Magic 4K Plus - 230223_1206_r20
Сообщение alex1963 » 15 июн 2021, 21:43
yarick писал(а):
15 июн 2021, 20:35
Пару часов мучил дюну 303. ...
Не надо мучать старушку, на ней так всегда было, с онлайн сервисов, особенно с низким битрейтом, частота не переключалась, ну может ещё от формата зависит, в котором вещает сервис, на некоторых афр срабатывал.
Сообщение krasnoyarec » 16 июн 2021, 07:08
Очень мне нравится подборка ретро каналов., Спасибо огромное за это., Прям счастье какое-то, а теперь еще и с архивом.:)
Вот, например, смотрю канал VHS cinema, вещает в фильмовой частоте 23,976, но как заставить плеер переключиться тоже на эту частоту? Никто не подскажет?
Попробвал поставить режим и частоты в авто edid . 25 герцовые каналы переключает телеящик в 50 гц, а именно фильмовые остаются как было - если запущен первым, то 60, если после 25 гц канала, то 50.
В 60 гц еще более менее стробов не видно, но в 50 вообще почти несмотрибельно.
Или это особенность модели 303?
yarick
Сообщение yarick » 16 июн 2021, 07:47
Почти всё так же на 303 (выше писал).
Я вот вспомнил как у меня было (собственно чего мучал). 303 взял с рук пару месяцев назад, когда проблемы у всех были…
До неё у меня трудился Smart. Так вот точно помню - стоял видеорежим 1080/60 и он меня замучал переключаясь на ТВ каналах в 1080/50. И я сменил режим на 1080/50.
А вот на 303 у меня так не получилось повторить. С режима 1080/60 на 50 не переключает.
Ради интереса достану и проверю на Smart )))
Сообщение DmNat » 16 июн 2021, 09:31
krasnoyarec писал(а):
16 июн 2021, 07:08
Нашёл этот канал, оказывается называется - CineMan VHS, плеер переключился на 23.976
Скрин с Duo 4k нужен?
SmartBox тоже на 23.976 переключился.
latan77777
Сообщение latan77777 » 16 июн 2021, 12:34
Если у вас прошивка 190919_0242_ r11,в настройках Видео - Видеорежим:1080p50Hz,Дополнительные настройки:Все(24/25/30/50/60Hz),в прошивке 170519_1353_r11,в Дополнительных настройках:Все(23.9/24/25/30/50/60Hz).
С такими настройками,во всех плагинах,должно быть моментальное переключение видеорежимов.
Сообщение krasnoyarec » 16 июн 2021, 12:45
latan77777 писал(а):
16 июн 2021, 12:34
Такая настроика и стояла. Не переключает она, увы.
Едид авто переключает 25 гц каналы на 50.
И кстати да, например со своего плейлиста, если его запускать без плагина, то также ничего не переключает.
Это да, недоработка 303 модели, скорее всего
Сообщение DmNat » 16 июн 2021, 12:48
16 июн 2021, 12:34
Если у вас прошивка 190919_0242_ r11,в настройках Видео - Видеорежим:1080p50Hz,Дополнительные настройки:Все(24/25/30/50/60Hz) С такими настройками,во всех плагинах,должно быть моментальное переключение видеорежимов.
Возможно и должно, но переключает только после начала фильма, через пару секунд.
StanislavB
Сообщение StanislavB » 16 июн 2021, 23:26
Приветствую, подскажите, захожу в плагин видна программа передач все каналы, но идет постоянная буферизация и черный эран(звука нет), случилось вроде как после не оплаты инета, но раньше всегда все норм было, сейчас висит уже второй день буферизация...
Dune HD TV-102, прошивка последняя
Rooter58
Сообщение Rooter58 » 17 июн 2021, 17:33
Всем привет! Большая печаль...((( Пришел с работы, включил плагин, с надеждой посмотреть футбол, но не обнаружил не одного канала, что делать?
Dune HD 102, 190919_0242_r11 Системная флешка присутствует
minskiboy
Сообщение minskiboy » 17 июн 2021, 18:28
На андроиде (4к) после запуска плагина, через какое-то время выбрасывает в главное меню. Есть решение?))
Pro 4K II
Connect HD
Сообщение Brigadir » 17 июн 2021, 18:58
minskiboy писал(а):
17 июн 2021, 18:28
Да, обновить на 201201_0345_r15
Rooter58
Сообщение Rooter58 » 17 июн 2021, 19:49
Rooter58 писал(а):
17 июн 2021, 17:33
Всё восстановилось волшебным образом!)) Понять причину мне не дано))Я счастлив))
Сообщение ddaaff » 17 июн 2021, 20:17
v.0.6.1
Добавлена расширенная телепрограмма для тех каналов, где это возможно (спасибо Бригадиру за подсказки). Поддерживается прошивками от r11 (190919_0242_r11) и новее.
Функция отключаемая ч/з настройки, т.к. старые сигма-дюны подтормаживают. Если это не пугает, то для сигм можно доустановить плагин dune_plugin_ext_epg.zip для полноты картины - появится дополнительное окно с карточкой фильма/передачи.
Сообщение krasnoyarec » 17 июн 2021, 21:13
17 июн 2021, 20:17
спасибо. попробую
hi-techmania
Сообщение hi-techmania » 17 июн 2021, 23:23
17 июн 2021, 18:58
minskiboy писал(а): На андроиде (4к) после запуска плагина, через какое-то время выбрасывает в главное меню. Есть решение?))
Я вот обновил до предложенной v.0.6.1 на 303d и получил тоже самое после этого именно, выброс в общее меню после выбора любого канала, то есть не запускается.
На Dune HD 4K II пока не пробовал, что то опасаюсь, но предлагает тоже самое конечно, отменить обновление нельзя, но ОС знаю разные.
Dune HD Pro 4K II, microSD в слоте,Россия,СПб.
Dune HD NEO 4K.
Dune HD 303D, SD в слоте.
