Сообщение Brigadir » 19 апр 2021, 21:57
AnZo писал(а):
19 апр 2021, 21:46
Добрый вечер. Теоретические вопросы к знатокам. Dune HD Neo 4K T2 Plus. Провод 300 Мбит/с.
1. Какой буфер всё же нужно выставлять в настройках Домашнего ТВ. Поставил 2000, вроде стало чаще буфферить ((
Каким принципом нужно руководствоваться? Искать минимально рабочий? Или выставить максимальный и будет гарантированно хорошо?
2. Настройки Дюны. Видео. Телевизор Самс FHD. Что ставить 1080р или 1080i? 50 или 60 Hz? Авточастоту выключить или что-то выставить? Допнастройки - ваще темный лес что ставить.
В общем меняю всё подряд и никак не пойму как лучше ))
К чему второй вопрос? За 4 месяца привык к связке ТивиМейт + айлук. Футбол смотреть одно удовольствие, мячик по экрану не дробит. И шайба в хоккее - тоже, на каналах FHD )) Может и для Домашки можно как-то настроить .....
Спсб!
1) Пофигу ваши мегабиты, движок HLS внутреннего плеера на андройдах кривой, и опция буферизации здесь не работает (собственно как и на r11 прошивках сигм).
2) 1080р 50Гц + авточастота (Все 24/50/60), если не хотите дергатни при просмотре разношерстного видеоконтента.
Здесь видео в 25 кадров передается, поэтому такая разница с 50 кадрами на айлуке. Выход есть один - включить уплавнялку (если она есть в телевизоре).
AnZo
Сообщение AnZo » 19 апр 2021, 22:50
19 апр 2021, 21:57
Спасибо за разъяснения, телек дремучий, хоть и дорогой, нет в нем ничего. Уплавняловка есть в ТивиМейт, может она чего и дает. Как я понял надо брать новый ТВ и новую дюну, присматриваюсь к 65 дюймов, но как-то страшно за просмотр эфирного ТВ от неназываемого оператора в 720 формате и тем более 576, хотя и 1920х1080 под вопросом (( Надо в магаз идти лично и смотреть картинку, хотя там могут и лапшу на уши повесить ((
А в доп видео настройках дюны есть что-то полезное поменять? Deep Color, преобразование HDR, шум, деинтерлейзинг?
спсб!
kvvkvv1967
Сообщение kvvkvv1967 » 20 апр 2021, 06:44
19 апр 2021, 21:57
Всем желаю здравствовать!
Я, как и очень многие форумчане, не понимают, что "движок HLS внутреннего плеера на андройдах кривой". Но, если уважаемый Бригадир это говорит, значит имеет на это основания. Тогда может быть уважаемые знатоки помогут правильно описать проблемы движка HLS и мы, рядовые пользователи - чайники, все вместе начнем методично долбить техподдержку, требуя эти проблемы устранить? Проблема-то серьезная, стриминговыми сервисами иной раз пользоваться вообще невозможно.
Dune HD Max 4K (230929_0206_r21)
avt523740
Сообщение avt523740 » 20 апр 2021, 12:20
alexey120175 писал(а):
19 апр 2021, 18:16
Пётр Гланц-Иващенко - российский актёр озвучивания :mrgreen:
А при чем здесь тогда, качество ростелекомовской картинки, если речь о озвучке?! Почитайте переписку выше. :D
Dune HD Pro 4K II (240123_0207_r22)
Begemotik
Сообщение Begemotik » 20 апр 2021, 16:50
да это иптв за 2 доллара в месяц, я хз как это читается - glanz tv, не такие жестко пережатые каналы как в ростелекоме, есть каналы в 50фпс, архив записей 7 дней http://ottg.tv вообщем то даже после реанимации домашнего тв смотреть ростелеком не хочется в таком качестве =) я как то сходу сидел на ростелекомовском и не рыпался никуда, пока не прикрыли, что заставило пробовать другие иптв, и очень удивился когда увидел, что на самом деле тв каналы выглядят куда как лучше, чем их крутит ростелеком. надеюсь бригадир как нить сделает, чтобы можно было выбрать иптв провайдера, вообще будет бомбический плагин который можно дюновцам продать за сто тысяч миллионов, купить пиджак с отливом и в Ялту :D
alr5000
Сообщение alr5000 » 20 апр 2021, 17:25
HELP!!! Есть у кого-нибудь версия 3.1.1 ? Обновить не могу, так как нет системной флешки
Заранее спасибо!
Сообщение DmNat » 20 апр 2021, 18:19
alr5000 писал(а):
20 апр 2021, 17:25
Да, в наше время флешка это очень дорогой и дефицитный девайс, который практически невозможно приобрести.
alr5000
Сообщение alr5000 » 20 апр 2021, 19:07
Есть 8-гиговая, но почему-то она не инициализируется. Dune HD Base 3D
А меньшего размера нету... Придется искать на 1Gb или 2.
kvvkvv1967
Сообщение kvvkvv1967 » 20 апр 2021, 20:05
Нужно флешку отформатировать в FAT32 и Дюна ее увидит.
TV-user
Сообщение TV-user » 20 апр 2021, 20:13
alr5000 писал(а):
20 апр 2021, 19:07
У меня на одной Дюне в качестве системной стоит флешка на 128 ГБ. С выделенным системным разделом, конечно. Я с неё иногда кино смотрю, мне так удобнее.
alr5000
Сообщение alr5000 » 20 апр 2021, 22:38
Пробовал вставить в дюну флешки SD на 1Gb , SD на 8Gb и USB на 8Gb - не инициализируется, хоть ты тресни (((((
Вот что пишет:
Сброс дюны делал - не помогает ((( Что я делаю не так ???
Может кто-нибудь выложить файлы 'Домашнего ТВ' с системной флешки ? Я попробую скопировать на свою
UPD:
Разобрался. Надо было отформатировать флешку дюной в EXT2
Все каналы работают, спасибо за плагин!
kpoluhin
Сообщение kpoluhin » 21 апр 2021, 11:53
На 101;102;301 - все хорошо! Вернул на все приставки родные прошивки. Перемотка на архивных каналах работает адекватно. Время реакции на любые действия в плагине увеличилось, но и плагин стал больше "весить" - вот и результат. Спасибо!
Алесор
Сообщение Алесор » 21 апр 2021, 15:17
На 175А тоже заработало. Уж и не надеялся.
DUNE HD TV-175a
Tim_
Сообщение Tim_ » 22 апр 2021, 12:27
На Pro 4K II все работает, даже HD каналы, в том числе и ТНТ-HD.
А вот на Neo 4K не работает, висит - соединение... Что делаю не так? Или какие может настройки надо подправить.
Регион Волга, Республика Татарстан.
Tim_
Сообщение Tim_ » 22 апр 2021, 12:38
Упс, для эксперимента поставил версию 3.02 на Neo 4K, все заработало, и HD каналы тоже. Странно.
И ещё вопрос , где отключить напоминание об обновлении?
Сообщение Brigadir » 22 апр 2021, 12:50
Tim_ писал(а):
22 апр 2021, 12:38
Обновитесь и все, плагин рабочий, с настройками что то не так было.
alexch75
Сообщение alexch75 » 23 апр 2021, 07:07
Как откатиться с n3ru на сток? в шапке нет сервисного файлика для base 3.0
РТ 100 мб/с+iptv v1 - Dune HDTV 303D+сист.флэшкарта - Dune Base 3D+сист.флэшкарта
-50мб/с - Dune Base 3D+сист.флэшкарта - Dune Base 3.0+сист.флэшкарта
papa.top
Сообщение papa.top » 23 апр 2021, 13:09
alexch75 писал(а):
23 апр 2021, 07:07
скачать прошивку отсюда http://dune-hd.com/firmware/hdbase3/ , закинуть на флэш или диск. запустить обновление.
juryz
Сообщение juryz » 23 апр 2021, 15:29
А на solo4 так и не будут работать HD каналы?
Сообщение Brigadir » 23 апр 2021, 15:37
juryz писал(а):
23 апр 2021, 15:29
Скорей всего никогда.
Закрыто
