Домашнее ТВ - плагин для просмотра IPTV
Сообщение Brigadir » 22 фев 2021, 23:06
Seet писал(а):
22 фев 2021, 22:54
Ох, да уже несколько сеансов видеосвязи было :D
И регионы разные пробовал и прошивку бету ставил, и флешку подключил, и проверил настройки роутера на тему IGMP.
UDP и CBR первым делом каждый раз проверяю. Пока, увы, никак :(
Причем у меня РТ ТВ не подключено, а у родни базовый.
Думаю UDP надо отключить раз не работает, остальное в точности как у себя.
Dune HD Pro 4K II (200710_1329_r15)
Dune HD Sky 4K Plus (200415_0403_r13)
Dune HD TV-102 (n3ru_140722_1114_b8) Сист. флешка присутствует, тестовая
Dune HD TV-102 (150721_0136_b9) Сист. флешка присутствует, тестовая
Последняя актуальная версия плагина Домашнее ТВ: v3.0.1 (07.02.2021)
Краткий обзор Pro 4K II
йцуке
Сообщение йцуке » 23 фев 2021, 07:05
22 фев 2021, 21:44
Ну так подскажите им свои настройки в точности.
С adsl не все так просто
candymen
Сообщение candymen » 23 фев 2021, 11:00
Попробуй просто поставить на eth интерфейсе адрес, типа 10.1.1.1
255.255.255.255
И включить igmp proxy
В Краснодаре у друга мультикаст кажет на АДСЛ
DUNE 101 аналогично
йцуке
Сообщение йцуке » 23 фев 2021, 12:27
Проблема не в мультикаст, а в доступе к SDP
SLONN
Сообщение SLONN » 23 фев 2021, 15:39
Всем привет, нужна помощь. Ситуация такая: Являюсь клиентом РТ, подключен минимальный пакет IPTV, имеются приставки wink и DUNE HD 102, роутер TP-link 741 LAN1-интернет, LAN4-IPTV. На DUNE установлено Домашнее ТВ 3.0.1 регион Волга. Предложенными здесь способами не смог запустить тв на DUNE. Сделал следующее: в DUNE записал данные статического IP. которые срисовал из приставки wink и подключил DUNE на LAN4 роутера. .После этих действий заработали все каналы и архивы. Но возникли проблемы следующего характера: по причине отсутствия выхода в интернет через LAN4 на приставке не синхронизируется время(при несинхронизированом времени показывает только нешифрованые каналы.), не загружается EPG. Вопрос в том , как настроить оборудование , чтобы приставка принимала IPTV и имела выход в интернет.Интернет и IPTV на роуторе настроены через VLAN. В сетевых технологиях не силен.
Сообщение Brigadir » 23 фев 2021, 15:54
SLONN писал(а):
23 фев 2021, 15:39
Попробуйте этот же IP прописать в настройках синхронизации времени дюны. Или домен, в винках отображается домен сервера, вот его и пропишите.
SLONN
Сообщение SLONN » 23 фев 2021, 18:56
23 фев 2021, 15:54
мне известен только IP приставки, шлюз и IP приватного сервера. Подставлял эти IP в сервер синхронизации времени ,результата нет.
level
Сообщение level » 23 фев 2021, 22:02
SLONN писал(а):
23 фев 2021, 18:56
А если без роутера напрямую дюну воткнуть ?
SLONN
Сообщение SLONN » 23 фев 2021, 22:36
level писал(а):
23 фев 2021, 22:02
Ничего не происходит на роуторе VLAN на IPTV настроен.
level
Сообщение level » 23 фев 2021, 23:34
Надо лог с ростелекомовской приставки смотреть ,
по uart она шлет куда чего к каким серверам коннектится.
nbari
Сообщение nbari » 25 фев 2021, 01:08
У меня тоже при переустановки новой программы черный экран.. Волга, Марий Эл, пишет что нет програм (0)
andrey_zima2014
Сообщение andrey_zima2014 » 25 фев 2021, 06:44
Добрый день, недавно переехал на другой адрес, клиент РТ, регион приморский край, перенёс услуги минимального пакета тарифа iptv и интернета, но на новом адресе тип подключения оптический кабель, на старом адресе медь - приставка дюна 102 приложение "домашнее тв" работало без вопросов. Сейчас в связи с типом подключения Ростелеком дал свой роутер RV 6669, мастер настроил выходы на интернет и iptv, при настройке приставки дюна 102 флешка присутствует, последняя прошивка, плагин обновлен, каналы находит по интернету, но не показывает: черный экран, после подключения на разъем iptv, каналы показывают, но без архива и твпрограммы, в настройках плагина прописан приватный адрес, отключено потоки hls, включен udp! Вопрос как вернуть программу и архив, и приставка подтупливает!
vknmurm
Сообщение vknmurm » 25 фев 2021, 07:50
andrey_zima2014 писал(а):
25 фев 2021, 06:44
Замените этот роутер на Keenetic и далее по инструкции...
viewforum.php?f=5
GPON->Keenetic->Dune HD TV-102W (r11) Сист. флешка присутствует
Ростелеком, Северо-Западный регион, Private, CBR, igmp.
Сообщение Brigadir » 25 фев 2021, 08:51
vknmurm писал(а):
25 фев 2021, 07:50
viewforum.php?f=5
Куда он оптику в кинетик воткнет?
Сообщение bator » 25 фев 2021, 11:01
vknmurm писал(а):
25 фев 2021, 07:50
Имхо поставить тот же Кинетик ПОСЛЕ установленного роутера, а вот уже далее - по инструкции :roll:
LG 42LK551 -> Dune 303D(190919_0242_r11), cист.флешка присутствует -> витая пара -> ZyXEL Keenetic Ultra II + USB Seagate FreeAgent GoFlex 500Гб -> Ростелеком 100 мбит/с.
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 » 25 фев 2021, 11:02
25 фев 2021, 08:51
Не надо оптику в Кинетик. Есть же инструкция https://help.keenetic.com/hc/ru/article ... 0%B5%D0%BC, пробуйте.
andrey_zima2014
Сообщение andrey_zima2014 » 25 фев 2021, 14:00
A TP-LINK TL-WR841N подойдёт!?)
Sneg
Сообщение Sneg » 25 фев 2021, 14:15
На РТ приставку пришло радостное сообщение, что 27.02.2021 обновится Интерактивное ТВ до Wink.
Хотелось бы услышать мнение понимающих, как это отразится на мультикасте и приватной сети и, соответственно , работе плагина на моей Дюне.
У меня Интерактивное ТВ 1, также древняя не Wink приставка РТ. Она тоже перестанет работать и мне придётся платить за аренду новой?
Сообщение serglg » 25 фев 2021, 14:34
Sneg писал(а):
25 фев 2021, 14:15
Да, любопытно. Мне, как владельцу 102-й и не имеющему никакого подключенного ТВ, очень интересно вещание по UDP у нас в МРФ Сибирь.
Dune HD Neo 4K Plus (190330_0254_r13) Сист.флешка присутствует
Сообщение Brigadir » 25 фев 2021, 15:38
Никак не отразится, вы не первые и не последние.
