Сообщение Brigadir » 14 фев 2021, 16:34
svyaznoy362 писал(а):
14 фев 2021, 14:58
Бригадир научи , как с яндекса подставлять epg , у тебя в шаблоне так
yandex@1877@10995
Нахожу канал на яндексе так там только одна цифра 1172, не пойму как прописывать то.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... ra-hd-1172
yandex@1663@213
yandex_channels_ids.csv
Также добавил этот файл в первый пост.
Kichman
Сообщение Kichman » 14 фев 2021, 16:36
Всем доброго времени суток.
не работают HD каналы на duna tv102. провайдер РТ. Подскажите ка как быть?
alekolt
Сообщение alekolt » 14 фев 2021, 17:36
kovacszj писал(а):
14 фев 2021, 12:22
Не знаю насколько рациональное предложение, но после того, как вручную сменил потоки 370+ каналов, столкнулся с тем, что было бы здорово при редактировании каналов менять категорию канала, так как за невозможностью добавления новых каналов, менял удаленные/не рабочие каналы на свои, однако к нужной категории подтянуть не смог.
Еще. вопрос к знатокам, под каким кодом регион Москва в епг от яндекса (для добавления яндекс телегида при редактировании "новых" не ртшных каналов) ?
Я таким не занимался, но это ведь подтверждает мой тезис, что экспертный режим- для операций над каналами (поиск, редактирование, распределение по категориям?), а обычный режим- для просмотра того, над чем проведены операции (с защитой от дурака, ведь многие настраивают плагин для других людей, которые действительно ничего в этом не понимают). Уважаемый Бригадир, что же тут нерационального, нелогичного? И я уже сказал, что это предложение является продолжением Вашей сегодняшней логики, когда в экспертном режиме находятся все каналы (рабочие и нерабочие), а обычный режим отображает только работающие каналы. И тогда люди не будут тупить, как тупил я: запускал поиск из настроек, менял на обычный режим, чтобы была папка Избранные, не обнаруживал ТНТ, тут же сразу снова запускал поиск из обычного режима, снова не обнаруживал ТНТ, потом чесал в затылке и истерил. И в продолжении предложения ddaaff о ликвидации категории Религиозные (всего с 2 каналами!), чтобы появилось место для Избранных в экспертном режиме, ещё раз подумал, и, по-моему, лучше всего слить эту категорию с Этническими, назвав Этнорелигиозные, тем более такое обозначение мне где-то попадалось. И ещё, в разных видах интерфейса (на 15 и 21 иконку), одни и те же категории называются по разному: в одном виде (на 15)- Этнические, Эфирные, а в другом (на 21)- Национальные, Федеральные. Надо бы провести унификацию названий, чтобы люди, использующие разные виды интерфейса, не путались, понимали друг друга. Присмотревшись, я даже не понял, почему это так сделано, а раньше как-то не обращал внимания. Но, конечно, Вы- автор плагина и Вам решать, исходя из каких-то Ваших соображений, мне неизвестных.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
SmartBox 4K Plus
Magic 4K, 230929_0207_ r22
Сообщение Brigadir » 14 фев 2021, 17:57
alekolt писал(а):
14 фев 2021, 17:36
Мне кажется это ваш частный случай. Поиск каналов ничего не портит, ее бессмыслено прятать, наоборот каждый начнет спрашивать "куда делась?" Возьмете на себя миссию всем объяснять?
Сообщение Brigadir » 14 фев 2021, 17:58
kovacszj писал(а):
14 фев 2021, 12:22
213 Москва
alekolt
Сообщение alekolt » 14 фев 2021, 18:26
Для статистики. Настроил Дюну 301 для другого человека, системная флешка есть. Прошивка 140401_101_0133_b9_js_stb_webkit, плагин 3.0.1, настройки рекомендованные, телевидение РТ подключено. Плагин работает, архивы работают. Базинга запускается, фильмы находит, но не показывает (электричество кончилось). Понятно, что 101 и 301- только для просмотра ТВ и хорошо, что Бригадир с ddaaff восстановили плагин.
SmartBox 4K Plus
alekolt
Сообщение alekolt » 14 фев 2021, 19:11
14 фев 2021, 17:57
У большинства поиск каналов происходит автоматически при установке плагина, а потом автоматически обновление каналов, ибо таковы настройки по умолчанию. Я настраивал Ваш плагин для других людей, никто из них потом вручную поиск не делал. А те кто более-менее в теме, будут знать, что поиск можно запустить только из экспертного режима. И в конце-концов, ведь всё равно люди из настроек каналов попадают в экспертный режим, можно пояснение добавить, что поиск работает только в экспертном режиме. Мне, кстати, до этого случая со мной, говорили, что пропадал ТНТ, я недоумённо пожимал плечами, ибо его не смотрел. Очевидно, что при автоматическом обновлении, он то появлялся, то исчезал. Сегодня, когда я ставил плагин на чужую 301, прямой эфир ТНТ HD сразу нашёлся, а архива, понятно, не было. А так можно сказать человеку, переключи в экспертный режим и посмотри, там есть канал? Есть! Значить он не прекратил вещание, а он нерабочий и его можно поправить.
SmartBox 4K Plus
ipatch
Сообщение ipatch » 14 фев 2021, 19:45
alekolt писал(а):
14 фев 2021, 18:26
только HDRezka.ag
Dune hd 3d base (dune_firmware_base3d_190919_0242_r11.dff) системная флешка есть 4G + LG 50PN6500 + SONY str db 798
Dune hd 301 (101_140401_0133_b9_js_stb_webkit) системная флешка есть 2Gb
Asus RT N13 U + LAN `100 Mbit
kovacszj
Сообщение kovacszj » 14 фев 2021, 20:46
14 фев 2021, 17:58
213 Москва
Премного благодарен за файлик высше, очень помог.
Asterix2000
Сообщение Asterix2000 » 15 фев 2021, 04:45
Не работает запись. Ни прямой эфир, ни архив невозможно записать. И на freetv тоже. У всех теперь так?
Dune HD TV-102W-T2 (190919_0242_r11 beta) Сист. флешка 2 Gb + 30 Gb DuneHDD. Сибирь, Томск. Провайдер - не РТ.
Сообщение serglg » 15 фев 2021, 07:27
Asterix2000 писал(а):
15 фев 2021, 04:45
Если это шифрованные UDP. то невозможно.
А вот Ностальгия (она всегда была шифрованной) на ФриТВ прекрасно записывается что на 102-й, что на Нео 4К
Asterix2000
Сообщение Asterix2000 » 15 фев 2021, 10:24
В том-то и дело, что не UDP, a HLS CBR. В начале всей котовасии с винком работала запись. Сейчас либо надпись "запись невозможна", либо вообще никакой реакции на кнопку пульта, и через веб-интерфейс всё так же. HLS могут быть шифрованными?
Kurilshick
Сообщение Kurilshick » 15 фев 2021, 11:15
Ребят, а 301 модель все, не поддерживается ? Не могу установить 3.0.1 приложение.
Vlad_ts
Сообщение Vlad_ts » 15 фев 2021, 11:41
Kurilshick писал(а):
15 фев 2021, 11:15
viewtopic.php?f=2&t=3#p35
- Dune HD102W 190919_0242_r11 системная флэшка присутствует
- Dune HD102 190919_0242_r11 системная флэшка присутствует
Провайдер РТ
Сообщение Brigadir » 15 фев 2021, 11:45
15 фев 2021, 11:15
Таблицу вам показали, адаптивные шифрованные на сегодня не поддаются расшифровке. А не устанавливается наверное по причине недостаточного места, или глючной памяти.
Lyosik
Сообщение Lyosik » 15 фев 2021, 12:56
14 фев 2021, 16:34
yandex@1663@213
Приветствую! А в чем смысл и профит от этого EPG, в приложении же имеется прекрасное описание того, что смотреть, и даже с рейтингами. И как этот файлик подружить-установить?
Заранее Благодарю!
DUNE HD TV-303D(190919_0242_r11), сис. SD, HDD
DUNE HD Magic 4K Plus (240123_027_r22)
РТ 100Mbps
level
Сообщение level » 15 фев 2021, 14:48
Это для тех у кого программу не подсасывает. Писать ручками.
sdl2003
Сообщение sdl2003 » 15 фев 2021, 15:05
Подскажите, на Dune hd pro 4k plus2 будет работать плагин? Спасибо.
alekolt
Сообщение alekolt » 15 фев 2021, 15:21
sdl2003 писал(а):
15 фев 2021, 15:05
Для андроидных Дюн плагин показывает только 20 эфирных федеральных каналов (в SD), региональные, UHD каналы и, говорят, ещё несколько каналов, т. е. нешифрованные HLS ABS. Архивы не показывает.
SmartBox 4K Plus
jackbut
Сообщение jackbut » 15 фев 2021, 20:23
Добрый день, по инструкции перепрошил DUNE 303D на прошивку от N3RU
Больше плеер признаков жизни не подает. Подскажите что делать?
