а приват проверял, может изменился?
- terrormachine88
Являюсь пользователем услуги Ростелеком с подключенным интерактивным ТВ WInk (минимальное кол-во каналов в тарифе).
Установил последнюю версию плагина, включил CBR. В локации в источнике сменил Открытый источник, на IP , который был предложен. Работают все каналы + Архив.
Приставка 303D.
Приставка 303D.
- terrormachine88
При указании в сервере данных IP источника у меня в архивах появился новый URL на архивы с данным IP. В свойствах канала стоит автоподбор. Попробуйте проверить, что этот URL у Вас появилсяbulkins писал(а): ↑13 фев 2021, 01:19Вечер добрый!
На днях перестали показывать архивы (до этого момента все было норм), за исключением некоторых каналов, прямой эфир на всех каналах показывает без проблем (так понимаю по udp).
В настройках приложения, v3.0.1 (07.02.2021):
- регион: чувашская республика;
- сервер даных: приват, прописан ip;
- качество: высокое (SD + HD HQ);
- включён udp;
- hls потоки: постоянный битрейт.
Пробывал редактировать каналы, менять потоки для архивов, постоянный или адаптивный не работают
Может кто сталкивался.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Если соблюдается конспирация, буду рад сообщению в личку.
Так и не понял из ваших ответов. Помогите люди шарющие. Раньше показывало без манипуляций. Сейчас что надо сделать чтоб всё вернуть? Прошу без иронии и неуместного стёба всезнающего. Прошу помощи лишь...mijgan777 писал(а): ↑11 фев 2021, 23:25Всем привет. С недавнего времени плагин перестал работать вообще. Но тут я зашёл на форум и узнал что его оказывается надо обновить вручную. В итоге обновил всё установка плагина прошла хорошо а вот распаковка файлов с ошибкой В итоге плагин запустился в аварийном режиме. Поиск каналов все каналы нашел но не включаются черный экран и звука нет но при этом программы подгружаются(epg).
Объясните пожалуйста популярное что я делаю не так?
Dune HD 101/ Ростелеком МСК / прошивка 140722_1115_b8(бета) /системная флешка/iptv не подключено
1 страницу читай ,там всё написано про 101 дюну.Прошивку менять нужно на n3ru .
- k19olegh68
И IPTV лучше бы подключить.
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, кто подтянул потоки Гланц на амлоджике (mpegts) какие правильные настройки плагина нужно выставить, чтоб небыло частой буферизации? Так как перепроверил, на оттплеере от алекса буферизации нет, на домашнем есть (одни и те же каналы проверял).
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Опытным путём определить самый стабильный сервер и прописывать потоки с него.
kovacszj писал(а): ↑13 фев 2021, 20:41Добрый вечер!
Заранее благодарю.
Как-то так.
Dune HD Neo 4K Plus
К сожалению, это не поможет, так как сервер один и тот же, а 'плееры" ведут себя по разному. Самое интересное, что на обычном смартбоксе нет буферизации на "тяжёлых" каналах ни на домашнем, ни на оттплеере от алекса.
Видимо проц смартбокс плюс слабоват, и ещё грешу на нехватку памяти, хотя даже уже не знаю что удалить.
Дюна одним словом, может само устаканется со временем.
Как-то так.
[/quote]
Причем тут hls потоки???
Коллеги! Есть кто из Омска, у нас случайно приват не поменяли? Заранее благодарю, ответить можно в ЛС.
- Dune HD102W 190919_0242_r11 системная флэшка присутствует
- Dune HD102 190919_0242_r11 системная флэшка присутствует
Провайдер РТ
Провайдер РТ
Всем кто откликнулся, спасибоbulkins писал(а): ↑13 фев 2021, 01:19Вечер добрый!
- включён udp;
Сейчас все заработало (приват архивы), но точно сказать почему, тяжело.
После написанного мною предыдущего сообщения, и полученных от вас предложений, были проведены следующие манипуляции:
1. Проверил наличие и соответствие приватного ip в адресе каналов (приложение домашний, редактирование канала) - там все ок.
2. По поводу изменился ли ip адрес привата, проверять не стал, так как прямой эфир работает корректно.
Бегло просмотрев настройки роутера изменений не обнаружил. Полную повторную процедуру настройки привата решил оставить на конец, на случай если ничего не поможет.
3. Выгрузил настройки роутера и сбросил до заводских. Таким образом приватом не пользовался примерно ~17 часов. После загрузил в роутер ранее выгруженные настройки, схема подключения и настройки (получается) не менялись.
Запустил приложение и смотрю работает прямой эфир и архивы(все каналы не проверял), на радостях захожу в настройки источника, а там стоит «открытый источник» (удивился). Другие настройки в приложении не поменялись. Поменял на старый ip привата, смотрю проверяю каналы - все работает.
Ничего более трогать не стал, смотрю и радуюсь просмотру
Ну и как сказал выше, в чем была проблема мне сказать тяжело. Видно был какой-то глюк, который сбросился.
Dune Smart D1 (190919_0242_r11), сист.флешка присутствует
Провайдер Ростелеком, Чувашская Республика, IPTV подключен
Keenetic Ultra (KN-1810)
Не знаю насколько рациональное предложение, но после того, как вручную сменил потоки 370+ каналов, столкнулся с тем, что было бы здорово при редактировании каналов менять категорию канала, так как за невозможностью добавления новых каналов, менял удаленные/не рабочие каналы на свои, однако к нужной категории подтянуть не смог.
Еще. вопрос к знатокам, под каким кодом регион Москва в епг от яндекса (для добавления яндекс телегида при редактировании "новых" не ртшных каналов) ?
Всем привет!
Вроде вопрос подобный задавали , но ответа на него не вижу.
И так, подскажите пожалуйста на какой либо локации с выбором соответствующего сервера есть ли работающий ТНТ HD? ( для не провайдера РТ) Если есть, то на какой именно?
- svyaznoy362
Бригадир научи , как с яндекса подставлять epg , у тебя в шаблоне так
yandex@1877@10995
Нахожу канал на яндексе так там только одна цифра 1172, не пойму как прописывать то.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... ra-hd-1172
yandex@1877@10995
У провайдера не РТ и спросите, а в плагине ручками поток SD ТНТ, другого нет.
Форумчане!Нужен приват для Омска.Идут только эфирные.Где искать,понятия не имею...Выручите,пожалуйста!Можно в личку.Заранее благодарен!
Dune HD102W 190919_0242_r11 системная флешка присутствует
ELTEX NTU-RG-1421G-Wac
Оптоволокно в квартиру ,провайдер РТ ,Тв подключено.
