waldex
Сообщение waldex » 11 фев 2021, 11:46
alekolt писал(а):
11 фев 2021, 11:20
У меня оба автовозобновления отключены и я попадаю сразу на категории каналов. У меня выставлен вид, где Эфирные проходят под названием Федеральные (впрочем это без разницы). Фильтр качества стоит Максимум. Запустил поиск с опцией "Показать все каналы", ТНТ и ТНТ HD нашлись, но появились, разумеется, и двойники других каналов. Потом запустил с опцией "Группировать в канал с меньшем номером", ТНТ и ТНТ HD не обнаружились. Очевидно, что в плагине существует какой-то сбой при опции "Группировать в канал с меньшем номером" в отношении канала ТНТ (возможно, и в отношении других каналов, просто отсутствие ТНТ бросилось в глаза). Отсутствие ТНТ меня никак не парит, никогда его не смотрел, но его отсутствие- это показатель сбоя в работе плагина. Может быть, плагин его и находит, но засовывает в качестве субканала в какой-то другой канал? Но просматривать все 305 каналов в поисках ТНТ как-то не хочется. Тем, кто его смотрит, необходимо запускать поиск с опцией "Показать все каналы", а для меня важнее отсутствие двойников.
Да, у меня тоже похожее действо есть: "ТНТ HD" сгласно .xml присутствует в переменной <loc> к областям "Центра" (<id>100001</id> <id>100002</id> <id>100009</id> и далее) но по факту при сканировании ни в московской ни в белгородской ни в брянской нет "THT HD" есть только обычный "ТНТ". А "ТНТ HD" присутствует при скане в регионе Москва.
Сообщение Brigadir » 11 фев 2021, 11:53
alekolt писал(а):
11 фев 2021, 11:20
Вы читать умеете? А сделать в точности как написано можете? Если вы сделаете В ТОЧНОСТИ как я написал получите то о чем я говорю: и тнт, и без двойников.
waldex
Сообщение waldex » 11 фев 2021, 12:08
11 фев 2021, 11:53
Начальник, не ругайся пожалуйста, есть то он там есть, но только в потоках UDP и "забавном ABS" в отличии от простого ТНТ который идет с CBR источника. А потому когда из экспертного режима выходишь в обычный запуск каналов там нет каналов которые не имеют CBR в исвоем источнике. Потому как в настройках плагина в опциях стоит HLS CBR. Ну как-то так я думаю и у него ситуация.
Сообщение Brigadir » 11 фев 2021, 12:28
waldex писал(а):
11 фев 2021, 12:08
Именно. Поэтому и говорю отключить мозг и сделать в точности что говорю. А потом уже думать, додумывать.
Алекс00099988877
Сообщение Алекс00099988877 » 11 фев 2021, 12:34
serglg писал(а):
11 фев 2021, 06:55
Первым делом подключаемся к Ростелекому. В настройках включаем UDP и смотрим на Дюне 102 прорву каналов.
Но без архива.
Итак
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
alekolt
Сообщение alekolt » 11 фев 2021, 12:54
waldex писал(а):
11 фев 2021, 12:08
У меня стоит экспертный режим. Я запускаю поиск каналов из экспертного режима. Какая разница, входить в Список каналов из настроек плагина, или сразу попадать в этот же Список каналов, нажав на ОК на иконке плагина? Это же один и тот же список каналов с одними теми же иконками категорий каналов. Или же действительно качество поиска зависит каким путём входишь в Список каналов? По моему я ясно обрисовал алгоритм своих действий: Список каналов (экспертный режим)- кнопка Поиск каналов- Показать все каналы- ТНТ и ТНТ HD есть, Список каналов (экспертный режим)- кнопка Поиск каналов- Группировать в канал с меньшим номером- ТНТ и ТНТ HD нет. Уважаемый Бригадир, действительно, не надо ругаться, а если качество поиска зависит, как входить в Список каналов, то надо так и сказать (и, желательно, почему). Это будет интересно не только для меня, но и для других. Потому, что кто-то тоже уже писал про исчезновение ТНТ.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
SmartBox 4K Plus
Magic 4K, 230929_0207_ r22
alekolt
Сообщение alekolt » 11 фев 2021, 12:59
11 фев 2021, 12:28
Приду домой и сделаю по начерченному Вами пути. Раз Вы советуете отключить мозг.
SmartBox 4K Plus
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 » 11 фев 2021, 13:28
Алекс00099988877 писал(а):
11 фев 2021, 12:34
Итак, все по порядку, провайдер Ростелеком, тариф включает просмотр ТВ по мультикакаст и через приложение wink, заходит оптика и подключена к оптическоиу роутеру qtech 200t от РТК если не изменяет память(раньше в порт 1 была ещё подключена тв приставка РТК пока её не вернул) данный роутер работает только на приём из за оптики
Ну и каша. :shock: Qtech 200t в каком режиме? А лучше пишите в личку, попробуем пообщаться.
Сообщение alex1963 » 11 фев 2021, 13:54
kovacszj писал(а):
11 фев 2021, 11:41
... настройки (адреса потоков каналов) из flashdata можно выгрузить и загрузить на другую дюну, как например файл с избранными каналами?...
Я выгружал user_data, с настроенными сторонними каналами, после удалял плагин, ставил начисто, настраивал, загружал обратно и настроенные ранее каналы появлялись, делал это на одном плеере, на другой не переносил, думаю должно работать и для разных.
Сообщение serglg » 11 фев 2021, 13:57
11 фев 2021, 12:34
Итак, все по порядку, провайдер Ростелеком, тариф включает просмотр ТВ по мультикакаст и через приложение wink, заходит оптика и подключена к оптическоиу роутеру qtech 200t от РТК если не изменяет память(раньше в порт 1 была ещё подключена тв приставка РТК пока её не вернул) данный роутер работает только на приём из за оптики, из порт 2 по витой паре в wan подключён основной раздающий роутер асус ac rt57u ,ip он получает автоматически, -раздаёт WiFi и подключены другие устройства по витой паре, образно из порта 2 асуса по витой паре подключён 6 портовый свитч dlink 1000, а от него тоже по витым парам все dune, все работало норм, 😉
Значит всё дело в разных филиалах РТ.
По порядку. У меня провайдер Ростелеком. Новосибирск. Тариф - только интернет 100Мб. Оптический терминал Eltex. В котром из 4 портов было 2 интернета и 2 для ТВ. Которые мне потом сделали тоже на интернет. Далее у меня 2 компа и свитч TP-link. К свитчу подцеплены плееры. 2 штуки Дюны 102 и один Iconbit. Еще в свитче wi-fi роутер как точка доступа (по нему ТВ плоховато всегда идет, подъезд у нас забит вайфаем). Так вот Дюна всегда работала по UDP и 19 января вообще ничего не заметила, только пропали архивы. Была еще Дюна Нео 4К, которая отвалилась полностью. На ее месте теперь вторая 102-я, купленая с Авито. И все мои дерганья по сегодняшний день были только в попытках восстановить архивы. Ну еще как-то очень туго идет телегид, виснет иногда.
И всё.
Может у вас реально UDP не вещает никто?
"тариф включает просмотр ТВ по мультикакаст" - прочитал еще раз и подумал. UDP как раз есть, но может жестко привязано к приставке? Может в этом дело?
waldex
Сообщение waldex » 11 фев 2021, 14:16
alekolt писал(а):
11 фев 2021, 12:59
Уважаемый давайте без иронии :)
Мы же не тролли))) мы реально Вам пишем что надо сделать, чтобы смотреть каналы с удовольствием.
Переключил настройки на Воронеж и просканил и так и эдак (1-все каналы и 2-с группировкой). В случае - 1: в "Эфирных" есть ТНТ и ТНТ HD, но показывает только ТНТ, в случае - 2: есть ТНТ HD, но он НЕ показывает, НО в потоках прямого эфира у него 2 CBR и 2 ABS (помимо 2-х UDP), которые относятся к обоим (к SD и HD) - выберите через POP-UP->редактирование канала->Прямой эфир: CBR для SD ТНТ и смотрите спокойно без двойников канала. HD версия не кажет - так как там "забавный" поток и про него (ABS) нужно просто забыть - умерла так умерла :evil: , а у Вас в настройках стрима стоит CBR и, если не изменяет память, также включен UDP - ЗАЧЕМ?
Padavan
Сообщение Padavan » 11 фев 2021, 14:19
serglg писал(а):
11 фев 2021, 13:57
так вот Дюна всегда работала по UDP и 19 января вообще ничего не заметила, только пропали архивы. Была еще Дюна Нео 4К, которая отвалилась полностью.
Это объясняется тем, что 102 дюна у вас смотрела потоки реального времени по UDP мультикаст, а архивы тянула с ABS стримов забава из интернета. Нео 4К тянула реальное время и архивы с забавных ABS стримов. Как только заблокировали забавные стримы (которые шифрованы), все андроидные плееры сразу отвалились. Сигмовские отвалились у тех, у кого нет доступа к CBR стримам (обычно они в приватном доступе).
Также подчеркну, что не у всех абонентов РТ есть доступ к UDP мультикасту (и тем более к приватному SDP), зависит от оборудования (как оно настроено). Гарантированный доступ к UDP мультикасту и приватным SDP есть только у тех, у кого подключена услуга Интерактивное ТВ (хотя бы 1.0).
У части абонентов РТ есть доступ к UDP мультикасту вообще без услуги IPTV, считайте это просто подарком.
alekolt
Сообщение alekolt » 11 фев 2021, 15:12
waldex писал(а):
11 фев 2021, 14:16
Что-то мы друг друга не понимаем. У меня вообще не находится ТНТ и ТНТ HD при опции "Группировать в канал с меньшим номером" их нет, нечего редактировать! Мне вообще плевать, показывает или не показывает этот канал, я его никогда не смотрел и смотреть не буду. Но его нет в списке каналов, а раньше был! А вот у моего друга в семье смотрят. И почему я не должен включать UDP, я же подключён к ТВ РТ и у меня мультикаст есть. А архивы действительно идут в CBR, а прямой эфир- по UDP, что тут странного? Вот я и хочу разобраться, в чём дело: в плагине, в моём регионе или ещё в чём-то? Почему при опции "Показывать все каналы" ТНТ и ТНТ HD находятся? Вы хотите сказать, что я не могу найти в списке каналов ТНТ, что я слепой? После, того как я просканировал без группировки у меня выскочило в Найденных каналах ТНТ и ТНТ HD, а после сканирования с группировкой: Прекратили вещание ТНТ и ТНТ HD. Плагин отобразил в информации, что в одном случае он нашёл эти новые каналы, а в другом- они прекратили своё вещание. Я ни в коем случае не хочу упрекать в чем либо Бригадира (он гений!), я лишь описываю мой случай, и это может пригодится кому-либо, кто смотрит этот грёбаный ТНТ, да и Бригадиру для дальнейшей работе над плагином.
SmartBox 4K Plus
TimNik001
Сообщение TimNik001 » 11 фев 2021, 15:15
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, пробую запустить плагин на DUNE HD Base 3D, Каналы находит, даже показывает программу передач, но при попытке запуска - через секунд 5 выбрасывает в главное меню плеера.
puls200
Сообщение puls200 » 11 фев 2021, 15:45
serglg писал(а):
11 фев 2021, 06:55
Но без архива.
Если указать сервер приватный то и архивы работают. Может только у нас. Урал, янао
ivan69
Сообщение ivan69 » 11 фев 2021, 18:05
скажите пожалуйста а на смарт есть такое если есть подскажите пожалуйста
Hman
Сообщение Hman » 11 фев 2021, 18:44
ivan69 писал(а):
11 фев 2021, 18:05
Для начала на какой смарт, и что вы подразумеваете под есть такое????? Хотя мне было не в падлу посмотреть ваши посты и понять что для вашего SmartBox 4K нет ничего такого и не предвидится
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Алекс00099988877
Сообщение Алекс00099988877 » 11 фев 2021, 20:58
Спасибо всем за помощь! Жаль ничего не вышло, плагин был зачёт!!! Даже Best! Спасибо! но не беда! 102 на авито,для dune андройд есть небольшой выход, есть плагин с нормальным интерфейсом на известном ресурсе, но привязанный к собственному аккауту(всеравно плачу), развития всем!
Dune 102w
Dune 102v2
ivan69
Сообщение ivan69 » 11 фев 2021, 21:24
спасибо за отзывчивость но мне надо на смарт телевизор
Сообщение svyaznoy362 » 11 фев 2021, 22:35
Парни, помогите мультикаст настроить на 102 дюне прошивка последняя, плагин Домашнее тв последняя версия , интернет с тв подключит от РТ, роутер asus вот демо интерфейс роутера http://demoui.asus.com:8085/Advanced_WA ... ontent.asp. Что бы не флудить можно в личку написать.
