alexey120175
Сообщение
alexey120175 » 04 фев 2021, 21:50
Большое спасибо!
Dune HD Pro 8K Plus
Сообщение
Brigadir » 04 фев 2021, 22:30
Stepan Razin писал(а): ↑04 фев 2021, 08:51
Бригадир, правильно ли я понимаю, что вы попробуете переписать плагин, чтобы он мог работать с платной подпиской Wink от Ростелеком?
Это было бы просто офигенно, так как лично я перешел на него не из-за халявы, а потому что задолбал тормознутый и неудобный интерфейс приставки от РТ.
Подписку готов приобретать, но чтобы использовать ту же приставку с привычным удобным интерфейсом вашего плагина, а не покупать еще одну.
Если это будет реализовано - буду рад.
Заранее спасибо!
Это невозможно.
ustig
Сообщение
ustig » 04 фев 2021, 22:38
Brigadir писал(а): ↑04 фев 2021, 15:08
Нет такого таймера
почему такой вопрос? в дюне выставляешь таймер сна не использовать. по прошествию времени, если пультом не работаешь, плагин отключается и снова приходиться его включать
mvs60
Сообщение
mvs60 » 04 фев 2021, 22:42
ustig писал(а): ↑04 фев 2021, 22:38
Прочти свой вопрос еще раз!
Как ты его задал.
Сообщение
svyaznoy362 » 04 фев 2021, 22:58
Brigadir , планируешь добавить возможность сохранение звуковой дорожки. Есть канал с 2 зв. дорогами и вот выбираю DD, все нормально выбирает, но переключаю на другой канал и возвращаюсь обратно получаю опять PCM, это поправимо или это особенность прошивки и надо писать разрабам? Лог тебе кидал можешь посмотреть на канале Про Любовь или Кинопремьера.
Tarakann
Сообщение
Tarakann » 04 фев 2021, 23:44
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, можно ли каким либо образом в плагине прописать вид потока формата udpxy,чтобы смотреть DRM на Dune 303. Простые идут без проблем ( провайдер не РТ)
Например в одном из плагинов, чтобы завести DRM потоки, стрим должен быть такого вида ( надеюсь не раскрываю военную тайну?)
XXX://
http://XX://XX.XX/XX:2222/udp/XXXXXXXXXX
Вот я и подумал может есть и тут вариант?))
Сообщение
Brigadir » 05 фев 2021, 00:33
svyaznoy362 писал(а): ↑04 фев 2021, 22:58
Внутренний плеер, в саппорт.
georgeuv
Сообщение
georgeuv » 05 фев 2021, 07:40
скажите, вы в новой версию хотели поправить в соответствии с предложениями, напишите когда поправите, или будет другой релиз
VenKarm
Сообщение
VenKarm » 05 фев 2021, 10:07
serglg писал(а): ↑04 фев 2021, 16:05
По UDP только Дюна 102/303D/Connect/Base3D
301 тоже работает (архивы не использую)
DUNE HD 301 n3ru 8
mvs60
Сообщение
mvs60 » 05 фев 2021, 18:48
VenKarm писал(а): ↑05 фев 2021, 10:07
Так все же, архивы у Вас не работают или Вы их не используете?
Как правильно читать Выше эссе?
k19olegh68
Сообщение
k19olegh68 » 05 фев 2021, 19:29
mvs60 писал(а): ↑05 фев 2021, 18:48
Архивы много кто не использует, потому, что они не работают.
mvs60
Сообщение
mvs60 » 05 фев 2021, 19:33
k19olegh68 писал(а): ↑05 фев 2021, 19:29
О том и речь.
Пишут с гордостью, "у меня все работает", а архивы мне не нужны"
Сообщение
serglg » 05 фев 2021, 20:56
мне архивы были нужны только для записи прошедших передач. И это касалось только канала Ностальгия. Потому что всё остальное можно найти на торрентах. Хотя я неправ вероятно насчет спортивных передач.
vknmurm
Сообщение
vknmurm » 06 фев 2021, 04:45
Уважаемый Brigadir!
Иногда из геолокации для Мурманской области пропадает закрытый источник для поиска каналов ТВ. После обновления списка каналов не работают архивы.
Переключаюсь, например, Архангельскую область, где закрытый источник такой же, как для нашей области, и произвожу новый поиск каналов. Все Ок, только региональные каналы другие.
Переключаюсь обратно на нашу область. Закрытый источник снова присутствует. Поиск каналов с закрытого источника тоже отрабатывает правильно. И архивы снова работаютт.
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
йцуке
Сообщение
йцуке » 06 фев 2021, 10:26
Добрый день! Таки хотелось бы ясности - на Юге возможен просмотр архивов при соблюдении всех требований? Стоит ли терять время на эксперименты с сетевым оборудованием? Спасибо.
k19olegh68
Сообщение
k19olegh68 » 06 фев 2021, 10:53
йцуке писал(а): ↑06 фев 2021, 10:26
Для начала надо бы узнать, что это за требования, которые надо соблюсти. А потом уже пытаться их соблюдать и смотреть на результат.
йцуке
Сообщение
йцуке » 06 фев 2021, 11:00
k19olegh68 писал(а): ↑06 фев 2021, 10:53
Хотите сказать у Вас работает?
aquaracer
Сообщение
aquaracer » 06 фев 2021, 11:41
vknmurm писал(а): ↑06 фев 2021, 04:45
Уважаемый Brigadir!
У вас архив с какого адреса идут и в каком качестве?
k19olegh68
Сообщение
k19olegh68 » 06 фев 2021, 11:52
йцуке писал(а): ↑06 фев 2021, 11:00
Не работает и хотелось бы узнать почему.
йцуке
Сообщение
йцуке » 06 фев 2021, 11:59
k19olegh68 писал(а): ↑06 фев 2021, 11:52
У Вас же есть MAG - отснифферите его.
