Ну скинь мне стрим, гляну.
- svyaznoy362
Нажмите Mode, еще раз Mode чтобы отключить кастомные функции, теперь как обычно инфо-селект.svyaznoy362 писал(а): ↑03 фев 2021, 10:00ddaaff, ну так я же их стрим и смотрю в Домашке . В их проге отображает , а в домашке нет , вот я и не пойму.
В плагин не могу добавить, т.к. нет прав на чтение файлика со скорость.
- svyaznoy362
Так я и отключал кастомный телегид , вроде с ddaaff порешали , что стрим надо подправить под mpegts
Код: Выделить всё
http://ts://
скажите есть четкая инструкция как на 102 настроить чтобы показывало? прошивка r11, плагин последней версии 3.0 , в с настройках все уже перекрутил , черный экран, в данный момент такие настройки:
- Алекс00099988877
А как плей лист m3u8 прикрутить к плагин? Вручную по каждому каналу или есть возможность скорректировать на пк, вырезал/вставил-сохранил?
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
Dune 102w
Dune 102v2
что другого способа нет? адреса потоков где искать?
Другого способа я не нашёл. По поводу Адреса (я живу в москве и абонент РТ) указал местоположение москва, и источник не открытый источник а айпи адрес который находился у меня вторым пунктом(для каждого региона свой). И этот же айпи появился в редакторе каждого кананала. Это не инструкция, у меня заработало таким образом.
А может не стоит "светить" ip ???Beeholder писал(а): ↑03 фев 2021, 13:14Другого способа я не нашёл. По поводу Адреса (я живу в москве и абонент РТ) указал местоположение москва, и источник не открытый источник а айпи адрес который находился у меня вторым пунктом(для каждого региона свой). И этот же айпи появился в редакторе каждого кананала. Это не инструкция, у меня заработало таким образом.
Или вы не довольны тем что работает плагин???
Ну так думаю скоро это поправят, заблокируют и этот ip
Подскажите у меня dune 101, можно ли добиться показа шифрованных каналов. Являюсь абонентом РТ.
До этого все работало.
dune102w. системный накопитель присутствует.
- k19olegh68
Да прошившись N3RU, но тогда у Вас не будут работать другие плагины. Выбирайте.
Прошился, но не кажут. Наверное что-то ещё настраивать надо.
Подскажите пожалуйста, перестал работать недавно Украина - Харьков.
Dune HD (190919_0242_r11), cист.флешка присутствует -> витая пара -> TPLink -> Провайдер Триолан 100 мбит/с.
Что сделать что бы заработал плагин? Спасибо.
- svyaznoy362
Да показывает битрейт теперь в домашки , в поддержку так же отписал, сказали возможно добавят
- svyaznoy362
Brigadir, вот можно же выгрузить каналы на флешку , может придумаешь и обратную загрузку с флешки? Что бы можно было каналы сменить на свои и они бы заменили забавные или выборочно( часть своих , часть остались забавные так как есть) ну если понял посыл о чём я.
ну типа народ не захотел этого , хотя нужная вещь. Тока там тема такая, что в плейлисте название каналов править надо будет , а то хз как их там обозвали. Вон в самосборщике пока плейлист не поправил 80% каналов было без иконок и без архива с программамиsvyaznoy362 писал(а): ↑03 фев 2021, 21:24Brigadir, вот можно же выгрузить каналы на флешку , может придумаешь и обратную загрузку с флешки? Что бы можно было каналы сменить на свои и они бы заменили забавные или выборочно( часть своих , часть остались забавные так как есть) ну если понял посыл о чём я.
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
- BillyBons78
Отстаньте уже от уважаемого аФФтора! Пусть чинит, чо может, а когда будет нужно - выложит рабочую версию. Чо вам всем блин, надо? Домашнее ТВ ветка? О чём вы все срёте тут? Задолбали своим помётом... Я с этим плагином уже более 8 лет, Вы чо, все самые умные?
Зачем в плейлисте, если бы такая возможность была, думаю достаточно было бы ID-канала прописать.
P.S. "если бы", было бы" и т.д.
