Сообщение Brigadir » 30 янв 2021, 22:13
igor ok писал(а):
30 янв 2021, 21:25
У Вас как я понимаю в "Live Stream URL" можно выставить upd-стрим, и также в "TV Archive URL" тоже можно сделать так же?
Под UDP подразумеваются Multicast рассылки, архивы таким образом физически невозможно передавать, в данном плагине архивы только в HLS.
igor ok
Сообщение igor ok » 30 янв 2021, 22:20
30 янв 2021, 22:13
Спрашивал, так как есть приставка mag-250 и в ней даже в свете последних событий с архивами по мультикасту все работает.
igor ok
Сообщение igor ok » 30 янв 2021, 22:22
serglg писал(а):
30 янв 2021, 21:39
В момент загрузки телепрограммы всё иногда со страшной силой виснет. Вообще на кнопки пульта не реагирует.
такая же ситуация на последних версиях плагина....
Сообщение Brigadir » 30 янв 2021, 22:31
igor ok писал(а):
30 янв 2021, 22:22
Видео сделайте
Сообщение Brigadir » 30 янв 2021, 22:38
igor ok писал(а):
30 янв 2021, 22:20
Рекомендую просветиться по теме сетевых протоколов передачи данных, модели OSI и т.д.
igor ok
Сообщение igor ok » 30 янв 2021, 22:48
30 янв 2021, 22:38
Ну с этого и надо было начинать Семен Семеныч!
Ученье как говориться свет, а не ученье - чуть свет и на работу!
P.S. можно было проще написать, что нет плагин это не поддерживает и всё! ;)
vknmurm
Сообщение vknmurm » 31 янв 2021, 01:50
Kt1945 писал(а):
30 янв 2021, 19:07
Подытожу МНОГОЛЕТНЮЮ работу плагина от многоуважаемого Brigadir, плагин ПРОДОЛЖАЕТ работать НО теперь:
Доступно в Северо-Западном регионе: 19 каналов из папки Федеральные (1 из 20 не грузит), 2 из папки Региональные и 1 из папки Женские (канал Ю).
В разных регионах количество каналов плюс-минус, но если кому известны ещё подгружаемые каналы пишите тут.
Плагин v3.0b8 (24.01.2021) полностью СТАБИЛЕН и УДОБЕН в использовании!
Рабочее качество картинки только SD, в другом качестве работать НЕ БУДЕТ !
================= Часть коментария обрезана=============
У меня договор на ТВ 1.0 с РТ. В настройках сервер приватный, CBR, маршрут в сеть с приватным сервером заведен на Keenetic'e через интерфейс IPTV.
Работают все каналы с архивами. Не работает прямой эфир и только по UDP.
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
serg77788
Сообщение serg77788 » 31 янв 2021, 07:13
igor ok писал(а):
30 янв 2021, 22:20
Да там так же работает ка и везде через пень колоду
Apple TV 4K
Dune HD Pro 4KII
Сообщение bator » 31 янв 2021, 07:25
serg77788 писал(а):
31 янв 2021, 07:13
Работает, работает. И онлайн и архивы. У меня три штуки маг250 в квартире :roll:
iFFALCON iFF55Q72 -> Dune HD Homatics Box R 4K Plus, Dune HD TV-303D -> витая пара -> Keenetic Peak + USB Seagate Expansion 1Tb -> Трайтек 300 мбит/с.
serg77788
Сообщение serg77788 » 31 янв 2021, 07:42
bator писал(а):
31 янв 2021, 07:25
Да уже удивительно,у меня черный экран и ничего не грузится, каналы сканирует находит и все а работы как не было так и нет
Apple TV 4K
Dune HD Pro 4KII
Сообщение serge_linkov » 31 янв 2021, 10:19
30 янв 2021, 20:32
Есть еще идея внедрить конвертер плейлистов в домашку. Это не потребует глубокой модернизации самого плагина, конвертер лишь будет анализировать каналы из плейлиста и выдергивать стримы сохраняя в плагин (как если бы их вручную прописывать через редактор каналов). До конца не уверен получится ли, но попробовать можно. У конвертера планируется веб морда, для удобства. Каналы смогут подтянуться не все, а только в соответствии со списком РТ, остальные будут отброшены.
Или нафиг этот бред?
Утро доброе! Идея весьма хорошая, и как я понимаю все это будет лишь ради расширенного EPG, которого нет в других плагинах/приложениях. Да, это плюс, но возможно опять начнется нытье типа: - "я купил пакет из 1000+ каналов, а вижу в списке только 200+". По мне, это может лишь помочь на какое то время людям не забыть про этот плагин.
dj-den85
Сообщение dj-den85 » 31 янв 2021, 11:12
vknmurm писал(а):
31 янв 2021, 01:50
у меня с точностью да наоборот))
Ростов-на-Дону. Услуга ТВ подключена, плагин 3.0b8 приват проброшен, эфир не переставал работать (мультикаст), а архивы в большинстве случаев не работают (на CBR переключил https secure отключил) - или бесконечная буферизация, или "доступ закрыт". Хотя на нтв архив не переставал работать, а на рен-тв, если вручную выбрать поток архива с картинки, то тоже работает (причем ABS). На дискавери сайленс какой бы поток не выбирал вручную, ни один не работает. Да и еще заметил, когда выбираешь потоки архивов, то они почему то предлагаются по-разному, например РТ и забава, а в следующий раз зашел - РТ и мегафон
pronja
Сообщение pronja » 31 янв 2021, 11:56
serge_linkov писал(а):
31 янв 2021, 10:19
С языка сняли. Согласен
Сообщение serglg » 31 янв 2021, 12:15
И опять к теме принудительной установки таймера. Раньше у меня молотила круглосуточно. Включаешь ТВ - и вот вещание. Сейчас после запуска получается, что опять по новой всё кэшируется. Отсюда зависания и тормоза. Надо эту фигню убрать всё же. Или хотя бы возможность отключения.
lorusqus
Сообщение lorusqus » 31 янв 2021, 12:24
Уважаемый автор данного плагина/инструмента или просто чудо продукта, который мы, все так долго и с большой любовью и радостью использовали. Спасибо Вам огромное!
Многие благодарили вас, не только словами, за это чудо на протяжении всего времени. И дело не в бесплатности каналов, а именно в удобстве плеера и его функциональности, который он нам давал.
Почти все будут вынуждены перейти на платные сервисы. А многие будут пользоваться бесплатными плейлистами. Я тоже нашёл провайдера с возожностью смотреть архивы. Но я обнаружил, что нет плеера с нужным мне функционалом, даже платного! Перепробовал все самые популярные, даже платные. Не подходят. А функционал вашего плеера идеально подходит.
Пожалуйста, сделайте возможность использовать свои плейлисты, не урезая функционал, оставляя возможность смотреть архивы и отключать взрослые каналы.
Если вы сможете дать народу такую возможность, Вас поблагодарят и не раз, ваши труды не остануться без внимания.
Надеюсь, вы сможете прочитать данное сообщение.
(DUNE HD HD TV-301 + ilook.tv)
Dune HD TV-301
duopower
Сообщение duopower » 31 янв 2021, 12:27
Где найти и скачать прошивки dune_plugin_home_tv_v3.0b8 и dune_plugin_home_tv_v3.0b7 для проверки работы с моей приставкой dune tv-102-t2 v.1. Сейчаст стоит плагин b9. Free tv работает,а эта перестала. Прошивка дюны последняя. На домашнем работают только эфирные каналы.
Vlad_ts
Сообщение Vlad_ts » 31 янв 2021, 12:38
duopower писал(а):
31 янв 2021, 12:27
Где найти и скачать прошивки dune_plugin_home_tv_v3.0b8 и dune_plugin_home_tv_v3.0b7 для проверки работы с моей приставкой dune tv-102-t2 v.1 Free tv работает,а эта перестала. Прошивка дюны последняя. На домашнем работают только эфирные каналы.
https://cloud.mail.ru/public/vgKk/qE46GFEsP 3.0b7
https://cloud.mail.ru/public/cVxZ/fY2xjdad8 3.0b8
- Dune HD102W 190919_0242_r11 системная флэшка присутствует
- Dune HD102 190919_0242_r11 системная флэшка присутствует
Провайдер РТ
Сообщение svyaznoy362 » 31 янв 2021, 12:44
Brigadir, может тут уже писали , не сохраняет в редакторе каналов прямой эфир , хотя я перед этим выбирал свой стрим , сохранил он запускается и идёт , но если зайти обратно в редактор каналов то там всё равно стоит автоподбор, проверял hls с abs и cbr, с архивами все стабильно сохраняет. Это все на pro 4k ii, последняя версия плагина v3.0b9 (25.01.2021) , последняя прошивка. Лог надо?
duopower
Сообщение duopower » 31 янв 2021, 12:45
Vlad_ts писал(а):
31 янв 2021, 12:38
Спасибо. Буду пробовать.
Padavan
Сообщение Padavan » 31 янв 2021, 13:04
vknmurm писал(а):
31 янв 2021, 01:50
Должно все работать. Если вообще ни один канал не работает, значит не настроен IGMP прокси на роутере. Upstream интерфейс нужно переключить на тот интерфейс, что получает доступ в приватную подсеть.
Да, в макрорегионе Сибирь (GMT+7), по умолчанию после скана не работает эфир на части федеральных каналов. Решается выбором второго UDP стрима в настройках канала.
Закрыто
