sergio188
Сообщение sergio188 » 04 янв 2019, 20:27
Всем добрый вечер!
А вчера после 21:00 были ли у кого-то подвисания по всем каналам?
Или только мне "повезло" ? :?
lorusqus
Сообщение lorusqus » 05 янв 2019, 17:04
Автор чуда сего, спасибо большое за то, что вы сделали. Всё работает, HD каналы просто супер. Смотрим всей семьёй на проекторе через DUNE HD 301. С последними обновлениями работает всё супер пупер класс.
Dune HD TV-301
zedoar
Сообщение zedoar » 06 янв 2019, 12:12
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!
ddaaff, архивы персика ожили, прикрутить бы не мешало ;)
Dune HD Pro 8K Plus - крайняя
Dune HD Solo 8K - крайняя
Сообщение ddaaff » 07 янв 2019, 03:02
zedoar писал(а):
06 янв 2019, 12:12
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!
Спасибо, заменил.
neuda4nik
Сообщение neuda4nik » 07 янв 2019, 10:17
Шалом православные! С праздниками!!! ;)
Подскажите для проблемы "Доступ закрыт" есть решение?
Dune HD Lite 53d n3ru_140722_1114_b8
Dune Magic 4K Plus - 2шт Прошивка всегда самая свежая.
sliva
Сообщение sliva » 08 янв 2019, 18:47
Всех с праздником!
Россия1 в SD качестве идет со сдвижкой +1
Подправите?
Сообщение ddaaff » 09 янв 2019, 01:04
sliva писал(а):
08 янв 2019, 18:47
Всех с праздником!
Подправите?
Ok.
Серж
Сообщение Серж » 12 янв 2019, 13:12
Добрый всем.подскажите имею роутер Asus 68 , dune hd solo 4к ,интернет билайн.почему у меня время от времени постоянно каналы подтормаживают? ??? Спасибо
Серж
Сообщение Серж » 12 янв 2019, 13:14
Живу в Химках, прошивка последняя. Такое же бывает на музыкальном канале который есть в дюне сторе плагиат первый музыкальный желтая иконка
Genn0740
Сообщение Genn0740 » 12 янв 2019, 19:05
Присоединяюсь к вопросу о зависаниях на SOLO 4K. Зависания(буферизация) на всех HD каналах - на SD все хорошо. Какая-то особенность применения плагина именно на SOLO? На 101 и 102 все идет просто превосходно!!! Так-же и плагин Бригадира. Зависают HD каналы на SOLO на 101-102 без проблем. Железо мощнее чем в 101-102 в 2 раза и зависания. Просветите может быть какие-то защиты и биться бесполезно? Сломал голову. Стоят системные флешки и прошивки все последние - это я в курсе.
ТелекомСервис 500 мбит
jura-bruser
Сообщение jura-bruser » 12 янв 2019, 23:31
Мне когда-то ув.ddaaff уже отвечал по похожей проблеме.
Две 303-и.Одна в гостинной,подключена по проводу,роутер в 50-ти см.Затык на затыке.
Вторая в кухне,через две толстых стены,по воздуху,да ещё и через репитер,показывает почти на отлично :D
Так плагин потоки находит.
Если я правильно понял,принцип "кто раньше встал,того и тапки".
Если недопонял,то пожалуйста поправьте.
303,303v2,102w,102wv2
Сообщение Brigadir » 13 янв 2019, 00:10
Genn0740 писал(а):
12 янв 2019, 19:05
А как подключены? Менять дюны местами пробовали?
Voodooo83
Сообщение Voodooo83 » 13 янв 2019, 03:24
Проверил на Dune HD Pro 4K. Не работает. При подключение к стриму вылетает. А на Dune HD Neo 4k работает отлично. Что может быть?
Приставка: Dune HD Pro 4K (rev. tv292b) . Firmware Version "181123_2042_r13"
Сообщение ddaaff » 13 янв 2019, 04:05
Voodooo83 писал(а):
13 янв 2019, 03:24
Все потоки в плагине скриптуются. Грубо говоря между дюной и стримом есть софтовый посредник. Иначе никак.
У новых прошивок ПРО-шек с этим проблема. Этот баг был подробно описан и направлен разработчикам.
Вариант 1: ждать
Вариант 2: адаптировать весь плагин на работу с php-скриптами (сейчас они на bash-е).
Склоняюсь пока к первому варианту. Если чо - буду думать.
Самое досадное, что Realtek не поддерживает дешифрование. Тут тупик. Софтового решения у меня нет.
На соседнем форуме говорят про лицензирование VMX WEB, но сильно сомневаюсь в успехе. Если изначально в прошивке не заложен декрипт, то его ветром не надует.
Итого: оживить плагин для ПРО можно, но много каналов не попрут, в силу их шифрованности.
Ценный совет от пользователя
Прошка еще очень глючная, когда на последней не бете прошивке заходишь в Play Market, он устанавливает Google Services. После этого Прошка перестает воспроизводить hevc и постоянно зависает. В бета прошивка это починили, но покалечили проигрывание http ссылок.
Моя рекомендация людям с Прошкой, если они хотят смотреть этот плагин, удалить Google Services, а сделать это можно только сделав hard reset, и поставить последнюю, не бету, прошивку 180606_1345_r13. Не заходите в Play Market!
baxys
Сообщение baxys » 13 янв 2019, 09:05
13 янв 2019, 04:05
У меня на про 4к всё же один канал запускается и хорошо идёт. КиноПремиум HD. Какой хитрый канал. :D
Сообщение ddaaff » 13 янв 2019, 11:22
baxys писал(а):
13 янв 2019, 09:05
Очень любопытно. Наш Детектив HD из той же серии, как?
krovla2
Сообщение krovla2 » 13 янв 2019, 12:28
Автору спасибо за плагин, отличная штука!
Есть возможность добавить канал "Настоящее время"? Ссылки на стримы есть у них на сайте : https://www.currenttime.tv/about, на "Все ТВ" программа присутствует. Канал достаточно популярный, вроде бы, ничего не разжигает :)
ЗЫ. Из-за одного канала напряжно скакать с этого плагина на Liteiptv и обратно.
Сообщение ddaaff » 13 янв 2019, 12:49
krovla2 писал(а):
13 янв 2019, 12:28
Хм, спасибо за тактичность. Честноговоря не смотрел этот канал. А.Шарий ловил их на фейках. Что делать?
baxys
Сообщение baxys » 13 янв 2019, 12:59
13 янв 2019, 11:22
Действительно, этот канал тоже идёт. Может потоки какие-то нестандартные?
krovla2
Сообщение krovla2 » 13 янв 2019, 13:04
13 янв 2019, 12:49
Ну что делать... Наверное смотреть и тоже ловить на фейках :)
Читал я про эти казусы. Там скорее не фейки, а выданная непроверенная\недостаточно проверенная инфа. Журналисты... торопятся в эфир:) Кажется Олевский пытался объясниться и извинялся.
Это ж РадиоСвобода, все таки имя солидное.
