Сообщение Brigadir » 19 янв 2021, 21:53
zhenia0fficial писал(а):
19 янв 2021, 21:48
На Solo 4k ничего не показывает кроме Н264 в 1080р :?
Если фильм в Н265 и\или в 4к, то в левом верхнем углу вечные "часики"
В настройках HEVC включите
zhenia0fficial
Сообщение zhenia0fficial » 19 янв 2021, 21:57
19 янв 2021, 21:53
Не. Ничего не помогает ни с какими опциями
Dune HD Solo 4k
Сообщение Brigadir » 19 янв 2021, 22:09
Ну может соло не тянет...
zhenia0fficial
Сообщение zhenia0fficial » 19 янв 2021, 22:44
19 янв 2021, 22:09
Да Solo то тянет всё, если это только не было 4к60fps. Но где-то что-то не стыкуется походу для данного плагина :?
Dune HD Solo 4k
Сообщение Brigadir » 19 янв 2021, 23:41
19 янв 2021, 22:44
На андройдах 4К работает, соло вот не имею, поэтому не уверен по ней. Хотя по идее должно.
RulerM
Сообщение RulerM » 20 янв 2021, 01:20
19 янв 2021, 21:57
А зачем у вас поддержка HDR включена ?
Соло не поддерживает HDR.
Она его конечно в SDR умеет преобразовывать, но так же плохо, как это всегда и есть.
Ну и запросто на онлайн потоке у нее могут быть проблемы с преобразованием.
zhenia0fficial
Сообщение zhenia0fficial » 20 янв 2021, 02:03
RulerM писал(а):
20 янв 2021, 01:20
Ну это я перебирал все комбинации. Галку можно и снять, от этого ничего не изменится
ps. Вобщем нашел рабочую комбинацию - выбрать HTTP. HLS\HLS2 не работают для H265\4k. А вот преобразование HDR в настройках самого Solo просто обязательна для видео 4к с пометкой "10 бит", иначе картинка будет очень блеклая. Хотя поддержка HDR в настройках плагина в данном случае ни на что не влияет. Также требуется установка режима BT.601\BT.709 в видео-настройках плеера. Если выбрать RGB full\limited, то видео в 4к может оказаться и фиолетовым при воспроизведении
Dune HD Solo 4k
zhenia0fficial
Сообщение zhenia0fficial » 21 янв 2021, 01:08
Огорчает что приоритет за звуком в ААС, а не DD или DTS. Его весьма проблематично декодировать - Dune не умеет выводить битстрим ААС Mch через SPDIF, как это умеют Попкорны. Но для Попкорнов подобного плагина не существует. Однако иногда бывает что есть и звук Dolby Digital в фильмах, который обозначен как 2Ch, хотя по факту там Mch. А иногда звуковая дорога в ААС Mch полностью повторяет звуковую дорожку в Dolby Digital, как например на данных скринах
Dune HD Solo 4k
Cerberus 1978
Сообщение Cerberus 1978 » 27 янв 2021, 12:58
Здравствуйте люди знающие !
Просьба тапками не кидать в старого новичка .
Недавно перешёл со старухи hd base 3.0 на Solo Lite и realbox 4K . Если с соло более менее разобрался , забыв про 4к , то с realbox 4K бяда-бяда-огорчение . 4к не хочет работать ни в какую , а если после танцев с бубном запускается то лагает нещадно . Дважды перечитав весь форум по кинопабу дам исходные : скорость Германия 77 Россия 40 , настройками видео на приставке по-моему перепробовал всё.
Может кто подскажет рабочие настройки плагина и приставки
P.S.: может вообще её сдать назад и приобрести например hd pro 4K II или дело не в приставке
Hd Dune base 3.0
Solo lite
Realbox 4K на последней бете
Cerberus 1978
Сообщение Cerberus 1978 » 27 янв 2021, 15:06
Shiginev писал(а):
01 янв 2021, 17:48
Добрый день! Кто знает, уточните, обновили ли плагин для realbox? Давно не заходил, последний вариант полгода назад не работал
А сейчас на реалбоксе работает ? Если да подскажи с настройками
Hd Dune base 3.0
Solo lite
Cerberus 1978
Сообщение Cerberus 1978 » 28 янв 2021, 14:25
И мертвые с косами стоят ... :lol:
Hd Dune base 3.0
Solo lite
bitvit
Сообщение bitvit » 28 янв 2021, 14:44
Cerberus 1978 писал(а):
27 янв 2021, 15:06
У меня тоже реалбокс, хттп поток, все работает. Заметил, что не индексирует просмотр серий. Жена смотрит метод на смартбоксе, ничего не отображает. Я вчера серию глянул, потом смотрю в телефоне через проложение пишет, что серия не просмотрена. Думал, что приложение не обновляет, но и на сайте так же. Кто-то сталкивался?
Cerberus 1978
Сообщение Cerberus 1978 » 28 янв 2021, 16:12
bitvit писал(а):
28 янв 2021, 14:44
Настройки плагина и приставки будь добр дай плиз
Hd Dune base 3.0
Solo lite
Vikar
Сообщение Vikar » 29 янв 2021, 17:53
Скажите Мастер, а голосовой поиск в плагине не планируется?
Вроде в Базинге работает. Не планируется и тут?
mdgr
Сообщение mdgr » 30 янв 2021, 10:25
Здравствуйте. Хотел обновить приложение с версии 1.2.6 до последней. Скачал последнюю версию от сюда из шапки, версию 1.2.6 из Дюна стора. После удаления старой версии и установки новой, новая версия не установилась - в настройках показана версия 1.2.6, и при выборе звуковой дорожки доступна только одна, другие дорожки не показываются. Кто подскажет в чём проблема?
mdgr
Сообщение mdgr » 30 янв 2021, 10:37
mdgr писал(а):
30 янв 2021, 10:25
Вопрос решился переключением с протокола HLS2 на протокол HTTP. Но приложение не обновилось
Vikar
Сообщение Vikar » 30 янв 2021, 19:28
mdgr писал(а):
30 янв 2021, 10:37
1.2.6 нормально, так и останется. Если скачивали с первой страницы, то это нужная версия.
Katana
Сообщение Katana » 02 фев 2021, 23:34
Vikar писал(а):
23 окт 2020, 01:02
3 разные Визы пробовал, говорит типа "страна регистрации вашей карты не внесена в список допустимых". Или както так.
А с PAYEER очень интересно. Вы пробовали пополнять их кошелек с немецкой кредитки? Если получится, то это таки вариант!
Спасибо за наводку.
С Пайер не связывайтесь)
Неужели Амазоновской Визы нет для оплаты?! Она по всему миру действительна. + Вебманей ей же пополнять можете и платить от туда тремя валютами по всей России и т.д.) Закажите lbb bank berlin либо Амазон. 90% карт Германии не проходят на Страны не входящии в хз зоны договора Европы)) Визе-Амазона пофиг все страны.
Vikar
Сообщение Vikar » 03 фев 2021, 02:52
Так дело то скорее не в кредитке, я кучу чего в России оплачиваю кредиткой, без проблем. Это их платежная система не берет карточки, когда видит, что они немецкие.
Впрочем видимо они уже вопрос решили. Неделю назад FreeKassa спокойно приняля ненецкую Визу. Так что если так останется, никаких больше проблем с оплатой.
mdgr
Сообщение mdgr » 05 фев 2021, 11:16
Dune HD Max, прошивка дюны последняя, версия плагина последняя, скачана из шапки. В последние дня 3-4 начались частые вылеты. На HLS часто, на HTTP 1-2 раза в час. Смена страны сервера не помогает
