Сообщение alex1963 » 27 янв 2021, 00:54
27 янв 2021, 00:47
Скиньте в личку ссылку мпегдаш стрима, посмотрю.
Отправил.
Abyrba
Сообщение Abyrba » 27 янв 2021, 01:02
k19olegh68 писал(а):
26 янв 2021, 23:19
Я вижу у Вас провайдер Ростелеком, правильно? Попробуйте включить воспроизведение udp потоков. И CBR в воспроизведении hls потоков. В локализации открытый источник ставили? После выбора открытого источника перезагрузите Dune и пересканируйте каналы. Должно всё работать если делали всё правильно.
Все потихоньку становится на свои места.
Спасибо за помощь.
Но есть еще недочёты. Всё так же с перемоткой в архивах. Перемотка на 10 сек вперед, может перемотать и на 30 сек назад, и на 2 часа вперед..
ТнтHD нет архива, и на каналах где нет архива кнопки переключаются :стрелки верх/вниз — переключение каналов, направо/налево— громкость.
Но в сравнении с черным квадратом Малевича — это супер!!! Появилось огромное количество hd каналов.
Спасибо огромное за проделанную работу и тех.поддержку!!!
Abyrba
Сообщение Abyrba » 27 янв 2021, 01:18
После прошивки дюны, появился плагин N3.RU TV.
Требует логин и пароль.
Что это и где можно зарегиться?
Hman
Сообщение Hman » 27 янв 2021, 01:26
Abyrba писал(а):
27 янв 2021, 01:18
Вам это не нужно удалите
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Beetle
Сообщение Beetle » 27 янв 2021, 01:34
Извините, повторюсь, вопрос собственно такой, есть ли шанс, что когда нибудь плагин заведется на r11 для моей балалайки? просто реально удбней было....
Сообщение bator » 27 янв 2021, 04:45
Abyrba писал(а):
27 янв 2021, 01:02
ТнтHD нет архива
И у меня в Центре нет. Наверно у всех...
jujala
Сообщение jujala » 27 янв 2021, 08:12
Уважаемый, Brigadir, спасибо за нелегкий труд!
К сожалению, Вы так и не ответили , есть ли шанс получить полноценное тв у плееров на андроид? Ещё раз спасибо!
Ps. народ, у которых всё заработало, красоту будем наводить позже, дайте шанс и другим завести полноценное тв, не отвлекайте (временно) маэстро! Спасибо за понимание.
________________________________________________________
Dune Neo 4K Plus, прошивка 200914_1539_r13 (бета), версия плагина b9
georgeuv
Сообщение georgeuv » 27 янв 2021, 08:33
bator писал(а):
27 янв 2021, 04:45
у всех выбирайте Москву
bumboks
Сообщение bumboks » 27 янв 2021, 08:41
georgeuv писал(а):
27 янв 2021, 08:33
Это смотря с каким источником. У вас url не sd, а реально HD?
Сообщение bator » 27 янв 2021, 08:44
georgeuv писал(а):
27 янв 2021, 08:33
С чего бы? Разве что когда и если туда перееду на ПМЖ :D А пока... Сомневаюсь, что в этом случае смогу смотреть ТВ по мультикасту 8-)
Z-okopok
Сообщение Z-okopok » 27 янв 2021, 09:10
Теперь все ОК! Работает как часы. ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ за работу !!!
Оказывается, нужно было сменить в настройках плагина (в таблице "Опции плагина") в строке "Воспроизводить HLS потоки" с "Адаптивный" сменить на "Постоянный битрейт" и все сохранить. После чего все ТВ-каналы заработали !!!!!!!!!!!!
Plantator
Сообщение Plantator » 27 янв 2021, 09:13
Подскажите пожалуйста куда ткнуть чтобы отформатировать флешку непосредственно в дюне чтоб сделать её системной? Формат через компьютер делал, но она не видна для инициализации...
Дюна 102, прошивка последняя как и плагин. Каналы и программа загружается, но работает 30 сёк, потом вылет в меню. Я так понимаю, что не хватает памяти
Dune 102 v2, системная флешка 2Gb
level
Сообщение level » 27 янв 2021, 09:33
ТНТ HD архив есть ,его надо руками выбирать ,эта ошибка плагина ,он архив находит
но когда стоит автоподбор,почему то его не подставляет. А не подставляет ,потому что
архив ABS ,а у всех в настройках теперь стоит архив CBR.
georgeuv
Сообщение georgeuv » 27 янв 2021, 09:40
level писал(а):
27 янв 2021, 09:33
понял спасибо
conquest
Сообщение conquest » 27 янв 2021, 09:44
Вчера вечером, около 23-х, включил Smartbox 4K проверить, что изменилось.
Показывали с архивами 1HD, Love Nature 4K и UHD Кино. РТР HD не работал. Перестали работать каналы 1000ТВ. Они у меня не переставали работать всё это время. Больше ничего не проверял.
Установленный регион в плагине - Москва, регион проживания - Краснодар, версия плагина - 3.07.
P.S. Прошивка - последняя бета.
Dune 102W
makars2005
Сообщение makars2005 » 27 янв 2021, 10:12
В середине января отличилось Домашнее ТВ. на всех каналах пишет про Vink.
Samius
Сообщение Samius » 27 янв 2021, 10:14
Ппц, всё пропало
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
Сообщение DmNat » 27 янв 2021, 10:16
Plantator писал(а):
27 янв 2021, 09:13
Кнопка Info на флешке, там и будет форматирование.
bumboks
Сообщение bumboks » 27 янв 2021, 10:36
level писал(а):
27 янв 2021, 09:33
Если поток sd, то не обязательно ABS, смотря как настроено
level
Сообщение level » 27 янв 2021, 10:40
Я на тнт hd прописал архив от тнт
https://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hl ... riant.m3u8
