Albertios
Сообщение Albertios »
Тоже жду рабочий плагин для Dune HD MAX. Верю в тов. Бригадира 8-)
eugenics61
Сообщение eugenics61 »
25 янв 2021, 15:47
У кого дюна из 102/303d/Base3d обновляйтесь на последнюю бетту, включайте hls cbr в опциях плагина, должно работать. Если не работает - перезагрузите плеер по питанию!
Dune 303d регион Петербург, все сделал как сказано. Плагин не запускается "Ошибка приложения. Произошла ошибка. Приложение будет закрыто"
superhind
Сообщение superhind »
НА 101W c последней прошивкой и base 3.0 тоже с последней прошивкой бета 7 работает хорошо, иногда отваливается 101 (при переключении каналов) ну ей это не в укор, архив три дня все работает. Вопрос, нужно ли ставить бету 8? (на пиво закинул и просто спасибо говорю)
Kanzap
Сообщение Kanzap »
Изображение[quote=kleopatra_78 post_id=10254 time=1611583286 user_id=6926]
Что-то никак не пойму, как в HD канала настроить поток SD. Можно подробней?
Для начала выбираем настройку локации и открытый источник по умалчиванию например:
DUNE HD Base 3D
BigEagle
Сообщение BigEagle »
Beetle писал(а):
25 янв 2021, 16:16
я конечно не спациалист но дуо этож та же хрень, что у меня только без блюрея, что ж у меня то не так интересно
UDP - не включай
Hman
Сообщение Hman »
Beetle писал(а):
25 янв 2021, 16:08
Ради эксперимента попробовол прошиться N3RU....итак:
Общий сброс, минимальные настройки.....прошивка N3RU....настройка, общий сброс, минимальние настройки
Далее обновление до последней беты
А вот не надо было на последнию бету обновляться :) на проше из гапки плеер b7 не ребутит там он не может поток декодировать хоть он и идёт и ошибку соеденения с сервером выдаёт....
И чегоя только не делал с b8, и на r11 её накатывал с откатом на N3RU всё равно не стартовала :)
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Kt1945
Сообщение Kt1945 »
Пошли вторые сутки полёт нормальный :-) :D
Господа владельцы 102 dune, попробуйте вначале настроить по инструкции ниже, а потом уж повышайте качество каналов до HD и 4К.
v3.0b8 cо слов Brigadir гарантировано работает только на исправной Dune HD 102/303D/Base3D (все прошивки) с системным внешним накопителем и прошивкой dune v190919_0242_r11 бета, работа на других не гарантирована !
У меня Dune HD TV-102W DVB-T2 hw2 inet по wifi (190919_0242_r11 бета) cист.флешка 32гб transcend
Автоматом предложило с версии 3.0b7 обновиться на v3.0b8 (24.01.2021)
Провайдер не РТ
Регион Северо-Запад Санкт-Петербург
Что бы исключить доп ошибки сохраняемые при перезагрузке, выключите питание приставки из розетки на 45 сек.
UDP потоки включены ЭФИР при вкл этой опциии у меня не работает, я ВСЕГДА пользовался только АРХИВОМ!
Качество выставил низкое SD ...
(поскольку на старой 3.0b7 контрольная Россия1 в HD не работала, а в SD прекрасно грузилась и так ещё с несколькими каналами )
Расстроился, что TLC отвалился не только в wink vod copymyst на телефоне, но и на 102 dune, а теперь на v3.0b8 в 102 dune всё заработало.
Никогда не использовал прямой эфир, пользовался только архивом, на новой прошивке доступ ко ВСЕМУ АРХИВУ.
Как мало однако нужно человеку для счастья )))))))))))) Сначала приучить к хорошему контенту и отобрать, а потом вернуть :D
Спасибо ОГРОМНОЕ :D
PS:
Уважаемый Brigadir чётко указал:
Временно восстановлена работа плагина на Dune HD 102/303D/Base3D (все прошивки), на остальных и Android-платформе без изменений. То есть. если у вас что-то другое то работать все каналы не будут !
Работает только при наличии ИСПРАВНОЙ внешней системной флешки и при установке на чистовую прошивки плеера (190919_0242_r11)
После установки прошивки (190919_0242_r11) плеер обязательно сбрасывать к заводским настройкам с удалением всех данных !
На прошивках N3RU пока работа не гарантирована.
РАБОТА ПЛАГИНА v3.0b8 (24.01.2021) на Dune HD 102/303D/Base3D ГАРАНТИРОВАНА ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УСЛОВИЙ !!! Работа плагина в HD и 4K кому как повезёт.
Kt1945 писал(а):
25 янв 2021, 18:19
Вы бы поберегли посетителей темы от прочтения своей бестолковой и вредоносной "простыни", которую вы постите по два раза на дню :twisted: Засуньте её хотя бы в спойлер, чтоб как можно меньше народу увидело эту бредятину.
georgeuv
Сообщение georgeuv »
Kt1945 писал(а):
25 янв 2021, 18:19
Провайдер не РТ
UDP потоки включены
Спасибо ОГРОМНОЕ :D
PS:
а можно скрин меню где udp включается, только скрин в нутренними настройками, там какие то айпи адреса перелагают ввести
Kt1945
Сообщение Kt1945 »
А я не поленился и почитал ваши сообщения :-) это к вопросу бредятины с распространённым методом тыка.
Эта так называемая Вами "простыня" для тех кто хочет прочитать и получить рабочий плагин на 102 приставке, не читая десятки ваших бесмысленных сообщений, многоуважаемый bator.
Kt1945
Сообщение Kt1945 »
georgeuv писал(а):
25 янв 2021, 18:41
Сообщение svyaznoy362 »
Kt1945 писал(а):
25 янв 2021, 18:19
Провайдер не РТ
UDP потоки включены
Спасибо ОГРОМНОЕ :D
PS:
Это точно провокатор с РТ , засланный казачок :P
bumboks
Сообщение bumboks »
svyaznoy362 писал(а):
25 янв 2021, 18:52
Нееее, не согласен. Он же пишет-вторые сутки полёт нормальный, нюхнул что-то 🤣🤣🤣. Это всё хорошо, только его портянка для тех кто во внутренней сети РТ и то не факт, у меня например со включённым UDP не пашет.
Kt1945
Сообщение Kt1945 »
25 янв 2021, 18:52
А я ведь не поленился и прочитал и ваши сообщения ... Забавно но судя по Вашему же сообщению засланный казачёк Вы :-)
Добрый день ,проживаю в Германии ...
от 21 янв 2021, 10:22
И откуда у Вас там в Германии такие познания о провайдере РТ ? :D
PS:
Повторю, если кому-то лень прочитать и он страдает только желанием засорять форум твитами, что я не пользуюсь эфиром так как у меня он при включённым UDP он не грузит на моём провайдере (не РТ) я пользуюсь только АРХИВОМ, а он на v3.0b8 по всем каналам снова в полном доступе ! !
Сообщение serglg »
bumboks писал(а):
25 янв 2021, 19:03
Именно, если включен UDP , то 3.0b8 не пашет. :-)
Kt1945 писал(а):
25 янв 2021, 19:08
И откуда у Вас там в Германии такие познание о провайдере РТ ? :D
Между строк читаете, я чисто рашен , живу в МО.
bumboks , наверное ты прав , только непонятно когда его отпустит
Старожилы наверное помнят плагин MyOnlineTV и как потом засрали всю ветку, что автор не выдержал и свернул плагин.
Ни подписей, ни гео, ни логов, а только нытьё. Хотите таковаже?
Что вы додолбались к Автору? Было же сказано, что работы ведутся над вылетами плагина.
И дюны больше не будут показывать шифрованный контент от Винк-Забавы, НИКОГДА!
nedva
Сообщение nedva »
На DUNE 303D поставил последнюю версию 3.08, выкл. UDP. вкл.СBR. Ничего не вышло. Правда последнюю Бету не смог поставить("ошибка обновления 2201"), стоит r11 от 17.05
Dune HD TV 303D
(190919_0242_r11)
Системный накопитель есть
sillla
Сообщение sillla »
nedva писал(а):
25 янв 2021, 20:28
по ошибке 2201 смотри чат на странице 208
25 янв 2021, 19:30
Уважаемые создатели, модераторы/супермодераторы, легенды !!!!!
А не пора ли перевести форум на недельку в режим Рид онли?!!!
Сердце кровью обливается, смотреть как прекрасный,любимый форум захлёбывается под тоннами известной субстанции.
Прошу Вас !!! Дайте время себе для собраться с силами и мыслями!!!
Да и мы все за это время успокоимся и остынем!!!!
А дальше Вам будет видно что и как делать....
Всех здравомыслящих призываю присоединиться к просьбе!!!!!
