Sergeykk
Сообщение Sergeykk » 24 янв 2021, 12:09
Sergeykk писал(а):
24 янв 2021, 11:43
dune hd tv-102w-t2 r11 + системная флешка.
3.07 обновляется не предложил. Установил 3.08 с флешки поверх - "ошибка приложения". Удалил, установил снова - "ошибка приложения".
Регион Москва, Предпочитать потоки - CBR включено.
На другой (dune hd tv-102w r11 + системная флешка) точно такая же история.
Dune Neo 4K T2 Plus
frable2
Сообщение frable2 » 24 янв 2021, 12:14
Если я убью файл /www/cgi-bin/update в архиве с плагином 3.0b6 и переустановлю в таком виде, перестанет ли он проверять обновления?
Сообщение serglg » 24 янв 2021, 12:32
да, после отката прошивки на бета-версию удалось запустить 3.0b8 на 102-й.
Да, с CBR показывает. Но при включении UDP - фиг вам!
Откатиться на 7-ю не удается. Там при запуске сразу ошибка.
Сейчас опять пойду по кругу. Сначала 2.9.1 и потом до 3.0b6.
Но там не работает телегид и постоянно требует обновиться до 8-й.
Вот нафиг я поддался и не остался на 7-й (а лучше на 6-й)? У меня по UDP всё показывало.
niko_kam
Сообщение niko_kam » 24 янв 2021, 12:32
Sergeykk писал(а):
24 янв 2021, 12:09
Как вам написали выше, обязательно обновите прошивку до последней беты. У меня завелся плагин, только когда обновил прошивку, до этого вылетал с ошибкой.
nik-62
Сообщение nik-62 » 24 янв 2021, 12:40
Не обновляется прошивка.b7 на d8 Как обновить?
йцуке
Сообщение йцуке » 24 янв 2021, 12:44
Спасибо большое! Только я понимаю пока это не надоест MGF?
Petrucho1
Сообщение Petrucho1 » 24 янв 2021, 12:52
24 янв 2021, 02:54
NEW! v3.0b8 (24.01.2021)
Исправления/дополнения:
  • Временно восстановлена работа плагина на Dune HD 102/303D/Base3D (все прошивки), и остальные на Sigma (прошивки от N3RU), на Android-платформе без изменений.
  • Многочисленные изменения в кастомном телегиде.
  • Исправления ошибок.
Плагин сам обновится с версии 3.0b7.
Перед запуском плагина переключить HTTP стримы на CBR!
Также поменялся источник иконок для каналов и их пропорции. В Центре иконки уродские (прозрачные), рекомендую сменить регион (на Москву к примеру).
На прошивках ниже r11 работоспособность плагина мной не проверялась.
Добрый день. Еще раз спасибо за проделанную работу. Подскажите где переключить HTTP стримы?
georgeuv
Сообщение georgeuv » 24 янв 2021, 12:53
serglg писал(а):
24 янв 2021, 12:32
а как включить udp
Arbuz
Сообщение Arbuz » 24 янв 2021, 12:57
Free TV запустился отлично.
Домашнее ТВ - с десяток каналов.
Dune Smart h1
140722_1115_b8
Системная флешка 4 Гиг
maxwet
Сообщение maxwet » 24 янв 2021, 13:00
На 3.0b8 работают udp ?
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
Сообщение serglg » 24 янв 2021, 13:16
И что в итоге?
Дюна 102.
b8 не показывает UDP, потому нафиг.
После многократных прыжков с переустановками через версию 2.9.1 остался на b6.
Телегид работает.
UDP дешифрует. Ну и пусть пока так.
Одна только фигня - постоянно требует обновиться на b8. Это бы еще отменить.
Sergeykk
Сообщение Sergeykk » 24 янв 2021, 13:18
niko_kam писал(а):
24 янв 2021, 12:32
Да, подтверждаю, на прошивке 190919_0242_r11(beta) версия плагина 3.0b8 заработала.
Dune Neo 4K T2 Plus
Hman
Сообщение Hman » 24 янв 2021, 13:21
Sergeykk писал(а):
24 янв 2021, 13:18
какой у вас плеер????
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
nikolay-87
Сообщение nikolay-87 » 24 янв 2021, 13:26
Подскажите пожалуйста. Разделил системный накопитель на 2 части. Можно ли извлекать его из Дюны, для скачивания чего либо ?
Dune hd 303d-системная флешь
Оператор РТ. Россия. Тула
frable2
Сообщение frable2 » 24 янв 2021, 13:27
serglg писал(а):
24 янв 2021, 13:16
Вобщем, распаковал архив v3.0b6, в файле /www/cgi-bin/updatе убрал все строки, записал exit 0 - запаковал, установил. Работает. Сделал холодную перезагрузку Дюны, плагин обновления не попросил. Настроил, вроде все работает, хотя не все каналы я проверял, конечно.
102W, сеть РТ, приват и т.д.
georgeuv
Сообщение georgeuv » 24 янв 2021, 13:31
frable2 писал(а):
24 янв 2021, 13:27
если не трудно пришлите вашу в борку на мыло, адрес с вличке
frable2
Сообщение frable2 » 24 янв 2021, 13:35
georgeuv писал(а):
24 янв 2021, 13:31
Я видел в личке, да. Это не моя сборка никакая, распаковать-запаковать любой может.
Давайте лучше попросим автора плагина добавить ссылку на загрузку версии 3.0b6, потому что в свете возникших проблем она может быть для части пользователей актуальна.
Сообщение bator » 24 янв 2021, 13:39
nikolay-87 писал(а):
24 янв 2021, 13:26
Можно и нужно. Желательно сперва выключить Дюну по питанию имхо.
_tch_
Сообщение _tch_ » 24 янв 2021, 13:49
Dune 301, системная флэшка есть
b8 не запускается, черный экран и видимо перезапускается оболочка, причем даже если на опции плагина жмакнуть так.
Что примечательно, плагин не удаляется- при выборе удаление из контекстного меню, также черный экран и плагин остается на месте.
ставилось поверх b7
b7 пару дней назад перестал работать - зацикливался на соединении
с b8 откатился на b7- по прежнему зацикливается.
куда копать? ждать новую версию?
Dune HD TV 301
150721_0136_b9
системная флжка есть
Сообщение serglg » 24 янв 2021, 13:57
frable2 писал(а):
24 янв 2021, 13:35
Поддерживаю! Я вроде старался все версии хранить, а почему-то b6 у меня нет.
