- Николай-VS
Всем привет!
Накрылся вышеупомянутый плейер. Плейер не включается, есть ли у него где-нибудь предохранитель?
Проверьте сначала блок питания.Николай-VS писал(а): ↑07 янв 2020, 18:47Всем привет!
- Николай-VS
замерить нечем. Надо multimeter покупать.
Надо. Предохранители тоже звонить придется, сейчас стеклянные (какие раньше были) почти не применяются, на глаз определить не получится.
- Николай-VS
я у себя нашёл другой блок питания, с такими параметрами: output 12V, 2A. У родного блок питания такие параметры: output 12V, 3A.
При подключении загорелась на передней панели лампочка питания, отсюда можно сделать вывод, что неисправен блок питания. Закажу на eBay новый.
Добрый день, форумчане!
Надеюсь получить здесь полезную информацию по моей проблеме.
Я приобрел док-станцию ORICO 6558US3-C на 5 жестких дисков. При подключении этой док-станции к системному блоку с ОС Windows 7 или к андроид-медиаплееру
все 5 дисков, установленные в ORICO, доступны и можно пользоваться их контентом.
При подключении этой док-станции к медиаплееру DUNE Smart D1 всегда доступен только один жесткий диск, вне зависимости от количества, установленных дисков. В тоже время, при подключении док-станции AGESTAR на 2 жестких диска, оба диска доступны.
Док-станция ORICO не имеет RAID функции.
Подскажите, можно ли для DUNE c ее ОС Linux, программным способом решить описанную проблему.
Возможно у кого-то уже есть готовое решение.
Заранее, спасибо, за внимание к моей проблеме.
Здравствуйте, есть один вопрос по поводу Smart D1 может кто сталкивался с таким. После полного отключения питания слитают все настройки, плагины остаются слетают только настройки. Менял системный накопитель, менял прошивку но ничего не помогает. Может кто подскажет в чём может быть проблема. Спасибо
место проживание Германия
Флешу трындец.
При желании и наличии прямых рук и инструмента можно все.
А где можно об этом прочитать?если не трудно подскажите пожалуйста.
Спасибо ,почитаю
Здравствуйте,
ВОПРОС К ТЕХНАРЯМ(Знатокам)
Настройки-->Информация
В левом нижнем углу была надпись(может не дословно) СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ
Сейчас исчезла( это не связано с обновление прошивки).
Мои действия: рестарт, кое-что удалил, не помогало(не мешало жить) - плюнул, забыл.
Не знаю связано это или нет, но у меня часто закрываются плагины(сами) и выскакивает новое окно:
"Ошибка приложения." Потом новое окно "Произошла ошибка. Приложение будет закрыто.
Но роблема с плагинон, а сейчас с плагинАМИ была с Сер.Реж. и без него.
VPN 1.1.1
Сист.флешка присутствует
VPN 1.1.1
Если не ошибаюсь сервисный режим означает что открыт доступ по телнет. На плагины и их работу не влияет. Проблемы скорей связаны с умирающим флешем, или бп.
Саасибо,
Телнет, да, возможно Вы правы. Как-то не сопоставил.
Флеш - я так понял линк чуть выше (hdtv).
Что Вы думаете это может быть?
Ошибка приложения." Потом новое окно "Произошла ошибка. Приложение будет закрыто."
Почитал, расстроился. Появилось это, как я говорил раньше, с первых версий free tv.(начинается паранойя).
Флеш память стирать (форматировать) не буду, плагин удалю-протестирую.
VPN 1.1.1
VPN 1.1.1
Что Вы думает и как Вы ему посогли у меня точно такое же окно.
[quote=arsst post_id=3454 time=1571799164 user_id=4064]
VPN 1.1.1
VPN 1.1.1
Мои проблемы не закончились.
В итоге опять, после отключения Dune Smart B1 методом обесточивания, включаешь аппарат, ярлык Домашнее ТВ на месте, так же он есть в Избарнном, но серый, не цветной и при нажатии на него пишет - плагин не установлен.
Началось это после вчерашней установки новой версии 3.0b7, которая в итоге у меня не заработала, и я ее удалил, поставил 3.0b6 - все работает, но при отключении Dune плагин становится нерабочим.
В чем может быть проблема? В прошлый раз прошивка на 170519_1353_r11, по новой создание системной флешки и установки 3.0b6 дало положительный результат.
Ваши мнения?
Ваши мнения?
Замените флешку, ваша глючит.Tim_ писал(а): ↑13 дек 2020, 10:22Мои проблемы не закончились.
Ваши мнения?
