Dune HD Neo 4K T2 (Plus)
Re: Dune HD Neo 4K T2 Plus
Нет.
Резет через AV не помогло.
mfg
mfg
Dune HD Real Vision 4k всегда последняя версия.
Dune HD Max Vision 4k всегда последняя версия.
Насколько помню надо нажать и удерживая включить в сеть. Так делали?
Так и делал.
Сейчас подключил через аналог.
Кабель определяет но так же темный экран.
модэ нажимаю переключаю видеорежимы ,также темно.
mfg
mfg
Попробуйте установить прошивку с флешки, через Recovery menu, вот инструкция от ТП, присылали для Pro 2, но там по пунктам по моему для всех плееров одинаково.
,, 1. Войти в "System Recovery" меню: отключить кабель питания, нажать зубочисткой и удерживать кнопку "RESET" на задней панели плеера, подключить кабель питания, дождаться появления "System Recovery" меню на экране ТВ, отпустить кнопку "RESET".
2. Переустановить прошивку с USB-флешки : записать DFF-файл с прошивкой на USB-флешку, подключить USB-флешку к плееру, выбрать в "System Recovery" меню пункт "Apply update from USB", выбрать DFF-файл.
3. После успешной установки прошивки, сбросить настройки: выбрать в "System Recovery" меню пункт "Wipe data/factory reset".
4. После этого, попробовать загрузить плеер. ''
Нет.
Не помогло.
Mfg
Не помогло.
Mfg
- AlexFabian
Кто-нибудь пробовал сторонний Bluetooth пульт?
Хочу на алишнике заказать G10BTS. Вот думаю, заработает или нет?
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11) системная флешка присутствует
Dune Neo 4K T2 Plus (200220_2020_r13)
- sergrusmus
Появилась в пользовании такая модель. Вопрос по проигрыванию материала 4к hdr. Внутренний плеер нравится (привык на других моделях), но немного подтормаживает при движении камеры. Другой из комплекта - kodi - все плавно проигрывает, но крайне неудобная перемотка, управление. Пробовал подключать vlc, mx-так же подтормаживают. Какой ещё можете посоветовать поставить плеер для проигрывания подобного контента?
Сорри , что не по теме
, Товарищи подскажите пжлста , как Dune загрузилась проходит 10 сек. и раздается звонкое блямц
и оно бывает и через + - 20 мин ., что это может быть ?
Уже по теме
Какое-то уведомление из андройда, ковыряйте настройки, отключайте или обезвучивайте уведомления/предупреждения
Добрый день уважаемые гуру!
Стал обладателем HD Neo 4K T2 (обычной версии, не "плюс"). Пересел на нее со старой дюны на сигме, так что некий опыт работы с продукцией Dune есть.
Прошивка установлена последняя официальная 200415_0403_r13 (не "бета", не стал пока рисковать их ставить).
Есть ряд вопросов по приставке, прошу проконсультировать:
1. Не работает Youtube (SmartTubeNext) - приложение открывается, показывает картинки видео, даже возможно зайти в аккаунт и сделать поиск. И даже с телефоном связать получилось.
Но при попытке воспроизведения любого видео, висит бесконечно черный экран с надписью "загрузка".
2. Не могу настроить прием цифровых каналов телевещания DVB-C. Пытаюсь делать все по инструкции официальной от DUNE HD NEO 4K T2 PLUS (как тут рекомендовали), но у меня в папке "Приложения Android" нет приложения DTV. Есть только приложение "TV", но в нем только настройка приема эфирного ТВ DVB-T/T2, и никаких возможностей выбрать кабельный стандарт DVB-C.
3. В настройках Андроида (Настройки->Cистемные) если зайти в пункт андроидного меню "Приложения", виден весь перечень приложений Android, запущенных и установленных. Подскажите, какие из приложений можно безболезненно остановить (удалить), чтобы облегчить работу системы? Я так понимаю, можно выключить наверное сервисы Google, PlayMarket и другие сервисы, связанные с гуглом? (андроидных приложений кроме SmartTubeNext не планирую использовать, в гуглоаккаунт тоже заходить не буду с плеера).
4. Поставил виджет "Менеджер меню", чтобы из главного меню удалить ненужные пункты (как на сигме), а он ничего не может сделать, кроме как в папках "Приложения Dune HD" и "Источники". Это так и должно быть? или я что-то сделал не так? Хотел бы просто удалить (скрыть) из начального меню ненужные мне пункты типа "Dune HD" или "Последнее".
5. Установил в слот карточку памяти MicroSDHC Transcend 10 класс 16 Гб, вроде не самая тормозная. При попытке ее отформатировать в меню андроида "Хранилище и сброс" и задействовать ее как основную память, оболочка написала что карточка очень медленная, типа поищите побыстрее. Вообще имеет смысл установка флешки MicroSDHC именно как хранилища для системных данных, плагинов итд? (не для фильмов и музыки)?
Заранее благодарю за консультации!
Что то не открывается сайт https://dune-hd.com/firmware/ хотел обновить прошивку.
- katari1977
сылка рабочая.Torikii писал(а): ↑31 дек 2022, 09:04Что то не открывается сайт https://dune-hd.com/firmware/ хотел обновить прошивку.
TV SONY 65XF9005.
Dune tv 303d.
Dune Hd Real Vision 4K
Dune tv 303d.
У меня даже TV BOX не может найти новые прошивки , пишет отсутствует инет , хотя все работает ,
Не подскажите в чем отличие прошивки Альфа и Бета?
Видел модификации, у которых на коробке была наклейка - "В данной модели отсутствует поддержка стандарта DVB-C и смарт-карты условного доступа (СА)".serg_sol писал(а): ↑13 апр 2022, 23:09Не могу настроить прием цифровых каналов телевещания DVB-C. Пытаюсь делать все по инструкции официальной от DUNE HD NEO 4K T2 PLUS (как тут рекомендовали), но у меня в папке "Приложения Android" нет приложения DTV. Есть только приложение "TV", но в нем только настройка приема эфирного ТВ DVB-T/T2, и никаких возможностей выбрать кабельный стандарт DVB-C.
А про обычный Dune HD Neo 4K Plus сюда можно вопрос задать? Не нашол по нему ветки...
Не выключается с пульта. Нажимаем кнопку Power - процесс выключения проходит - но через 1-2 секунды включается обратно.
Dune HD Pro Vision 4K
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
C HDMI CEC не связано? А если отключить HDMI шнур?
Нет. Не связано. Первым делом это проверил.
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
- AnZo
Добрый день, сгорел адаптер питания, подскажите, плиз, где можно купить, не могу найти никак. Или аналоги, как правильно называется у него разъем, чтоб не промахнуться..
Спсб!
Спсб!
Найти в любом переходе. Разъем называется "никак", это самый распространенный типоразмер для китайских безымянных адаптеров.
