Re: Dune HD TV-303D
V2 отличается только ревизией проца... Используется другая сертификация... Более не чем, даже платы одинаковые.
Не подскажите в чем может быть проблема, весь интернет контент идет в заниженом качестве , ютюб максимальное разрешение которое можно выставить 720, ivi также занижает качество картинки. По сети фильмы идут в нужном разрешении...
Спасибо! А с ivi что?alex1963 писал(а): ↑30 май 2020, 21:42YouTube, 1080.
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=15724
- k19olegh68
У меня на обеих дюнах на пультах вместо кнопки "Eject" кнопка "TV". Из-за этого при назначении кнопки "Eject" для скриншотов экрана скриншоты не делаются. Есть ли возможность это обойти? Существует ли файл lircd.conf или что-то подобное в прошивке дюны?
- postscriptum
Здравствуйте,
медиаплеер архаичный Dune 303D, работает исправно, НО
последние медиафайлы из инета с сохранением на жёском диске, с нормальным разрешением (720, 1080) при воспроизведении молчат (т.е. изображение идёт, а звук отсутствует)
Сначала подумал, что попался кривой вариант медиафайла, качество картинки великолепное 1080, но при этом полная тишина, повторил процедуру на вариант с меньшим разрешением 720, тоже самое.
Раньше ничего такого подобного не наблюдалось.
По всей видимости либо отсутствует какой либо кодек, либо какая другая хитрость?
Что нужно сделать что бы исправить данную проблему
Если это где то уже обсуждалось, поделитесь пожалуйста ссылкой
- katari1977
нужна карта памяти . какая гарантированно подойдёт.
SDHC SDHC SDXC ?
просто SD не нашёл.
SDHC SDHC SDXC ?
просто SD не нашёл.
TV SONY 65XF9005.
Dune tv 303d.
Dune Hd Real Vision 4K
Dune tv 303d.
В настройках звука выставлен PCM?postscriptum писал(а): ↑30 авг 2021, 20:26Здравствуйте,
Подойдет любая. Но лучше USB, SD карта вставляется не полностью и край торчит, легко задеть рукой и все данные (плагины) слетят.katari1977 писал(а): ↑19 дек 2021, 11:55нужна карта памяти . какая гарантированно подойдёт.
SDHC SDHC SDXC ?
просто SD не нашёл.
- katari1977
спасибо.
рукой не задену .стоит под телевизором. уже давно.
так что не проблема. )
TV SONY 65XF9005.
Dune tv 303d.
Dune tv 303d.
Всем, доброго дня!
Подскажите, пожалуйста!
Имеею 2 сабжа
1 - ID продукта: tv303d
Версия прошивки: 170519_1351_r11
2 - ID продукта: tv303d_n3ru
Вопрос - Как на вторую с 140722 накатить прошивку 170519?
В меню обновлений доступны только 14***** прошивки
Имеею 2 сабжа
Доброго, почитайте здесь.chell писал(а): ↑09 авг 2022, 09:13Всем, доброго дня!
Имеею 2 сабжа
viewtopic.php?p=35#p35
СПАСИБО! Разобрался, сделал.
прошивка: dune_firmware_tv303d_190919_0242_r11.dff (самая свежая)
Регулярно бесит одно и то же сообщение (см.вложение) об обновлении плагина ютуба. Выбирал "обновить всё", но по факту обновление не происходит и через некоторое время опять появляется сообщение с теми же версиями.
Пытался удалять плагин - сообщение всё равно всплывает.
Подскажите, как избавится от этого?
- smirnoff_zlat
Всем приветы.
Время от времени (нечасто, раз в месяц примерно ) 303 после вчерашнего выключения не включается пультом, просто не реагирует.
Помогает только off/on кнопкой, после этого нормально включается.
В настройках выключения выбрано "standby" (не помню как там на русский перевели).
В пользовании 2 штуки 303-х, проблема встречается на обоих. Так что вряд ли проблема конкретного экземпляра.
Не сталкивались?
Не сталкивались?
- serge_linkov
Смиритесь, с годами теряют емкость электролитические конденсаторы, и возможны сбои/зависания процессора из-за помех по внутренним шинам питания.smirnoff_zlat писал(а): ↑15 фев 2024, 09:45Всем приветы.
Не сталкивались?
- smirnoff_zlat
Ясно. Да не напрягает, нечасто же.
Значит возможно из-за подуставшего фильтра в БП и помех в сети. Примерно так и думал.
Попробую в отдельную розетку включить, может соседи по "пилоту" в сеть гадят.
