Re: Dune HD Base 3D
Разница есть, если он пультом от анроидной дыни пытается включить бэйз из полного выключения - не получится. И кнопка на морде работает только при сне, а не полном выключении.
Да ладно, была у меня, включалась и кнопкой.
- PetyaByakin
Пробовал и родным пультом, и от Dune HD Max.
Dune HD Max, Dune HD Base 3D, HD Sky4K Plus, HD Neo 4K T2
- demosd2002
Здравствуйте!
Появилась такая проблема, при извлечении несистемной USB флешки появляется ошибка: "Системный накопитель извлечен", хотя он установлен, разбит на 2 раздела (один под систему).
С некоторых пор при запуске плеера возникает ошибка ERR A06.
Обходится только отключением всех накопителей и их подключением уже после запуска меню.
Сброс настроек ничего не дал.
Каких накопителей? Может питания не хватает? Или проблема с блоком питания, кондерчики подвысохли.
Какие накопители могут быть подключены к плееру?
Исключительно жёсткие.
HDD через внешний слот и внешний HDD через USB.
Кстати, принудительная перепрошивка ситуацию не исправила.
Относительно кондёров ничего сказать не могу - не радиоинженер, но для начала хотелось бы выяснить назначение ошибки, тем более, что с ней здесь уже сталкивались.
А06 - это ведь не просто некий код, это анамнез, а не приговор.
Коллеги. Посоветуйте WI-FI адаптер для Dune HD Base 3. Чтобы был в продаже. А то везде ссылки на древние - где их найдешь...
Dune HD Ultra Vision 4K
Dune Magic 4K
Dune HD Base 3.0
Dune Magic 4K
Dune HD Base 3.0
- sezhi.ru
Всем бобра!) Не могу подключиться к домашнему Wi-Fi. Пишет:
"Несовместимые настройки. Wi-Fi точка доступа не может быть включена одновременно с выбранным типом подключения"
Как исправить?
Как исправить?
Duna HD base 3D 1.0
