Cyberded
Re: Dune HD TV-102
Сообщение Cyberded » 24 янв 2021, 17:45
отсюда брал https://dune-hd.com/support/tv102/ (((
понятно, путь на авито за новой подопытной
спасибо
Ioann1994-07
Сообщение Ioann1994-07 » 24 фев 2021, 23:43
Ребята здравствуйте. Не судите строго ... Подскажите чайнику. У меня на руках Есть Dune 102-v2. Раньше стояла на Зеленой точке. Правильно ли я понимаю - ее можно прошить - и смотреть ТВ через интернет любого оператора ? Если нет - то подскажите - как сделать - что бы смотереть через Ростелеком ... У меня получилось обновить прошивку , USB открыт был... При подключении к роутеру - даже сеть не могу создать с компьютером ... Висит на получении IP... Соединял на прямую приставку и компьютер шнурком - прописывал адреса - но толку 0 ...
Сообщение Brigadir » 25 фев 2021, 03:24
Если не получает ip значит на роутере dhcp не включен. Элементарные вещи спрашиваете.
Ioann1994-07
Сообщение Ioann1994-07 » 25 фев 2021, 19:52
В том то и дело, что все включено
и даже такое есть
Сообщение Brigadir » 25 фев 2021, 19:59
Ioann1994-07 писал(а):
25 фев 2021, 19:52
и даже такое есть
Если порт в режиме моста (IPTV), то DHCP в нем не действует априори. DHCP активен на портах где роутинг, т.е. на портах с интернет.
Ioann1994-07
Сообщение Ioann1994-07 » 25 фев 2021, 20:39
Пробовал. Выставлял на порт - интернет при включенном DHCP - все равно приставка не получает ip
valgavr
Сообщение valgavr » 30 мар 2021, 17:42
Нужна помощь! Зависла Duna tv 102v2. При загрузке появляется "Chose Interface lannguage".
Выбираю язык, настройки (Pal, HDMI ...) Нажимаю ОК!
Duna перегружается и опять появляется "Chose Interface lannguage".
Перепрошивал с флешки dune_firmware.dff
Не помогает! (
Сообщение Brigadir » 30 мар 2021, 18:41
Ну все, флешу каюк.
За следующую попытку плодить темы получите пожизненный бан.
kpoluhin
Сообщение kpoluhin » 21 апр 2021, 12:00
У кого приставки модельного ряда 101 и 102; 102v2 и т.д. предлагаю следующую модернизацию с целью увеличения системной памяти не задействовав единственный USB порт. Для 101
kpoluhin
Сообщение kpoluhin » 22 апр 2021, 20:05
У кого приставки модельного ряда 101 и 102; 102v2 и т.д. предлагаю следующую модернизацию с целью увеличения системной памяти не задействовав единственный USB порт. Для 102
vitek
Сообщение vitek » 03 май 2021, 12:22
У меня такая проблема, DUNE HD TV-102 перезагружается сам по себе что делать? У кого была такая ситуация? :(
Сообщение Brigadir » 03 май 2021, 13:08
vitek писал(а):
03 май 2021, 12:22
Попробовать другой БП
vitek
Сообщение vitek » 03 май 2021, 14:03
А, спасибо :D
vtsp1
Сообщение vtsp1 » 19 сен 2021, 11:16
Доброго времени суток! Прошу совета по Dune HD TV-102. Где то каждое пятое включение получается запустить приставку лишь после извлечения-втыкания БП в розетку - иначе на пульт она не реагирует. Но, в большинстве случаев, она запускается и без этих манипуляций. В чём может быть причина?
Сообщение Brigadir » 19 сен 2021, 13:11
Блок питания.
YuriiB
Сообщение YuriiB » 29 окт 2021, 12:09
Здравствуйте
Помогите пожалуйста
приставка Dune 102, необходимо отвязать от провайдера
я так понимаю нужно скачать файлы - dune_service_allow_cross_upgrade_ktv.dsf
- dune_service_telnetd.dsf
- upgrade_allowed_product_ids
, но их нигде нет в свободном доступе
YuriiB
Сообщение YuriiB » 29 окт 2021, 14:36
файлы нашел, но при установке пишет ошибку.
провайдер искра тв
Rusith
Сообщение Rusith » 30 окт 2021, 09:25
YuriiB писал(а):
29 окт 2021, 12:09
Здравствуйте
Помогите пожалуйста
Непонятно с какой целью приставку привязанную к провайдеру искра вы собираетесь привязать к сервису "Картина ТВ". Если на искре сторонние плагины не ставятся, то на "картине" они не станут и подавно. И с картины, насколько мне известно, назад дороги нет.
Также не понятно, по какой инструкции вы действуете. Вообще с отвязкой все сложно. Часто и невозможно.
Samius
Сообщение Samius » 30 окт 2021, 13:14
Ну человек не пишет, что ему нужна картина, просто он нашел файлы кросс апдейта, в названии которого фигурирует ктв.
YuriiB
Сообщение YuriiB » 30 окт 2021, 15:16
Скорее всего я изначально делаю что-то не то. Вообщем у меня имеется приставка Dune 102N и я хочу установить домашнее тв. посмотрев видео я так понял что эти файлы как раз и помогут мне отвязаться от провайдера. отсюда вопрос как мне настроить приставку?
