- excepte
Стационарный Dune HD Base 3D выполнен в солидном полноформатном дизайне, оснащен сегментным ЖК-дисплеем и идеально впишется в интерьер любого домашнего кинотеатра. Dune HD Base 3D по праву гордится званием мощного универсального медиацентра. Вы можете воспроизводить Full HD (1080p) контент с любого носителя или по сети – в вашем распоряжении встроенный модуль WiFi 802.11n и гигабитная сетевая карта, отсек для 3.5" жесткого диска с функцией «горячей замены», слот для карт-памяти и 3 USB порта. Для удобной коммутации A/V оборудования медиацентр оснащен набором стандартных аудио-видео разъёмов: цифровой оптический аудиовыход, стереовыход, компонентный и композитный видеовыходы. Встроенная поддержка образов Blu-Ray 3D видео порадует самых требовательных зрителей.
доброго времени суток! Подскажите, при попытке обновить прошивку, как через меню, так и при помощи флешки выскакивает ошибка: "Ошибка запуска обновления (2201)". Как побороть проблему?
А на какую версию прошиваться пробовали?
например, на 170519_1353_r11. Ну или на более старые, вроде 150721_0135_b9 - тоже выскакивает ошибка.
А кроме номера ошибки ничего не пишет? В логе на флешке.
лог должен появиться в корне флешки? У меня пусто.
установил файловый менеджер, в папке tmp жесткого диска нашел лог-файл "hd_explorer.log" Так понимаю, это не то.
Да. Он появится только при попытке аварийного восстановления прошивки с флешки:
The following emergency firmware recovery procedure can be used to
(re)install firmware when the STB does not boot, or when STB native menu
can not be reached, or when non-GUI way for firmware installing is needed
for some other reason:
- Get the .DFF file with the needed firmware image.
- Put the .DFF file to the root of a USB flash drive.
- Rename the .DFF file to "dune_firmware.dff".
- Attach USB flash drive to the STB.
- Power on the STB.
- The STB will detect "dune_firmware.dff" file on the USB flash drive
and will automatically start reflashing itself to this file. During
reflashing process, the LED on the front panel of the STB will blink,
it should take about 1 minute.
- After the LED blinking stops, disconnect the USB flash drive from the
STB, and do power-off/power-on of the STB.
- If the procedure fails, the "dune_firmware_recovery.log" file is
created in the root directory of the USB flash drive.
NOTE: emergency firmware recovery does not reset STB settings, it only
installs the firmware.
получилось прошиться по вашей инструкции (я до того пытался запустить ее как плагин). Огромное спасибо!
Аналогичная проблема "Бригадир" плиз помогите инструкцией по прошивке все перепробовал не получается, полный сброс тоже не делает только мягкий, системный накопитель стоит 2ГБ
В чем проблема, не обновляется?
Была похожая проблема на 303-й, дело было в неисправном системном накопителе, удалил, сделал полный сброс, прошился, системную флешку поменял на новую.
Пытался перепрошиться на последнюю бета-версию с флешки (DUNE HD BASE 3D), по Вашей инструкции. На дисплее выдает ошибку на первых секундах "ERR A06". Предыдущую (официальную) ставил тем же способом, всё прошло нормально. В чём может быть проблема и как решить.
В логе на флешке появилось это:
fip_init(): opening /dev/fip0...
fip_init(): OK
fip_show_text: 'RECOVER'
Recovery started (/tmp/boot_mnt/11_sdb1/dune_firmware.dff)
- base3d2
Input file size: 103940608
A06 (DUNE FIRMWARE FILE [hdmax])
fip_show_text: 'ERR A06'
На перепрошивку решился из-за того, что видео с Ютуба всё реже и реже воспроизводятся. Раздражает. В прошлый раз, когда вообще перестали включаться, перепрошивка помогла.
fip_init(): OK
- base3d2
Прошику от HD Max пытаетесь прошить на Base 3D.Sergeyku писал(а): ↑24 июл 2021, 00:49Пытался перепрошиться на последнюю бета-версию с флешки (DUNE HD BASE 3D), по Вашей инструкции. На дисплее выдает ошибку на первых секундах "ERR A06". Предыдущую (официальную) ставил тем же способом, всё прошло нормально. В чём может быть проблема и как решить.
fip_init(): OK
- base3d2
Спасибо, понял. Я так понимаю, мне нужно для Dune HD Base 3D2 ? Есть ещё ...3D
В Настройки->Информация увидите точно какая у вас.
Добрый день подскажите как к Dune HD Base 3D и еще один тв приставку подключить к Рессивер Pionner VSX-D714, у него один оптический порт и нет hdmi
Есть два коаксиальных, дюну к одному из них подключить.
- PetyaByakin
Здравствуйте. Обнаружилась такая проблемка с включением. В меню управления кнопкой "Power" выбрано - "Выключение итания", После выключения аппарат ни с пульта, ни с передней панели не включить, только после откл/вкл тумблера сзади можно включить с пульта. Если выбрать перевод в режим ожидания, то остаётся напряжение на USB портах. Установлена прошивка 190919_0242_r11. В чём может быть проблема?
Dune HD Max, Dune HD Base 3D, HD Sky4K Plus, HD Neo 4K T2
А пульт оригинал?
Какая разница? Он же пишет "с пульта и передней панели..."
В блоке питания может быть проблема, учитывая почтенный возраст аппарата. Вскройте, осмотрите конденсаторы на вздутия и утечки электролита, пульсации осциллографом.
