Re: Dune HD TV-102
отсюда брал https://dune-hd.com/support/tv102/ (((
понятно, путь на авито за новой подопытной
спасибо
спасибо
- Ioann1994-07
Ребята здравствуйте. Не судите строго ... Подскажите чайнику. У меня на руках Есть Dune 102-v2. Раньше стояла на Зеленой точке. Правильно ли я понимаю - ее можно прошить - и смотреть ТВ через интернет любого оператора ? Если нет - то подскажите - как сделать - что бы смотереть через Ростелеком ... У меня получилось обновить прошивку , USB открыт был... При подключении к роутеру - даже сеть не могу создать с компьютером ... Висит на получении IP... Соединял на прямую приставку и компьютер шнурком - прописывал адреса - но толку 0 ...
Если не получает ip значит на роутере dhcp не включен. Элементарные вещи спрашиваете.
- Ioann1994-07
В том то и дело, что все включено
и даже такое есть
Если порт в режиме моста (IPTV), то DHCP в нем не действует априори. DHCP активен на портах где роутинг, т.е. на портах с интернет.
- Ioann1994-07
Пробовал. Выставлял на порт - интернет при включенном DHCP - все равно приставка не получает ip
Нужна помощь! Зависла Duna tv 102v2. При загрузке появляется "Chose Interface lannguage".
Выбираю язык, настройки (Pal, HDMI ...) Нажимаю ОК!
Duna перегружается и опять появляется "Chose Interface lannguage".
Перепрошивал с флешки dune_firmware.dff
Не помогает! (
Не помогает! (
Ну все, флешу каюк.
За следующую попытку плодить темы получите пожизненный бан.
У кого приставки модельного ряда 101 и 102; 102v2 и т.д. предлагаю следующую модернизацию с целью увеличения системной памяти не задействовав единственный USB порт. Для 101
У кого приставки модельного ряда 101 и 102; 102v2 и т.д. предлагаю следующую модернизацию с целью увеличения системной памяти не задействовав единственный USB порт. Для 102
У меня такая проблема, DUNE HD TV-102 перезагружается сам по себе что делать? У кого была такая ситуация?
Попробовать другой БП
А, спасибо
Доброго времени суток! Прошу совета по Dune HD TV-102. Где то каждое пятое включение получается запустить приставку лишь после извлечения-втыкания БП в розетку - иначе на пульт она не реагирует. Но, в большинстве случаев, она запускается и без этих манипуляций. В чём может быть причина?
Блок питания.
Здравствуйте
Помогите пожалуйста
приставка Dune 102, необходимо отвязать от провайдера
я так понимаю нужно скачать файлы - dune_service_allow_cross_upgrade_ktv.dsf
- dune_service_telnetd.dsf
- upgrade_allowed_product_ids
, но их нигде нет в свободном доступе
Помогите пожалуйста
файлы нашел, но при установке пишет ошибку.
провайдер искра тв
провайдер искра тв
Непонятно с какой целью приставку привязанную к провайдеру искра вы собираетесь привязать к сервису "Картина ТВ". Если на искре сторонние плагины не ставятся, то на "картине" они не станут и подавно. И с картины, насколько мне известно, назад дороги нет.
Также не понятно, по какой инструкции вы действуете. Вообще с отвязкой все сложно. Часто и невозможно.
Ну человек не пишет, что ему нужна картина, просто он нашел файлы кросс апдейта, в названии которого фигурирует ктв.
Скорее всего я изначально делаю что-то не то. Вообщем у меня имеется приставка Dune 102N и я хочу установить домашнее тв. посмотрев видео я так понял что эти файлы как раз и помогут мне отвязаться от провайдера. отсюда вопрос как мне настроить приставку?
