Doctor_MB
Сообщение Doctor_MB » 28 дек 2020, 15:24
Добрый день,коллеги. Я человек новый в этой теме.
Приобрел вторую модель (первая успешно трудиться на кухне: Dune HD SmartBox 4K )
В новой модели Dune HD RealBox 4K, практически все устраивает. Но есть некоторые огрехи,которые иногда досаждают.
При подключении вншнего DVD по USB, выявилось следующее.
Если DVD диск,например чисто музыкальный, с минимальным установочным меню, то он запускается и играет сразу.
Если же DVD диск, с фильмом, где меню установок расширенное ( выбор языка,фрагментов и т.д.), то диск не воспроизводиться,от слова совсем.
Как думаете, это будет исправлено в новых прошивках ? Или может уже есть какая то альтернативная программа,для управления DVD, под оболочку Dune ?
Буду признателен,за советы/ответы.
Dune HD RealBox 4K (TV-175X)
Dune HD SmartBox 4K
Grigoriy1981
Сообщение Grigoriy1981 » 07 янв 2021, 21:56
День добрый,
Внешний привод CD/DVD/BD имеет внешнее питание?
Doctor_MB
Сообщение Doctor_MB » 11 янв 2021, 13:29
Проверял оба варианта. И с внешним питанием,и без него. Результат работы DVD привода одинаковый,как описывал выше. При длинных меню настроек самого DVD диска, работа некорректная.
Dune HD SmartBox 4K
Grigoriy1981
Сообщение Grigoriy1981 » 11 янв 2021, 18:08
Doctor_MB писал(а):
11 янв 2021, 13:29
Да, действительно, DVD диски с незамысловатым меню воспроизводятся, а там где меню прям меню у меня из 10 дисков запустился только один :shock:
Насчет исправлений данной ситуации в будущем, я думаю ничего не измениться, можете конечно накатать письмо в тех поддержку, но исходя из опыта с Pro 4K II, техподдержка в РФ только для галочки, ничего не могут и не решают.
Мне вот даже стало интересно что будет если закатать на PC образ DVD и попробовать открыть его как ISO файл :)
Grigoriy1981
Сообщение Grigoriy1981 » 12 янв 2021, 18:24
Grigoriy1981 писал(а):
11 янв 2021, 18:08
В общем сегодня заморочился и оказалось, что Дюна не умеет работать с оригинальными дисками DVD и Blu-Ray на которых есть защита от копирования, отсюда и все траблы, подкинул внешний BD-ROM взял по 3 лицензионных диска BD/DVD и не один из них толком не запустился на Дюне, подключил этот же BD-ROM к PC - все диски открылись и проигрались в PowerDVD, но ни один не дал себя скопировать. Установил AnyDVD и без проблем скопировал все на NAS, откуда всё открылось без каких либо проблем на Дюне, далее создал образы видеодисков .ISO при помощи Nero, они так-же без проблем открылись на Дюне, ну и на последок закатал по одному диску BD/DVD на RW болванки, подкинул BD-ROM к Дюне и что Вы думаете - всё работает!!! :D
Doctor_MB
Сообщение Doctor_MB » 13 янв 2021, 12:35
Спасибо за подробную информацию. Однако при таких танцах с бубнами, мне проще использовать внешний DVD,по старинке,который отдельно включен в систему. :) А так,да, через домашний PC, можно без проблем снять все защиты от копирования.....нафига они ее придумывали, если есть 33 способа ее обойти. :)
Dune HD SmartBox 4K
RulerM
Сообщение RulerM » 13 янв 2021, 22:19
Вообще это же было очевидно )).
Мало того - так будет на любом медиаплеере без привода, а соответственно и лицензии.
Grigoriy1981
Сообщение Grigoriy1981 » 14 янв 2021, 19:47
RulerM писал(а):
13 янв 2021, 22:19
Согласен, но ооочень чесались руки проверить это эмпирическим путем!
Preff
Сообщение Preff » 02 фев 2021, 22:37
Добрый вечер, приобрёл Dune HD RealBox 4K, не проигрывает видео файлы проигрыватель Dune, при нажатии на файл появляется чёрный экран, затем возвращается картинка с файлами. Ни внутренний, ни системный плееры не воспроизводят видео. Пришлось смотреть через Андроид VLC. Как исправить эту проблему. Заранее спасибо.
Сообщение Brigadir » 02 фев 2021, 23:54
Полный сброс через Настройки/Общие
Preff
Сообщение Preff » 03 фев 2021, 21:30
Спасибо, не знал, что здесь программная перезагрузка, а я выключал из сети ... и включал !
br1964@gmail.com
Сообщение br1964@gmail.com » 06 фев 2021, 04:43
Всем доброго времени суток. Сегодня получил Dune HD RealBox 4K и обнаружил что функция записи не работает. Это лечится как то или на этих процессорах записи уже не будет
br1964@gmail.com
Сообщение br1964@gmail.com » 08 фев 2021, 20:31
Ответ нашел сам методом проб . К сожалению на всех Realtek запись блоьше не существует
Сообщение alex1963 » 08 фев 2021, 22:43
br1964@gmail.com писал(а):
08 фев 2021, 20:31
Пишут запись возможна на этой проге, https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19057, сам не проверял, не надо, и показалось слишком заморочно.
Сообщение ahrhome » 08 апр 2021, 05:43
Ну так как нынешние дюны на Андроиде то запись прекрасно работает на Андроид приложениях.
https://drive.google.com/file/d/1Xqfsme ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1XsXJuL ... p=drivesdk
Сообщение ahrhome » 23 май 2021, 16:43
Вижу Demitrius там на форуме динозавров развёл балаган,а зайти на дюне в SPMC слабо?
System,system information
br1964@gmail.com
Сообщение br1964@gmail.com » 12 сен 2021, 01:58
всем привет. никто не встречал проблему на этой модели картинка замерзает а звук продолжается
volk2003
Сообщение volk2003 » 12 ноя 2021, 18:02
Перестал работать ютуб, тот что на андроиде
Вернее все есть кроме воспроизведения видео.
Я пытаюсь снести ютуб и заново установить, тоже самое
Если снести а затем установить из аптоид маркета, всё работает,
но не могу найти само приложение в приложениях андроид.
Только в аптоиде в установленных приложениях
Помогите, что здесь не так?
volk2003
Сообщение volk2003 » 15 ноя 2021, 18:29
сам нашел.
1. Установил версию ютуб из аптоида.
2. удалил версию ютуб в андроид приложениях
3. в настойках в приложениях андроид поставил "нет" в "использовать SmartYouTube" как YouTube
версия SmartYouTube похоже не работает в этом боксе
Grigoriy1981
Сообщение Grigoriy1981 » 31 июл 2022, 13:03
Всем доброго дня,
Столкнулся сегодня с неприятной проблемой после установки обновления 220630_0727_r20 , не могу зайти в сетевые папки на NAS Synology DS212+, сбросы, переборы протоколов SMB на NAS, авторизация под учетной записью не помогают, результат один и тот же "Сетевой ресурс недоступен - Возможно у вас нет прав доступа" - кто знает как победить?
При откате на предыдущие версии прошивок 220317_0257_r20 и ниже всё сразу начинает работать без танцев с бубном, а на 220630_0727_r20 никак.
Пункты из описания к прошивке тоже не помогли:
• RTD1619/RTD1619DR models: Optimizations to improve SMB (CIFS) client performance in specific cases. Not well tested, so disabled by default. Try to enable in case of problems.
• For experimental needs, these optimizations may be manually enabled/disabled using the following DSF utility files (can only be used on the new firmware; effect is preserved till settings reset):
http://dune-hd.com/support/misc/dune_se ... enable.dsf
http://dune-hd.com/support/misc/dune_se ... isable.dsf
• RTD1619/RTD1619DR models: Optimizations to improve overall system performance; solves performance problems with playback of very high bitrate 4K DV content in specific cases (known to help, in particular, with playback from SMB shares and NTFS HDDs). Enabled by default.
• RTD1619/RTD1619DR models: Optimizations to improve NFS client performance. Enabled by default.
