roma36
Re: Dune HD Magic 4K Plus
Сообщение roma36 » 22 июн 2024, 22:57
спасибо Brigadir
vitkar81
Сообщение vitkar81 » 01 авг 2024, 19:12
Подскажите пожалуйста, на настоящий момент стоит ли брать данный медиаплеер. Бюджет 10000 руб
Хочу через него нормально смотреть онлайн кинотеатры: OKKO, KION,Wink, Кинопоиск, Премьер. Ну и соответственно IPTV от эдема и Free TV.
Подключать буду к телевизор Самсунг 2014 года, там смарт тв почти мертвый, работает только кинопоиск и OKKO. Сейчас к нему подключен Smartbox 4K и мне реально его хочется разбить об стену и подключить обратно 102 дюну.
В общем стоит ли брать Magic 4K Plus под выше указанные мной требования?
Сообщение Brigadir » 01 авг 2024, 20:21
vitkar81 писал(а):
01 авг 2024, 19:12
Подойдет, версия именно с плюсом. Есть еще Dune Hd Av1 4K, который вот вот должен появиться на российском рынке, но лично в руках не вертел. А так, мейджик - вполне достойный бокс проверенный временем. По поводу смартбокса согласен, искренне не понимаю тех, кто его хвалит, ну нет там места восхищениям))
vitkar81
Сообщение vitkar81 » 02 авг 2024, 13:39
01 авг 2024, 20:21
Спасибо за ответ.
Заказал.
frable2
Сообщение frable2 » 30 сен 2024, 07:46
Возникла такая ситуация с Duna HD Magic 4K Plus.
Приставка куплена с рук, т.е. гарантии, увы, нет. Была настроена, все нормально работало, были установлены плагины Домаш.ТВ из облачка, Фри ТВ, ХДрезка и т.п.
Интернет по проводу.
Внезапно, во включенном состоянии при попытке запустить плагин Домаш.ТВ вылетела ошибка, плагин не запустился. При этом за полчаса до этого все работало. Оказалось, что на Дюне нет интернета. Причем каким-то хитрым образом: плагины Дюны интернет не видят, не подключаются, выдают ошибку, в то время как андроидный Ютуб вполне себе нормально работает.
Сбросил настройки. Настраиваю сеть заново - нет интернета. При этом к роутеру подключение есть. Если настраивать как DHCP-подключение, то вижу появление устройства, т.е. мас-адрес и IP Дюны появляются, всё нормально. То же при подключении по Wi-Fi: подключается, получает IP. Сама Дюна по IP-адресу нормально пингуется. Нормально работает во внутренней сети, в том смысле, что настроил NFS-папку, Дюна к ней подключается без проблем.
А интернета нет. Соответственно, не могу теперь ничего установить, приставка без интернета мертвая. Подключил Дюну другим проводом в роутер - то же самое. Не могу установить ни приложения Дюны, ни Андроида - нет интернета.
Настройки роутера, с которыми Дюна работала без нареканий, не менял. Роутер перезагрузил - без изменений.
Не могу понять, что это такое. Ведь сам ethernet порт живой, получается. Где что сломалось?
Samius
Сообщение Samius » 30 сен 2024, 10:13
А какой dns на приставке прописан?
Bagauser
Сообщение Bagauser » 30 сен 2024, 10:17
frable2 писал(а):
30 сен 2024, 07:46
Раздайте интернет с телефона и подключите приставку, если всё нормально через телефон, то тогда смотрите настройки роутера.
Провайдер РТ статический IP
frable2
Сообщение frable2 » 30 сен 2024, 10:52
Отбой, приставка живая. :)
Вобщем, это чудит РТК. Пропробую объяснить, в чем было дело.
С некоторых пор (около года) РТК стал с некоторой периодичностью подсовывать свою рекламу - необходимо перейти на страницу и произвести там действие (например, отказаться от впариваемого). Без этого действия интернета нет. Вот такой вот "сервис".
Так как я роутер вырубаю на ночь, то видел такое, как правило, либо после включения сети с утреца, либо, если долго не включал роутер (на даче был или в отъезде) после включения. Сегодня это, видимо, случилось прямо во время поднятой сессии, отчего часть устройств интернета лишилась, а часть, десктоп, например, нет.
После того, как написал свой пост выше, подключил старую 102-ю Дюну - и на ней тоже плагины начали вываливаться с ошибкой, "нет сети". Т.е. стало ясно, что проблема не в Magic 4K Plus.
Подключился к интернету по Wi-Fi с планшета - и вот тут-то вдруг увидел эту гребаную страницу, отказался на ней от чего-то - и в итоге все задышало. Адрес этой страницы начинался с 212, кстати. Что это за хрен? Где это можно отключить? Я в личном кабинете РТК не вижу такой опции.
Чуть голову себе не сломал: что, как, почему не работает? тут работает - тут не работает? перезагружал роутер, конфиги менял - то работает, то не работает... А это, блин, рекламка. ППЦ.
Bagauser, кстати, да, про мобильную сеть не подумал, может, быстрее бы понял, что приставка не при чем. Спасибо, буду иметь в виду такой способ проверки.
Cyrus
Сообщение Cyrus » 16 ноя 2024, 12:43
Уважаемые коллеги, у товарища проблемы с БП. Предложил ему свою схему Джек с USB-C+БП от смартфона.
Подскажите пожалуйста, какой штекер используется в Dune HD Magic 4K/4К Plus.
Заранее благодарю!
Dune HD Pro Vision 4K - всегда последняя
Keenetic Giga (KN-1011) + WD my passport 2 TB x 2
FreeTV(ddaaff) - HomeTV(Brigadir)
KISS'oMAN
Сообщение KISS'oMAN » 16 ноя 2024, 20:02
Cyrus писал(а):
16 ноя 2024, 12:43
Заранее благодарю!
Используется блок питания со штекером 5.5 x 2.1 мм 12V 1A.
Dune HD Sky 4K Plus (240619_0210_r22)
Dune HD Homatics Box R 4K Plus (Media Center App, 13-250101_0003)
Dune HD Boxy (Media Center App, 13-250101_0003)
Dune HD Pro 8K Plus (250101_0000_r22)
VenKarm
Сообщение VenKarm » 18 ноя 2024, 11:28
1А может не потянуть HDD USB, использую 12V 3A
DUNE HD 301 n3ru 8
ian_1981
Сообщение ian_1981 » 19 ноя 2024, 14:52
Как с помощью пульта скопировать текст из текстового файла?
RT, Алтайский край, GPON+Mikrotik+PowerLine TP-Link TL-PA7017P
Dune Magic 4K Plus (240619_0210_r22 beta)
Сообщение Brigadir » 19 ноя 2024, 17:39
ian_1981 писал(а):
19 ноя 2024, 14:52
Установить текстовый редактор
ian_1981
Сообщение ian_1981 » 20 ноя 2024, 14:48
Спасибо огромное, скачал штук 15-ть и подошел только EASY TEXT EDITOR PLUS и клавиатура LOGITECH K400+.
