Re: Dune HD Magic 4K Plus
Сообщение braverheart74 » 13 ноя 2022, 21:18
kvichans писал(а):
13 ноя 2022, 17:47
Замечательно. Дождусь обновления прошивки.
Ожидать Вы будете до "морковкиного заговения" :lol:
В настройках (см. скриншот) ставите в пункте Игнорировать бета-версии - НЕТ вместо ДА
И обновояйтесь на последнею бэту
Потом настривайте все что Вам необходимо
kvichans
Сообщение kvichans » 14 ноя 2022, 13:31
Так и сделал уже вчера.
Новый вопрос про пульт.
Появился пункт Настройка - Прочие - Пульт - Dune Remote R3
Вижу
    Текущая версия 220322_1745
    Новая версия 211210_1925
Не понимаю, как у новой версии может быть более старая дата. Это описка разрабов?
Dune HD Magic 4K Plus. Начало пользования - окт 2022. Прошивка 221018_1640_r20.
Сообщение Brigadir » 14 ноя 2022, 14:49
Ошибка скорей всего. Если все устраивает - не трогайте.
kvichans
Сообщение kvichans » 14 ноя 2022, 17:34
14 ноя 2022, 14:49
Да. Так и сделаю
don_ald
Сообщение don_ald » 02 дек 2022, 04:52
Возможно, дурацкий вопрос:
а можно ли научить Дюну показывать иконку папки? Поясню: есть папка с сериалом, коллекцией фильмов и т.д. В папке лежит файл folder.jpg с постером сериала, франшизы или лицом актёра. Mediaportal, к примеру, при наведении курсора на папку показывает постер. А Дюна при добавлении папки в коллекцию, эти постеры игнорирует и не всегда подставляет нужные картинки.
Dune Magic 4K Plus (221231_0257_r21)
Сообщение Brigadir » 02 дек 2022, 07:03
Можно, и не только постер:
https://dune-hd.com/support/misc/dune_folder_howto.txt
asten2022
Сообщение asten2022 » 23 дек 2022, 18:16
Друзья, подскажите по такому вопросу: есть жесткий диск из Dune HD D1, при подключении к Dune Magic 4K он не определяется, просит отформатировать, но форматировать не хочется, на нем коллекция видео. Есть способ заставить Magic увидеть диск или без вариантов?
Dune HD D1
Dune Magic 4K
Сообщение Brigadir » 23 дек 2022, 18:20
asten2022 писал(а):
23 дек 2022, 18:16
Почему не смотреть по сети?
asten2022
Сообщение asten2022 » 23 дек 2022, 18:27
23 дек 2022, 18:20
жесткий диск воткнул в бокс, у него нет сетевого разъема, только usb
Dune HD D1
Dune Magic 4K
don_ald
Сообщение don_ald » 23 дек 2022, 20:09
asten2022 писал(а):
23 дек 2022, 18:27
Воткни бокс в компьютер и расшарь диск. Или просто винт в комп поставь и расшарь.
asten2022
Сообщение asten2022 » 23 дек 2022, 20:16
don_ald писал(а):
23 дек 2022, 20:09
Хочешь сказать, что комп с виндой увидит диск в EXT2 формате?
Dune HD D1
Dune Magic 4K
Сообщение Brigadir » 24 дек 2022, 08:49
Увидит если поставить драйвер ext fs
HateFulPlow
Сообщение HateFulPlow » 28 дек 2022, 20:38
Всем привет, при включенном HDMI-CEC дюна сама включается при переключении на телевизонные каналы. Как это можно убрать, не выключая CEC? Подключена через ресивер Denon s760h, телевизор LG Nano856
Сообщение Brigadir » 28 дек 2022, 21:13
В самой дюне cec никак не регулируется. Встречный вопрос: а если дюну напрямую в тв, минуя рес, ситуация повторяется?
HateFulPlow
Сообщение HateFulPlow » 29 дек 2022, 09:36
Да, такая же фигня, только выключение cec помогает
Сообщение Brigadir » 29 дек 2022, 12:48
Еще, как вариант, покопайтесь в настройках тв. Например, на моем sony в разделе cec есть опции поведения и реакции на команды, может и на вашем есть что-то подобное. Если нет, то только писать в техподдержку дюн, желательно сделав отладочный дамп и приложив его номер к письму, в котором подробно и недвусмысленно описываете проблему. Делать дамп нужно сразу после проявления глюка.
HateFulPlow
Сообщение HateFulPlow » 29 дек 2022, 16:50
Даже при выключенном cec на телевизоре дюна продолжает включаться
Сообщение Brigadir » 29 дек 2022, 16:55
Значит телевизор продолжает слать сигнал включения по сес. Делайте выводы.
Сообщение bator » 03 янв 2023, 11:18
05 окт 2021, 15:01
Отлично работает приложение TiviMate с плейлистом от ITV.live
В Дюне имеется afr, верно? То есть Дюна автоматом переключает частоту на телеке в зависимости от частоты воспроизводимого контента, верно? В Домашнем ТВ вопросов нет - все каналы идут в 25Гц, и при установке в настройках самой Дюны той же частоты или кратной (50 Гц) - и афр по факту не нужен. При воспроизведении видеоконтента с той же флешки/диска тоже всё понятно - сменит частоту в зависимости от частоты видео...
В связи с этим применительно к Tivimate возник вопрос. В том же плейлисте iLook есть каналы с частотой и 25, и 50, и 23,976, и даже 60Гц. Как в этом случае ведет себя Дюна с включенным afr? При включении каждого канала анализирует и при необходимости меняет частоту? :shock:
avenso
Сообщение avenso » 03 янв 2023, 15:05
bator писал(а):
03 янв 2023, 11:18
В Дюне нет нужды выставляеть частоту принудительно. В шелле всё работет автоматом, и в андроиде также, работает внешний АФР, TiviMate тут не исключение.
Dune HD Pro 4K II - актуальная альфа New GUI
Dune HD Real Vision - актуальная альфа New GUI
Magic 4K Plus - актуальная альфа New GUI
Smartbox Plus - актуальная бета New GUI
