Dune HD Pro 4K II: Краткий обзор
Re: Краткий обзор Dune HD Pro 4K II
Сообщение Brigadir » 17 янв 2021, 15:46
Думаю достаточно, моя тоже запитана неродным на 2А.
AlexG
Сообщение AlexG » 17 янв 2021, 18:07
17 янв 2021, 15:46
Понятно, спасибо
___ToX___
Сообщение ___ToX___ » 18 янв 2021, 12:53
Добрый день, стал счастливым обладателем сего девайса и есть проблема, с которой не могу справиться.
Мысль следующая на компе в сети стоит программа качающая торренты, хочу чтобы образы лились не на этот комп, а на подключенный к Dune SATA HDD.
Но ни как не пойму как расшарить подключенный SATA HDD по сети.
Те с Dune я вижу все компы и расшаренные папки и могу с них читать, но ни с одного компа не видно Dune. Даже если обращаться напрямую через IP.
Заранее спасибо за помощь!
tim_dnepr
Сообщение tim_dnepr » 18 янв 2021, 13:04
а сама-сервер запущен?
Dune HD Solo 4K
Dune HD Prime 3.0
Xemu
Сообщение Xemu » 18 янв 2021, 14:07
___ToX___ писал(а):
18 янв 2021, 12:53
Альтернативный FAQ пункт 4
___ToX___
Сообщение ___ToX___ » 18 янв 2021, 15:07
Xemu писал(а):
18 янв 2021, 14:07
Спасибо, сегодня опробую отпишусь. +1 к твоей карме
___ToX___
Сообщение ___ToX___ » 18 янв 2021, 15:08
tim_dnepr писал(а):
18 янв 2021, 13:04
в настройках пишет, что да
может проблем с ОС, на них стоит на всех одна и та же ось. Сейчас копаю в сторону SMB1 компах
___ToX___
Сообщение ___ToX___ » 18 янв 2021, 19:49
___ToX___ писал(а):
18 янв 2021, 15:07
Dune появился в сети путем запуска SMB, но в нее он не заходит, сетевые папки на Dune создаю, но он в них после создания не может зайти, пока разбираюсь.
tim_dnepr
Сообщение tim_dnepr » 19 янв 2021, 14:43
Кажется я поспешил с приобретением прошки...
я правильно понял FAQ что Дюна не работает с ТВ Самсунг более чем на 8и битах?
т.е. ни о каком HDR речи быть не может?
Dune HD Solo 4K
Dune HD Prime 3.0
RulerM
Сообщение RulerM » 19 янв 2021, 20:52
tim_dnepr писал(а):
19 янв 2021, 14:43
Что за бред ?
У части Самсунгов есть проблема с HDR10+.
Это не имеет никакого отношения к 8 битам и HDR, в котором все и издано.
Glodeanets
Сообщение Glodeanets » 25 янв 2021, 11:28
___ToX___ писал(а):
18 янв 2021, 19:49
По NFC не пробовали?
Dune HD Neo 4K Plus (191228_0342_r13)
Dune HD RealBox 4K (tv175x 200929_0332_r15)
Dune HD Pro 4K II (tv175h 200929_0332_r15)
tim_dnepr
Сообщение tim_dnepr » 25 янв 2021, 11:53
RulerM писал(а):
19 янв 2021, 20:52
Что за бред ?
Может и бред, но если поставить в "максимальная глубина цвета HDMI" что-то отличное от "авто" или "8 бит" - на Q90T получаем черный экран
PS Spears.Munsil.UHD.HDR.Benchmark.2019 в Demo Material пишет, что плейер HDR10+ не поддерживает, на 10бит Quantization Rotate pattern бандинг присутствует
Dune HD Solo 4K
Dune HD Prime 3.0
RulerM
Сообщение RulerM » 25 янв 2021, 14:11
tim_dnepr писал(а):
25 янв 2021, 11:53
Ну кабель HDMI возьмите нормальный для 10-12 бит ).
Ну и изучите хоть минимально вопрос что вы хотите получить.
Смотрю на LG 9-й серии, с HDR10 классическими все полностью ок ), от DV, который телик и сам играть умеет, ничем особо в худшую сторону не отличается ).
savely777
Сообщение savely777 » 27 янв 2021, 12:40
Разочаровало отсутствие Офф поддержки приложения ОККО и масштабирование убогое, жаль.
DuneHD 4k pro II 200920_0001_r15 МСН Кенгуру
Денис83
Сообщение Денис83 » 03 фев 2021, 12:54
Добрый день, друзья помогите. в Dune pro 4 k plus II вставил жесткий диск на 4 тб. установи торрент но он скачивает фильмы в системную память, а не на жесткий диск. В настройках папки для скачивания нет жесткого диска программа торрент его не видит. Жесткий диск отформатирован NTFS.
missimo
Сообщение missimo » 03 фев 2021, 15:04
Приветствую всех!
Приобрел сей чудный девайс на замену Base 3D и столкнулся с проблемой под названием "соединение/буферизация" в Домашнем ТВ, показывают только эфирные каналы. Base 3D всё также работает без проблем лет 5 на пару с Zyxel Keenetic Extra II, настроен на приватный.
Плагин Домашний ТВ пробовал ставить последний и предпоследнюю бету, настройки те же, что и в плагине, установленном в Base 3D.
Прошивка в Dune последняя, пробовал ставить предпоследнюю, которая бета. Но всё это не помогло. Хотел установить прошивку 200710_1329_r15, что в подписи уважаемого админа, в сети нашел только здесь: https://www.touslesdrivers.com/index.ph ... _langue=en, но Dune его не распознаёт.
Догадываюсь, что это может быть общая беда. Или нет?
Zyxel Keenetic Extra II + Dune HD Max Vision 4K + LG OLED65C9
Сообщение Brigadir » 03 фев 2021, 15:23
В таблицу совместимости посмотрите, где в ней base3d и где андройд дюны:
viewtopic.php?p=35#p35
missimo
Сообщение missimo » 03 фев 2021, 16:23
03 фев 2021, 15:23
В каком направлении следует двигаться? Настроить плагин по-другому? ИТВ2.0 нужен?
Сообщение Brigadir » 03 фев 2021, 16:50
Если коротко, то на андройдах не будет работать.
missimo
Сообщение missimo » 03 фев 2021, 16:56
03 фев 2021, 16:50
Ясно, спасибо большое, что сэкономили моё время и нервы. Видать, ваше сообщение красным про отмену халявы - это про это.
